Старый 28.05.2013, 02:46   #1
zsm
zsm is an unknown quantity at this point
По умолчанию Плавное изменение оборотов асинхронного вентилятора переменного тока с помощью Arduino.
Здравствуйте уважаемые форумчане.Обращаюсь с такой проблемой:
Недавно решил своими силами сделать устройство позволяющее плавно менять скорость вентилятора( 220 V) в зависимости от температуры.
Для начала решил подключить датчик температуры DS18B20 и прописать логику, для проверки использовал стандартный ШИМ arduino + двигатель постоянного тока через MOSFET. Результат меня более чем устроил, все завелось с пол пинка и олично выполняло свои функции.
Датчик температуры DS18B20 , использовал стандартные библиотеки.
Первый потенциометр VAR_REZ задаёт температуру включения вентиляции (на наименьших оборотах) , второй потенциометр VAR_REZ2 задает температуру на которой вентилятор выйдет на максимальные обороты. Соотношением этих двух резисторов можно довольно тонко настроить соотношение эффективности охлаждения к уровню шума.
вот код: сильно не ругайте он первый у меня
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#define VAR_REZ A0
#define VAR_REZ2 A1
#define ONE_WIRE_BUS 10//назначение термодатчика на пин 10
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
int led = 13;
int pwm = 9;
void setup(void)
pinMode(led, OUTPUT);
pinMode(pwm, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
Serial.println("Start");
analogWrite(pwm, 255);
delay(2000);
sensors.begin();
void loop(void)
int valrez = analogRead(VAR_REZ);
int valrez2 = analogRead(VAR_REZ2);
int tempmin = map(valrez,147,1023,2000,5000) ;
int tempmax = map(valrez2,135,1023,2000,5000) ;
Serial.print(" Requesting temperatures...");
sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures
Serial.println("DONE");
Serial.print("min temp-");
Serial.println(tempmin);
Serial.print("max temp-");
Serial.println(tempmax);
Serial.println(valrez);
Serial.println(valrez2);
int pwmval = map(sensors.getTempCByIndex(0)*100,tempmin,tempmax,10,255);
Serial.print("pwm-");
Serial.println(pwmval);
if (
sensors.getTempCByIndex(0)*100<tempmin)
analogWrite(pwm, 0);}
else if (
sensors.getTempCByIndex(0)*100>tempmax)
analogWrite(pwm, 255);}
else if (
sensors.getTempCByIndex(0)*100>tempmin)
analogWrite(pwm, pwmval);}
Serial.print("Temperature: ");
Serial.print(sensors.getTempCByIndex(0));
if (
sensors.getTempCByIndex(0)*100>tempmin) digitalWrite(led, HIGH);
if (
sensors.getTempCByIndex(0)*100<tempmin) digitalWrite(led, LOW);
Вдохновлённый первым успехом решил начинать с 220v... И тут начались настоящие траблы))Первым ударом было то что придётся отказаться от любимой функции analogWrite,вторым-то что придётся мутить обратную связь и.т.д.
Короче в какой то момент начал понимать что задачу не по зубам взял...Но в какой то момент натолкнулся на статью на Вашем форуме, собрал устройство (пришлось немного изменить номиналы резисторов ) залил скетч из первого поста ,протестировал и понял что данный диммер полностью подходит для моих целей. И с разбегу переписал свой скетч добавив туда код и библиотеки диммера. И всё как будто заработало- логика выполняется , скорость вращения меняется....но вентилятор вращается с прерываниями которое задаёт опрос датчика температуры !!! (видно когда порт мониториш)
В варианте с стандартным ШИМом такого не наблюдалось.Всю голову сломал то ли значение Dimmer1 сбрасывается почему то, при опросе датчика температуры, или конфликт библиотек.( может <DallasTemperature.h> тоже timer 1 использует )
но это всё лиш догадки...
В общем даже не знаю в какую сторону смотреть т.к. это первый проэкт на МК.
Буду рад любым предложениям, советам, критике , примерам)
Всем заранее спасибо)
Вот код переделаный:
Здесь все библиотеки использованые в проэкте.
#include "nanopins.h" //быстрое управление пинами
#include <TimerOne.h> //использует Timer1
#define VAR_REZ A0
#define VAR_REZ2 A1
int led = 13;
volatile uint8_t tic, Dimmer1, Dimmer2, Dimmer3;
D4_Out; //Настраиваем порт на выход Dimmer1
D5_Out; //Настраиваем порт на выход Dimmer2
D6_Out; //Настраиваем порт на выход Dimmer3
D4_Low; D5_Low; D6_Low; //установить на выходах низкий уровень сигнала
D2_In; //настраиваем порт на вход для отслеживания прохождения сигнала через ноль
Serial.begin(9600);
sensors.begin();
attachInterrupt(0, detect_up, FALLING);  // настроить срабатывание прерывания int0 на pin 2
Timer1.initialize(40);              // Интервал срабатывания таймера в мкс
Timer1.attachInterrupt(halfcycle);   //будет вызыватся каждый раз при отсчете заданого времени
Timer1.stop();
tic++;  //счетчик
if(Dimmer1 < tic ) D4_High; //управляем выходом
if(Dimmer2 < tic ) D5_High;  //управляем выходом
if(Dimmer3 < tic ) D6_High;  //управляем выходом
void  detect_up()  // обработка внешнего прерывания. Сработает по переднему фронту синусоиды
Timer1.resume();   //запустить таймер
attachInterrupt(0, detect_down, RISING);  //перепрограммировать прерывание на другой обработчик
void  detect_down()  // обработка внешнего прерывания. Сработает по заднему фронту синусоиды
Timer1.stop(); //остановить таймер
D4_Low; D5_Low; D6_Low; //логический ноль на выходы
attachInterrupt(0, detect_up, FALLING); //перепрограммировать прерывание на другой обработчик
int pwmval = map(sensors.getTempCByIndex(0)*100,tempmin,tempmax,150,0);
  if (
Dimmer1=255;}
  else if (
Dimmer1=0;}
  else if  (
Dimmer1=pwmval;}
   if  (
   if  (
zsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2013, 12:30   #2
Для начала нужно понять из за чего глючит.
Для этого потребуется убрать все что связано с вызовом измерения температуры.
Если посте этого даргатся перестанет, то смотреть саму либу на датчик темепературы и пытаться обойти проблему
Старый 28.05.2013, 13:17   #3
zsm
Большое спасибо за совет, Будем ковырять)
Старый 28.05.2013, 13:28   #4
Я бы для регулировки индуктивной нагрузки, использовал другой вариант регулировки, так как эта схема будет генерировать большое количество помех в сети
Например я бы попробовал вариант который основан на пропуске полупериодов.
Для этого понадобится оптрон с детектором ноля, в цепи симистора.
Алгоритм такой
Например берем за основу 10 полупериодов, это 100%
если включить симмистор на один полупериод, а остальные 9 ПП пропустить, то это будет 10% мощности,
Если 2 ПП то это 20% и т.д.
При таком алгоритме, можно немножко упростить код.
Таймер в коде не понадобится
Старый 28.05.2013, 14:53   #5
zsm
Спасибо , как раз есть moc 3083 . Не могли бы дать ссылку на пример кода?
Как понимаю обратной связи не потребуется?
Последний раз редактировалось zsm; 28.05.2013 в 14:59.
Старый 28.05.2013, 15:30   #6
Можно попробовать проверить без обратной связи.
Старый 28.05.2013, 15:39   #7
zsm
Схему с пропуском периодов обязательно попробую.
Хочу все же для начала разобраться с первой схемой. удалил по Вашему совету всё что связано с датчиком температуры , всё нормально стало, похоже надо в DallasTemperature.h проблему искать..а там вообще чёрт ногу сломит))
Может датчик другой попробовать? DHT11 например.
Последний раз редактировалось zsm; 28.05.2013 в 15:59.
Старый 28.05.2013, 16:26   #8
Тогда уж лучше использовать любой из списка аналоговый датчик температуры LM35, LM135, LM235, LM335
Старый 28.05.2013, 16:55   #9
zsm
Спасибо за советы , с аналоговыми проще будет пожалуй, но всё же поковыряюсь с этим ещё.
Последний раз редактировалось zsm; 28.05.2013 в 17:13.
Старый 28.05.2013, 17:11   #10
Попробуй вот такой вариант регулятора
#include <CyberLib.h>
volatile uint8_t tic, Dimmer1;
D4_Low;
StartTimer1(dimm, 10000);
void dimm()
tic++;  //счетчик
D4_Low;
  if(
Dimmer1 >= tic ) D4_High; //управляем выходом
Dimmer1=5; //1=мин. 10=макс 0=выкл
Текущее время: 21:31. Часовой пояс GMT +3.
