Старый 16.10.2016, 16:12   #1
Вес репутации: 1602
Exclamation Motion - великолепный (тонкости настройки).
Использование motion на роутерах считается экзотикой...
Может дело не "в размере" , а в умении пользоваться тем что есть ?
Так ли это, попробуем разобраться.
Конкретная полезная информация по правильной настройке motion простым языком в сети отсутствует.
Основные технические характеристики роутера - это частота процессора и объем памяти.
Развернуть для просмотра
Здесь мы можем видеть наиболее полную таблицу:
https://wiki.openwrt.org/toh/views/toh_extended_all
Как мы видим, достаточно много девайсов имеют хар-ки CPU400 RAM64 Flash8-16 (аналогия с ПК - CPU RAM HDD)
Motion в репозитарии OpenWRT - идет без возможности записи видео, только скриншоты - но и такой вариант может работать и быть полезным владельцу (CPU400 RAM64 Flash8).
Для того, чтобы писать видео, достаточно иметь нужное железо.
Прошивка с ffmpeg будет весить от 9M, нужен девайс с Flash16.
CPU600 RAM64 Flash16 - было опробовано мной в течении года.
Точно будет работать CPU400 RAM64 Flash16 - можно пробовать и на более слабом.
Уважаемый коллега ShoM на DIR-320 с Logitech C270 "motion-ом балуется"
http://shom.kz/openwrt-motion-detection/
А это CPU240 RAM32 Flash4.
(Миф 1) - первый и самый главный, motion можно запускать только на девайсе с мощным процессором - "... пробовал мол я на своем 4-х ядерном ваш motion ... и то ..."
[свернуть]
ПРИСТУПАЕМ К ПОДГОТОВКЕ ПРОШИВКИ
"Железка" готова, подключаем камеру в нашем случае Logitech C300 1280x1024 1,3Mp (единственный ее плюс ).
Веб-камеры Логитек грешат слетом прошивки:
http://remont-aud.net/forum/32-38701-1
И похоже меня это тоже не минуло
Подключаемся к роутеру по ssh
Вводим:
v4l2-ctl --list-formats
и смотрим:
Index : 0
Type : Video Capture
Pixel Format: 'YUYV'
Name : YUV 4:2:2 (YUYV)
Index : 1
Pixel Format: 'MJPG' (compressed)
Мы то радуемся, у нас камера поддерживает MJPG , нам все уши "прожужжали интернеты" , что только MJPG позволит работать вебке на слабом железе роутера (миф 2)
[свернуть]
ПРИСТУПАЕМ К НАСТРОЙКЕ MOTION:
Все стартуем...
motion
Наши основные настройки:
v4l2_palette 8
rotate 90
width 640
height 480
framerate 2
Смотрим:
top
Нам нужно проследить (записать или заскриншотить) использование памяти и процессора в следующих режимах работы.
Здесь мое железо 800x600:
- motion запущен стрима нет
%VSZ %СPU
54% 38%
- motion запущен стрим с ПК или планшета-телефона по Wi-Fi:
%VSZ %СPU
54% 50%
- motion запущен запись видео ролика при обнаружении движения:
%VSZ %СPU
76% 97%
[свернуть]
Но день сменяет ночь и начинаются танцы на граблях (MJPEG):
Или изображение 4- рится
Или motion начинает писать все подряд пока проц "не устанет" перегреется.
Или пока процесс motion-а не самоликвидируется (у нас есть аварийный скрипт).
Начинаем выяснять, пробуем всякое, пробуем гораздо больше чем сильно всякое :
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=34514&postcount=50
А ответ на поверхности, что такое MJPEG ?
Правильно:
по кадровый метод видео сжатия
https://ru.wikipedia.org/wiki/MJPEG
А ведь процессор помимо motion-а и обработки изображения с камеры, занят текущей работой роутера.
Такой же вывод сделал ShoM
MJPEG с motion-ом на DIR-320 с Logitech HD Webcam C270 - просто не стартует...
[свернуть]
Соответственно делаем:
v4l2_palette 15
rotate 90
width 640
height 480
framerate 2
Смотрим:
top
%VSZ %СPU
62% 18%
%VSZ %СPU
62% 38%
%VSZ %СPU
78% 92%
Увеличиваем разрешение под свои тех условия
v4l2_palette 15
width 800
height 600
framerate 2
[свернуть]
Самый распространенный YUYV (большой выбор вебкамер), то что нужно для motion.
Все работает как часы, час - за часом, день за днем.
Кто осилил "много букф" молодец
P.S. Полученные видео ролики здесь прикрепить не получится, впрочем и по другим соображениям думаю не стоит ...
Главное добиться постоянной стабильной работы, если начинаются сбои то:
1. Отключите запись звука, на слабом железе лучше его вообще не писать.
Впрочем если вы стримите и делаете одно фото - можно и звук писать.
2. Уменьшайте качество видео.
3. Меняйте mpeg4 на swf.
4. Уменьшайте разрешение.
[свернуть]
© Ссылка на автора и форум http://cyber-place.ru обязательна
Всем кто оказывал помощь большое спасибо !!!
Отдельное спасибо sakatgg
Последний раз редактировалось sunny; 15.03.2017 в 00:38. Причина: © Ссылка на автора и форум http://cyber-place.ru обязательна
Старый 19.10.2016, 01:08   #2
Вес репутации: 1602
По умолчанию Re: Motion - великолепный (тонкости настройки).
ПОДГОТОВКА ПРОШИВКИ
Итак имеем девайс с хар-ками CPU600 RAM64 Flash16 и имеем самостоятельно собранную прошивку OpenWRT со следующими пакетами:
Base system ---> <*> block-mount (используем флешку)
Kernel modules ---> Filesystems ---> <*> kmod-fs-ext4 (используем флешку)
Kernel modules ---> USB Support ---> <*> kmod-usb-storage (используем флешку)
Kernel modules ---> USB Support ---> <*> kmod-usb-storage-extras (используем флешку)
Kernel modules ---> Sound Support ---> -*- kmod-sound-core (поддержка звука ядром)
Kernel modules ---> Sound Support ---> <*> kmod-usb-audio (поддержка звука ядром)
Kernel modules ---> Video Support ---> <*> kmod-video-core (поддержка видео ядром)
Kernel modules ---> Video Support ---> <*> kmod-video-uvc (поддержка видео ядром)
Kernel modules ---> Video Support ---> <*> kmod-video-videobuf2 (поддержка видео ядром)
LuCI ---> 1. Collections ---> <*> luci (графическая оболочка, позволяет настраивать OpenWRT используя браузер)
LuCI ---> 2. Modules ---> Translations ---> <*> Russian (ru) (для эстетов можно и французский накатить)
LuCI ---> 3. Applications ---> <*> luci-app-commands (удобно и памяти хватает)
LuCI ---> 3. Applications ---> <*> luci-app-mjpg-streamer (удобнее пользоваться тем что есть )
Multimedia ---> <*> ffmpeg (пакет позволяет motion-у писать видео)
Multimedia ---> <*> mjpg-streamer (а чтобы был )
Multimedia ---> <*> motion-ffmpeg (герой темы)
Network ---> Filesystem ---> <*> davfs2 (для подключения Яндекс Диска)
Utilities ---> Editors ---> <*> nano (текстовый редактор для правки конфигов)
Utilities ---> <*> alsa-utils (пишем звук)
Utilities ---> <*> usbreset (сброс питания usb, необязательно)
Utilities ---> <*> v4l-utils (тонкая настройка камеры, необязательно)
[свернуть]
Для сборки прошивки с motion-ffmpeg достаточно подложить правильный архив motion и конфиг, подробнее здесь:
http://cyber-place.ru/showthread.php?t=2071
Скрипты
1sh - сортирует папки YD (далее Яндекс Диск)
#!/bin/sh
SRC_DIR="/mnt/ваше_название_YD/дежурная_папка"
DST_DIR="/mnt/ваше_название_YD/$(date +%Y-%m-%d)/$(date +%Y-%m-%d_%H)"
for F in ${SRC_DIR}/*; do
	SUB=$(date -d"$(stat -c%y "${F}")" +%Y%m%d)
	mkdir -p "${DST_DIR}/${SUB}"
	mv "${F}" "${DST_DIR}/${SUB}/"
done
2sh - удаляет старые папки с YD, где 720 - это кол-во часов в 30 днях
24 - день назад, 240 - 10 дней назад
#!/bin/sh
a=`echo | awk '{ print strftime( "%Y-%m-%d", systime()-60*60*720); }'`
if [ -n "$a" ]
then
	rm -rf /mnt/ваше_название_YD/$a
else
	echo 'NOT DELETE'
fi
2sh - удаляет старые папки с YD, 2-й вариант скрипта.
Начинает удалять старые файлы при наполнении накопителя более 90% (игнорирует папку lost+found)
#!/bin/sh
if [ $(df /mnt/sda1 | sed 's/.* \([0-9]\+\)%.*/\1/;$!d') -gt 90 ]
then
	cd /mnt/sda1/ && ls -t | tail -n 2 | grep -v lost+found | xargs rm -rf $b
else
	echo 'NOT DELETE'
fi
3sh - следит подмонтирован ли YD, и если нет подключается к YD
#!/bin/sh
if grep -q 'https://webdav.yandex.ru /mnt/ваше_название_YD' /proc/mounts; then
else
	echo 'y' | mount.davfs https://webdav.yandex.ru /mnt/ваше_название_YD
fi
4sh - следит работает ли motion, и если нет запускает его.
#!/bin/sh
if pgrep motion; then
else
        motion
fi
[свернуть]
Прописываются задания на запуск скриптов в cron.
Так как своего носителя достаточного объема у роутера нет, все пишется на облако, в данном случае YD.
Чем облако лучше регистратора с пятью винтами кратко:
- стоит дешевле (интернет)
- не потребляет электроэнергию
- не требует обслуживания и замены вышедших из строя частей
- с точки зрения безопасности - не сгорит, и не будет выведен из строя в случае криминальных посягательств
Для записи на флешку (используя хаб) - ставим дополнительные пакеты (наверху).
По хабу:
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=35474&postcount=17
Подготовка флешки:
http://cyber-place.ru/showpost.php?p...&postcount=279
http://cyber-place.ru/showpost.php?p...&postcount=280
Последний раз редактировалось sunny; 17.07.2017 в 16:12. Причина: поправил скрипт
Старый 19.10.2016, 01:12   #3
Вес репутации: 1602
НАСТРОЙКА MOTION:
Основные разрешения с которых следует начать настройку 320x240 и 640x480.
Открываем конфиг motion-ffmpeg:
nano /etc/motion.conf
У стандартного motion OpenWRT:
nano /etc/motion/motion.conf
Итак проверяем:
daemon on
process_id_file /var/run/motion/motion.pid
[свернуть]
И видим самое главное:
# V4L2_PIX_FMT_MJPEG : 8 'MJPEG'
# V4L2_PIX_FMT_YUYV : 15 'YUYV'
У нас есть 2 варианта, но нам то напели что MJPEG наше все
Делаем:
v4l2_palette 8
Далее:
Я "кручу" изображение на 90 градусов (индивидуально по умолчанию rotate 0)
rotate 90
width 640
height 480
framerate 2
поверьте больше и не будет, лучше выкрутить качество на максимум
ffmpeg_variable_bitrate 2
здесь иной четырехядерник даст не более 5-15
motion работает с ip-камерой:
netcam_url 78.134.89.54:8081/?action=stream
или
netcam_url http://50.199.22.21:84/mjpg/video.mjpg
здесь должно быть отключено:
#videodevice /dev/video0
если доступ по паролю:
netcam_userpass юзер:пароль
auto_brightness on (если помещение плохо освещается)
подстройка уровня яркости камерой или motion-ом
auto_brightness off (снимает нагрузку с роутера)
threshold_tune on
если отключаем off, по выставляем кол-во пикселей при изменении которых motion - детектирует движение
threshold 1500
noise_tune on
если отключаем off, по выставляем значение motion для определения разницы между движением и шумом.
По умолчанию noise_level 32
noise_level 1 - будет писать все подряд
noise_level 150 - будет писать с пропусками
Там же можно настроить срабатывание по зонам и шаблону:
; area_detect value
; mask_file value
lightswitch 40
значение игнорирования бликов (изменения яркости освещения на определенном участке)
солнце вышло из-за тучи и лучи бликуют в окошко меняя уровень освещенности и делая засветку на определенном участке изображения, максимальное значение 100
minimum_motion_frames 1
минимальное кол-во кадров с которого motion детектирует движение
pre_capture 0
кол-во кадров до
post_capture 0
кол-во кадров после
event_gap 60
время реализации сценария после детектирования движения
чтобы отключить звук строго после окончания движения/записи видео ставим ноль (лучше 20) - но и видео получим более отрывистое...
При записи звука лучше делать меньше от 20 до 60
Если пишем только видео - можно оставить дефолтное значение - 60
max_movie_time 60
размер ролика в секундах
остановился в итоге на 30
max_movie_time 30
соответсвенно
event_gap 30
памяти у роутера мало, а народ у нас ходит "косяками"
могут и на площадке "задержаться" на час-два
emulate_motion on (включаем эмуляцию движения для настройки, будет писать ролики по 60(30) секунд подряд)
не забываем выключить после отладки:
emulate_motion off
output_pictures off (если настраиваем видео, нам пока не до этого)
[свернуть]
Настройка видео:
ffmpeg_output_movies on
ffmpeg_bps 400000 (начать настройку советую с этого значения, максимально 9999999)
при этом здесь должно быть 0
ffmpeg_variable_bitrate 0
Когда/если все настроено, лучше делать так:
Если ваше железо тянет.
# Codec to used by
Здесь у нас 2 варианта:
ffmpeg_video_codec swf
или
ffmpeg_video_codec mpeg4
можете пробовать конечно, но начать лучше с этих двух
Начните лучше так, для слабого железа:
[свернуть]
target_dir /mnt/ваше_название_YD/дежурная_папка
имхо чем короче имена, тем лучше
Принцип записи и сортировки
- /ваше_название_YD
-- Содержит папки по дням такого вида
2016-10-10/
--- внутри часовые папки такого вида
2016-10-10_00
2016-10-10_23
---- внутри видео и фото такого вида
16_00-15-39.avi
15_09-18-49.swf
Видео и фото пишутся в дежурную папку, из которой скрипт автоматически перетаскивает файлы каждые 15 минут по часовым папкам в текущую дневную папку.
Соответственно пишем:
snapshot_filename %d_%H-%M-%S
picture_filename %d_%H-%M-%S
movie_filename %d_%H-%M-%S
timelapse_filename %d_%H-%M-%S
[свернуть]
Настраиваем стрим:
stream_port 9889
меняйте стандартный 8081
проявите фантазию
Еще одна "хитрая фишка"
такое значение:
stream_quality 50
в разрешении 800х600 снимает с процессора нагрузку на 10%
по сравнению с:
stream_quality 100
самое интересное, что качество картинки на большом разрешении не изменяется, а нагрузка на процессор падает
stream_motion on
stream_maxrate 2
stream_localhost off
stream_auth_method 0 (если паролим то, method 1)
Если стрим без авторизации:
#stream_authentication ваш логин:ваш пароль
Если после ввода пароля:
Управление motion-ом с браузера:
webcontrol_localhost off
Настоящие индейцы правят конфиги руками
[свернуть]
Экзотика пишем звук:
on_movie_start 'arecord -f S16_LE -c1 -r16000 /mnt/ваше наименование YD/дежурная папка/%d_%H-%M-%S.wav'
on_movie_end 'sh /usr/bin/akill'
Убить процесс получается только скриптом akill:
#!/bin/sh
p=`pidof arecord`; kill -9 $p
Здесь моно с минимальными настройками, процесс потребляет немного.
Можно улучшить качество - индивидуально...
Выглядит так:
Включать после отладки.
[свернуть]
Просматривать стрим motion-a можно как с ПК так и с девайса на Андроид, таким образом:
Смотрим какое значение выставили здесь:
stream_port 9889
Смотреть:
http://192.168.1.1:9889/
или
http://192.168.1.1:9889/?action=stream
[свернуть]
value в настройках означает значение
Соответственно если хотим использовать:
; netcam_url value
или
; on_event_start value
то вместо value ставим свое значение:
[свернуть]
Все настройки motion-а можно найти здесь:
http://www.lavrsen.dk/foswiki/bin/vi...figFileOptions
Последний раз редактировалось sunny; 05.12.2017 в 11:42.
Старый 28.02.2017, 10:11   #4
Вес репутации: 1602
Запись роутером с motion+ffmpeg сторонней IP камеры выглядит так
[свернуть]
Ищем в гугле трансляцию с ip камеры:
[свернуть]
Я использовал именно эту камеру, чтобы показать что ссылки могут отличаться и первоначальная ссылка:
http://45.37.182.126/mjpeg/mjpeg4.html
Если скопируем ее в конфиг motion-а - работать не будет.
Идем в свойства изображения:
[свернуть]
Смотрим реальный адрес:
http://45.37.182.126/goform/stream?cmd=get&channel=4
И разрешение:
640×480
Адрес можно скопировать так:
[свернуть]
И правим motion.conf
Настройки следующие:
v4l2_palette 8
rotate 0
width 640
height 480
framerate 2
netcam_url http://45.37.182.126/goform/stream?cmd=get&channel=4
Пишем куда сохранять:
target_dir /mnt/sda1
Здесь на флешку, можно на любой webdav облачный сервис.
[свернуть]
Нагрузка на железо в момент записи:
[свернуть]
И получаем результат:
Admin спасибо
Последний раз редактировалось sunny; 15.03.2017 в 00:41.
Старый 16.07.2017, 08:39   #5
Vladis
Vladis is an unknown quantity at this point
Добрый день!
Не запускается Motion, хотя раньше запускался. В режиме emulate_motion on запускается и работает. Перестал запускаться после перезагрузки. Новых пакетов не устанавливал, не переконфигурировал. Запись ведется в Яндекс диск. Прошивка CyberWrt, камера Logitech C270, системный раздел на внешней флешке. Что это может быть?
Vladis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2017, 16:10   #6
Вес репутации: 1602
Vladis
После перезагрузки, должны отработать скрипты запуска подключения к YD и собственно сам motion.
Сложно сказать точно возможно:
1. Если motion-у некуда писать, соответственно подключения к ЯД не произошло.
Проверьте наличие папки lost+found - что ЯД восстанавливает автоматом, если пишете на флешку, раздел с удаленным lost+found может отваливаться, роутер его перестает видеть.
2. Слабый блок питания (просадка напряжения под нагрузкой).
3. Выходит из строя хаб.
Можно просто в добавить строчку в:
nano /etc/rc.local
echo 'y' | mount.davfs https://webdav.yandex.ru /mnt/Ваше название папки(YD)
Пакеты для 15.05.1 для ramips_24kec во вложении:
libffmpeg-full_2.6.9-1_ramips_24kec.ipk - прилепляться не захотел (4.8Mb)
Тип файла: zip ramips_24kec_motion.zip (97.8 Кб, 262 просмотров)
Тип файла: zip ramips_24kec_ffmpeg_1.zip (84.7 Кб, 248 просмотров)
Последний раз редактировалось sunny; 18.07.2017 в 21:31.
Старый 07.08.2017, 13:09   #7
dimauz
dimauz is an unknown quantity at this point
И там пусто(
dimauz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2017, 14:34   #8
Вес репутации: 1602
Сообщение от dimauz Посмотреть сообщение
И там пусто(
На тот момент была рабочая ссылка, сейчас доступ заблокирован...
Или вам пояснить, как найти в сети трансляцию с ip-камеры ?
Старый 22.08.2017, 22:17   #9
dimauz
Мне то не надо.
А вот мануальчик подправить надо.
Старый 26.08.2017, 12:10   #10
Вес репутации: 1602
dimauz
Да там все просто , все же описано..
Открываете стрим с камеры в браузере, открываете свойства изображения (информация об изображении).
Сверяете ссылки - пробуете их прописывать в конфиг motion-а.
Работает в motion - та что в свойствах.
Motion будет писать любой стрим, естественно по движению, ip-камера любая...
Хоть с "Красной площади", здесь Питер:
Много камер (потренироваться )
http://www.insecam.org/
Не забываем чтить законодательство РФ - незнание законов, не освобождает от ответственности.
Последний раз редактировалось sunny; 26.08.2017 в 12:20.
motion, роутер, openwrt, видеонаблюдение
Текущее время: 20:30. Часовой пояс GMT +3.
