#551 | |
28 байт не может быть, значительно больше.
сейчас ардуины нет, чтоб проверить. Прогу писал больше года назад, нюансы не помню, но вроде должна работать. |
#552 |
Можно проверить корректно ли работает синхроимпульс путем вывода счетчика в сериал, сразу видно , корректно считает или нет.
#553 |
Подскажите данный диммер сможет управлять скоростью вот такого вентилятора http://www.rus-vent.ru/catalog/ventilyatory/24606
а то обычный диммер из за 300р для ламп не управляет, а только включает вентилятор в крайнем положении. |
#554 |
Вообще dimmer не может управлять оборотами двигателя, но многие производители используют их для пылесосов и электроинструментов
В Вашем случаи не понятно почему диммер не регулирует мощность |
#555 | ||
у тебя должно получаться либо 10 микросекунд, либо 20, смотря как ты используешь EICRA. |
#556 | |
Здесь на форуме человеку вроде удалось менять скорость у вентилятора не понятно только какой вентилятор но 220в http://cyber-place.ru/showthread.php?t=631 Вот и спрашиваю этот диммер будет регулировать скорость если ломпочный не смог Последний раз редактировалось avgaz; 18.11.2015 в 17:03. |
#557 | ||
#558 |
Господа, подскажите следующее:
При замерах напряжения между L и N как положено 220В, при замерах между R и N 220В, но если поменять местами щупы то становится 180В или около того. Почему так? При этом свет работает нормально. Этим же тестером замеры в розетке дают 220В даже если поменять щупы местами. |
#559 |
1-падение на симмисторе
2-Диммер не на максимуме |
#560 |
To Admin
Почему в многоканальном диммере используются два обработчика прерывания по (фронту и по спаду), если в схеме применен двойной светодиод в оптопаре детектора нуля? В одноканальном светодиод в оптопаре один и понятно что одну полуволну отслеживаем по фронту, другую по спаду. Или это универсальное решение для любой оптопары? Извините если на 56 страницах ветки есть ответ и я его не нашел при беглом просмотре. |
| Здесь присутствуют: 27 (пользователей: 0 , гостей: 27) | |
| Опции просмотра | |
