Старый 09.06.2017, 11:53   #1
Вес репутации: 1603
По умолчанию Загрузчики, дампы, программатор, замена флешки
Пока здесь обоснуюсь
Имеется роутер, который выкинуть жалко - но потренироваться на нем можно
Netgear WGR612v1
Atheros AR2317-AC1A = CPU/WLAN etc
Atheros AR8216-BH1A = Ethernet switch
Samsung k4S281632k-uc75 = 16MB SDRAM
Nanya NT5SV8M16FS-6K/75B
MX25L1605DMI-12G = 2MB Flash
Надежная железяка, заменил электролиты, пробовал подкинуть 32MB SDRAM - не подошла имеющаяся
На место MX25L1605DMI-12G = 2MB Flash - впаял кроватку (чип можно вставлять/вынимать без пайки с материнки Asus) и воткнул чип Winbond 25Q64B= 8MB Flash(с той же материнки).
Снял дамп с родной флешки MX25L1605DMI-12G = 2MB Flash и решил поковырять его в hex-редакторе.
Прошивка: WGR612 Firmware Version 1.0.1.2 (Russia)
Загрузчик redboot:
RedBoot(tm) bootstrap and debug environment [ROMRAM]
Non-certified release, version V1.05 - built 12:01:55, Sep 10 2009
https://wiki.openwrt.org/doc/techref/bootloader/redboot
http://ecos.sourceware.org/docs-late...oot-guide.html
Структура прошивки:
Развернуть для просмотра
Загрузчик начало:
00000000
Загрузчик конец:
131079
DE AD DE AD F3 74 6F B2 5D 00 00 80 00 00 90 17
Прошивка начало orig.bin:
0131086
1E 02 0C 81 B3 28 86 FC 71 16 26 99 B4 22
Прошивка начало WGR612****.img:
0000142
Прошивка конец orig.bin:
1965504
6F 1A A6 AF F7 A6 68 B8 87 B9 DC FF E6 0C 54
Прошивка конец WGR612****.img:
1832810
Настройки пользователя начало:
1966080
CA FE 23 45 00 DD 53 62
Настройки пользователя конец:
1977691
81 A4 47 4D 54 2D 33 47 4D 54 0A 00 00 00
art начало:
2031616
35 33 31 31 32 C6 00 04 41 74 68
art конец:
2033919
80 02 05 6F 00 00 00 01
[свернуть]
Попробывал зашить флешку Winbond 25Q64B= 8MB Flash собранной в хекс-редакторе прошивкой (3-4 варианта) загрузчик стартует.
Инициализация загрузчика - загорается светодиод питания (без флешки или с пустой флешкой FF такого не происходит).
Спустя 3 секунды, светодиод должен проморгаться - инициализация железа, далее идет запуск самой прошивки.
С Winbond 25Q64B= 8MB Flash диод горит постоянно..
Собирал исходя из рекомендаций:
http://cyber-place.ru/showthread.php?p=3157#post3157
Как делал:
- создал файл размером 8*388*608 байт
- заполнил его FF
- скопировал в его начало все кроме art
- скопировал в конец 64Кб art
Загрузчик стартует, железо он не видит.
Связь с загрузчиком я так понял возможна используя:
- LAN-у (не в моем случае)
- Serial
- JTag
4 штырька из платы торчат, по контактам:
- земля
- 3.24V
-.3.3V
- 3.3V
Что это Serial или JTag откровенно говоря не понял, впрочем пока не гуглил - может кто подскажет...
Стоит задача прикрутить к этому роутеру флешку на 8Mb сначала с родной прошивкой, потом поставить openwrt/lede.
Попробую подкинуть вторую флешку 8Mb после инициализации родной 2Mb - я так понимаю я смогу подключиться по lan и зайти в загрузчик:
http://digitais.ist.utl.pt/ec-sc/040...rce-usage.html
Какие команды выполнять для копирования, пока не определился.
С программатором и хекс-редатором тоже пока решения нет.
Какие будут ваши предложения (кроме роутер в окно - всегда успеется )
Тип файла: zip 2mb.zip (1.79 Мб, 162 просмотров)
Тип файла: zip 8mb.zip (1.80 Мб, 159 просмотров)
Последний раз редактировалось sunny; 10.06.2017 в 10:28.
Старый 09.06.2017, 15:51   #2
Вес репутации: 1603
Добавлю фоточек :
Впаял кроватку, чип на 8Мб:
Родной чип на 2Мб:
Можно подкинуть чип на 8Мб(в другом корпусе) и скопировать redboot-ом с флешки 2Мб на 8Мб с помощью шнурка с прищепкой:
Все барахло в сборе
В рабочем положении с родным чипом и прошивкой(горит индикатор сети и индикатор wi-fi)
Старый 09.06.2017, 16:12   #3
Вес репутации: 1603
Аналоги по железу:
D-Link DIR-300 Rev.A1 (Airlink AR335W/AR430W)
https://wiki.openwrt.org/toh/d-link/dir-300?s[]=ar2317
ASUS RT-G32
https://wiki.openwrt.org/toh/asus/rt-g32_atheros?s[]=ar2317
TP-Link TL-WR542g
https://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr542g?s[]=ar2317
WIZnet Wiz610wi
https://wiki.openwrt.org/toh/wiznet/wiz610wi?s[]=ar2317
Dragino MS12
https://wiki.openwrt.org/toh/dragino/ms12?s[]=ar2317
SMC WBR14-G2
https://wiki.openwrt.org/oldwiki/ope...smc/wbr14_g2?s[]=ar2317
Может под дир-300 или асус-g32 его перешить
Есть у кого дамп для программатора ?
Даташит на проц во вложении:
Проц.pdf
Старый 10.06.2017, 00:10   #4
Вес репутации: 1603
Определился по "штырькам"
Крайний со стороны разъемов - питание 3.3V - звонится накоротко с 8-й ногой флешки в корпусе sop-8.
Подцепил USB-232 TTL на PL2303 к TXD RXD GND(без GND все отображается, но на клавиши не реагирует).
Запустил Putty /dev/ttyUSB0 9600 - увидел процесс загрузки.
После надписи:
nmrp timeoust exit;==Executing boot script in 1.000 seconds - enter ^C to abort
жмем Ctrl+C и можем вывести список команд Redboot-a - командой help.
C флешки 8Мб зайти в Redboot не удается..
Попробую загрузившись подцепить дополнительно флешку на 8Мб и скопировать на нее содержимое 2Мб...
Таким образом: http://cyber-place.ru/showthread.php?p=3157#post3157
Название: Снимок экрана от 2017-06-09 23:35:09.png
Последний раз редактировалось sunny; 10.06.2017 в 09:31.
Старый 10.06.2017, 09:34   #5
Вес репутации: 1603
Подключаем USB-232 TTL на PL2303:
Настраиваем Putty:
Запускаем Putty:
И подаем питание на роутер, наблюдаем загрузку..
После надписи:
жмем Ctrl+C и попадаем в RedBoot
Смотрим доступные команды с помощью help:
Последний раз редактировалось sunny; 10.06.2017 в 10:07.
Старый 10.06.2017, 09:43   #6
Вес репутации: 1603
Смотрим разделы родной флешки 2Mb
С помощью
fis list
Имеем:
Name             FLASH addr   Mem addr    Length     Entry point
RedBoot          0xBFC00000  0xBFC00000  0x0001F800  0x00000000
FIS directory    0xBFC1F800  0xBFC1F800  0x00000400  0x00000000
RedBoot config   0xBFC1FC00  0xBFC1FC00  0x00000400  0x00000000
vmlinux.bin.gz   0xBFC20000  0x80041000  0x00070000  0x80041000
rootfs           0xBFC90000  0x80041000  0x00150000  0x00000000
nvram            0xBFDE0000  0xBFDE0000  0x00010000  0x00000000
Наша задача скопировать разделы в RAM, подсунуть флешку 8Мб и скопировать из RAM на эту флешку, по аналогии с http://cyber-place.ru/showthread.php?p=3157#post3157
Только загрузчик там U-Boot 1.1.4 и команды здесь другие..
Есть еще вариант поправить в hex-редакторе дамп
2Mb
FLASH: 0xbfc00000 - 0xbfdf0000,32 blocks of 0x00010000 bytes each
8Mb
FLASH: 0xbfc00000 - 0xffff0000, 128 blocks of 0x00010000 bytes each.
По идее он увидит полный объем флешки:
Последний раз редактировалось sunny; 10.06.2017 в 16:07.
Старый 10.06.2017, 16:11   #7
Вес репутации: 1603
Разобрался kernel panic - можно в принципе сразу правильный kernel подсунуть.
Девайс видит новую флешку, видит все разделы записанные программатором - дампом отредактированном в хекс-редакторе.
Но kernel не стартует:
Название: Не стартует.png
Старый 10.06.2017, 16:17   #8
Вес репутации: 1603
Переносим содержимое с флешки меньшего размера - на флешку большого размера с помощью RedBoot
Загружаемся с родной флешки.
После надписи:
Вынимаем родную флешку и подключаем новую - ничего не отключая.
И выполняем:
fis init -f
Видим:
About to initialize [format] FLASH image system - continue (y/n)?
Форматируем новую флешку, жмем - y
Проверяем:
fis list
Видим вновь созданные разделы:
Загружаем vmlinux.bin.gz в RAM:
load -r -v -b 0x80041000 vmlinux.gz
Из RAM на флешку:
fis create kernel
load -r -v -b 0x80041000 root.squashfs
Из RAM на флешку:
fis create rootfs
Загружаем для старта с новой флешки ядро (повторяем команды увиденные при стандартной загрузке с родной флешки):
fis load -l vmlinux.gz
exec -c "reset=0 panic=1"
Настраиваем RedBoot с помощью fconfig
RedBoot> fconfig
Run script at boot: true
Boot script:
.. fis load -b 0x80041000 -d vmlinux.bin.gz
.. exec -c "reset=0 panic=1
Enter script, terminate with empty line
Update RedBoot non-volatile configuration - continue (y/n)? y
RedBoot> reset
Адреса могут отличаться, информация здесь:
https://wiki.openwrt.org/toh/wistron/ca8-4
Последний раз редактировалось sunny; 12.06.2017 в 13:57.
Старый 12.06.2017, 10:57   #9
Вес репутации: 1603
При копировании на программаторе или переносе загрузчика (в данном случае RedBoot) - с флешки 2Mb на 8Mb - загрузчик продолжает видит объем флешки, как 2Mb - в этом основная проблема
Ядро видит полный объем флешки 8Mb - загрузчик нет.
Его нужно устанавливать на флешку большего объема..
Yes успешно поставил u-boot из под redboot-a на флешку 8 Mb !!!
Последний раз редактировалось sunny; 12.06.2017 в 13:47.
Старый 12.06.2017, 14:10   #10
Вес репутации: 1603
Ставим U-Boot из под RedBoot-a:
Подходит для Netgear WGR612v1 (для других моделей нужно подбирать u-boot и менять адреса)
Подключаемся по UART жмем Ctrl+С
Грузимся с родной флешки меньшего размера (2Mb)
Перетыкаем на работающем роутере флешку большего размера (4-8-16Mb)
Загружаем с ПК загрузчик u-boot в память роутера RAM:
load -v -r -b 0x80041000 u-boot.bin
где 0x80041000 - адрес свободной от текущего использования RAM, адрес ядра в памяти
Затираем место на новой флешке под загрузчик, если вы очистили флешку в программаторе, этого делать не нужно:
fis erase -f 0xBFC00000 -l 0x00040000
Записываем u-boot на флешку:
fis write -f 0xBFC00000 -b 0x80041000 -l 196608
Ребутимся:
reset
И видим u-boot.
[свернуть]
Данный u-boot предназначен для AR2317 (во вложении)
U-Boot брал здесь:
https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=17252
u-boot имеет веб-интерфейс 192.168.1.1
Из минусов слетает MAC и ... не работает, нужно адаптировать под ar8616
Актуально для TL-WR340GD и чипов на ar8236
https://delfer.ru/2016/06/12/openwrt...nk-tl-wr340gd/
И прочих: Atheros AR2317+AR8216
Тип файла: bin u-boot-ar2317.bin (192.0 Кб, 139 просмотров)
Последний раз редактировалось sunny; 14.06.2017 в 23:31.
dump, hex-editor, redboot, программатор
Текущее время: 03:02. Часовой пояс GMT +3.
