Старый 06.11.2015, 11:32   #11
Вес репутации: 1602
По умолчанию Re: Вебкамера, высокое разрешение, fsp и роутер со слабым железом
Твоя проблема имхо в версии 14.07 не хватает каких нибудь библиотек - или вроде того.
Legich5 писал что делал и тестировал под 15.05.
Брось ты пока 14.07 - прикрутим мы тебе потом твой re-er++++
Legich5
Контент фото и видео пишеться напрямую на Яндекс диск - за это отвечает davfs2.
Памяти этот процесс кушает 6-10% (постоянно висит 6%), нагрузка на проц незначительная 1-3% (3 в пике).
ЯД - объемом 13Gb - занято на данный момент 2,5Gb - 10 дней видео наблюдения.
Работа с архивами организована посредством cron и скриптов:
http://cyber-place.ru/showthread.php?t=2066
внизу...
Последний раз редактировалось sunny; 07.11.2015 в 19:13.
Старый 06.11.2015, 12:09   #12
Вес репутации: 992
Доброго дня,
У sakatgg-а роутер:
Netgear WNDR3800
Точнее сказать TEW-673GRU хардмоддинг -> Netgear WNDR3800
На скринах CHAOS CALMER (Chaos Calmer, r47374)
* пришлите лог с системы: dmesg > dmesg.log
* посмотреть сколько свободно помяти в системе: free > free.log
Приложил файлы
P.S. Судя по логу :
uvcvideo: Trying format 0x47504a4d (GPJM): 640x480
Должно быть думаю 0x47504a4d [MJPG]? И где его подрубить, может пакеты какие доставить?
P.S.2 Отключил uvc2http, включил mjpg-streamer - работает нормально камера, лог приложил
Тип файла: rar dmesg_lsusb_free_log.rar (9.6 Кб, 117 просмотров)
Тип файла: rar dmesg_log_mjpg-streamer.rar (20.7 Кб, 112 просмотров)
Последний раз редактировалось sakatgg; 06.11.2015 в 14:34.
Старый 07.11.2015, 10:01   #13
Вес репутации: 1602
Интересная ссылка кстати, по оптимизации работы motion-а:
https://www.raspberrypi.org/forums/v...ic.php?t=75240
https://github.com/dozencrows/motion/tree/mmal-test
Мы использовали последний motion-20140827-051001.tar.gz
http://www.lavrsen.dk/sources/motion-daily/
Компилировали:
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=28528&postcount=34
Все мои последние заготовки здесь, можно просто скопировать с заменой файлов в ./openwrt , там только отсутствует ваш патч для uvc драйвера:
Тип файла: zip openwrt.zip (990.1 Кб, 114 просмотров)
Последний раз редактировалось sunny; 07.11.2015 в 19:46.
Старый 07.11.2015, 20:14   #14
Legich5
Legich5 is an unknown quantity at this point
Добрый день, Sunny
Я посмотрел присланные файлы и немного разобрался с тем что вы делаете. Попробую изложить как я это понял и свои комментарии.
1. Вы используете motion и uvc2http вам не нужен. Т.е. нужен только патч для драйвера UVC. Патч драйвера нужен только для уменьшения используемой памяти для буферов. В файле free.log видно что на системе свободно 97MB. Этого достаточно чтобы записывать с камеры в режиме 1280х720 используя 4 буфера (это задается константой в motion). В моем случае было всего 28MB и памяти просто не хватало. Размер буфера влияет только на потребление памяти и не влияет на скорость (для каждого кадра передается его фактический размер).
2. Logitech С270 поддерживает запись видео в режиме MJPG. Это видно в файле lsusb.log - например в строках 926-934 для режима 1280х720.
3. По логу dmesg.log можно сказать что используется режим записи MJPG (это перевернутая строка GPJM), но патч скорее всего не включен (точно не могу сказать). Есть точный признак включения патча - строки в dmesg подобные этой
[ 131.000000] uvcvideo: dwMaxVideoFrameSize fixed to 368640.
4. Использование ffmpeg для сжатия видео. Скорее всего это узкое место в вашей системе. Чтобы сказать точно надо сделать следующий эксперимент: замерить какой у него fps при кодировании видео. Например сделать пару сотен JPG файлов соответствующего размера (1280х720) и сгенерировать видео из них используя ffmpeg (вроде бы у него есть такой функционал). При кодировании ffmpeg покажет с какой скоростью он кодирует видео. Важно: скорость кодирования зависит от выбранного кодека.
5. Еще в описании motion упоминается работа с БД. В общем система у вас достаточно сложная и однозначно сказать где проблема нельзя.
6. Замер загрузки CPU при использовании motion надо делать когда есть движение в кадре. Т.е. если CPU не загружен, то скорее всего нет движения. У меня на Linux PC motion потреблял 50% от 3.4GHz CPU при движении и 1.5% без движения.
Если же вам надо запустить uvc2http то надо начать с запуска его из shell, а не как демона. В этом случае он будет выводить ошибки в терминал - стартовая точка для изучения.
Последний раз редактировалось Legich5; 07.11.2015 в 20:16.
Legich5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2015, 20:27   #15
Вес репутации: 1602
Добрый вечер, Legich5
Привет, sakatgg
1. Да uvc2http - данной системе конечно не нужен - впрочем предлагайте свои варианты
Очень соблазнительно дать роутеру полноценный функционал видео регистратора.
У меня патч работал. Нагрузка на железо по показаниям top снизилась при движении в кадре - это было видно, я вам описал.
2.
3.
4. Вообщем мне нужно
Кодек насколько я помню лучше всего дефолтный mpeg4 (хотя пробовал менять по всякому)
Сделаю, это конечно займет время...
У меня сейчас компиляция идет, смогу чуть позже
http://habrahabr.ru/post/171213/
5. БД там насколько я помню MySQL что-то вроде того, это вроде все отключено.
6.
Да конечно.
98-99% - был
После вашего патча uvc.
В итоге нагрузка на железо действительно снизилась (top) загрузка процессора в пределах 73-83% (было 97-99%) память порядка 65-75%
Мой конфиг motion:
Может вам стоит сделать свою шапку в своей теме, расписав подробнее ваши наработки патч драйвера + uvc2http - для более широкого круга пользователей ...
Или здесь расписать, admin сможет поправить как лучше
Тип файла: zip motion.conf.zip (8.4 Кб, 108 просмотров)
Последний раз редактировалось sunny; 07.11.2015 в 21:24.
Старый 07.11.2015, 21:09   #16
Вес репутации: 992
Добрый ночи всем Запустил с консоли:
Конфиг сейчас
config uvc2http 'core'
	option device '/dev/video0'
	option buffers '4'
	option width '1280'
	option height '720'
	option fps '30'
	option port '8081'
Последний раз редактировалось sakatgg; 07.11.2015 в 21:13.
Старый 07.11.2015, 21:47   #17
Вес репутации: 1602
Кстати все кодеки ffmpeg-a:
root@***:/# ffmpeg -codecs
ffmpeg version 2.6.2 Copyright (c) 2000-2015 the FFmpeg developers
  built with gcc 4.8.3 (OpenWrt/Linaro GCC 4.8-2014.04 r47390)
  configuration: --enable-cross-compile --cross-prefix=mipsel-openwrt-linux-uclibc- --arch=mipsel --target-os=linux --prefix=/usr --pkg-config=pkg-config --enable-shared --enable-static --enable-small --enable-pthreads --enable-zlib --disable-runtime-cpudetect --disable-doc --disable-debug --enable-gpl --enable-version3 --disable-altivec --disable-amd3dnow --disable-amd3dnowext --disable-mmx --disable-mmxext --disable-sse --disable-sse2 --disable-sse3 --disable-ssse3 --disable-sse4 --disable-sse42 --disable-avx --disable-xop --disable-fma3 --disable-fma4 --disable-avx2 --disable-vfp --disable-neon --disable-inline-asm --disable-yasm --disable-mips32r2 --disable-mipsdspr1 --disable-mipsdspr2 --disable-mipsfpu --disable-dxva2 --disable-lzma --disable-vaapi --disable-vda --disable-vdpau --disable-outdevs
  libavutil      54. 20.100 / 54. 20.100
  libavcodec     56. 26.100 / 56. 26.100
  libavformat    56. 25.101 / 56. 25.101
  libavdevice    56.  4.100 / 56.  4.100
  libavfilter     5. 11.102 /  5. 11.102
  libswscale      3.  1.101 /  3.  1.101
  libswresample   1.  1.100 /  1.  1.100
  libpostproc    53.  3.100 / 53.  3.100
Codecs:
 D..... = Decoding supported
 .E.... = Encoding supported
 ..V... = Video codec
 ..A... = Audio codec
 ..S... = Subtitle codec
 ...I.. = Intra frame-only codec
 ....L. = Lossy compression
 .....S = Lossless compression
 D.VI.. 012v
 D.V.L. 4xm
 D.VI.S 8bps
 .EVIL. a64_multi             (encoders: a64multi )
 .EVIL. a64_multi5            (encoders: a64multi5 )
 D.V..S aasc
 D.VIL. aic
 DEVI.S alias_pix
 DEVIL. amv
 D.V.L. anm
 D.V.L. ansi
 D.V..S apng
 DEVIL. asv1
 DEVIL. asv2
 D.VIL. aura
 D.VIL. aura2
 D.V... avrn
 DEVI.. avrp
 D.V.L. avs
 DEVI.. avui
 DEVI.. ayuv
 D.V.L. bethsoftvid
 D.V.L. bfi
 D.V.L. binkvideo
 D.VI.. bintext
 DEVI.S bmp
 D.V..S bmv_video
 D.VI.S brender_pix
 D.V.L. c93
 D.V.L. cavs
 D.V.L. cdgraphics
 D.VIL. cdxl
 DEV.L. cinepak
 DEVIL. cljr
 D.VI.S cllc
 D.V.L. cmv                   (decoders: eacmv )
 D.V... cpia
 D.V..S cscd                  (decoders: camstudio )
 D.VIL. cyuv
 D.V.L. dfa
 D.V.LS dirac
 DEVIL. dnxhd
 DEVI.S dpx
 D.V.L. dsicinvideo
 DEVIL. dvvideo
 D.V..S dxa
 D.VI.S dxtory
 D.V.L. escape124
 D.V.L. escape130
 D.VILS exr
 DEV..S ffv1
 DEVI.S ffvhuff
 D.V.L. fic
 DEV..S flashsv
 DEV.L. flashsv2
 D.V..S flic
 DEV.L. flv1                  (decoders: flv ) (encoders: flv )
 D.V..S fraps
 D.VI.S frwu
 D.V.L. g2m
 DEV..S gif
 DEV.L. h261
 DEV.L. h263
 D.V.L. h263i
 DEV.L. h263p
 D.V.LS h264
 D.V.L. hevc
 D.V.L. hnm4video
 D.VIL. hqx
 DEVI.S huffyuv
 D.V.L. idcin                 (decoders: idcinvideo )
 D.VI.. idf
 D.V.L. iff_byterun1          (decoders: iff )
 D.V.L. iff_ilbm              (decoders: iff )
 D.V.L. indeo2
 D.V.L. indeo3
 D.V.L. indeo4
 D.V.L. indeo5
 D.V.L. interplayvideo
 DEVILS jpeg2000
 DEVILS jpegls
 D.VIL. jv
 D.V.L. kgv1
 D.V.L. kmvc
 D.VI.S lagarith
 .EVI.S ljpeg
 D.VI.S loco
 D.V.L. mad                   (decoders: eamad )
 D.VIL. mdec
 D.V.L. mimic
 DEVIL. mjpeg
 D.VIL. mjpegb
 D.V.L. mmvideo
 D.V.L. motionpixels
 DEV.L. mpeg1video
 DEV.L. mpeg2video            (decoders: mpeg2video mpegvideo )
 DEV.L. mpeg4
 ..V.L. mpegvideo_xvmc
 D.V.L. msa1
 D.V.L. msmpeg4v1
 DEV.L. msmpeg4v2
 DEV.L. msmpeg4v3             (decoders: msmpeg4 ) (encoders: msmpeg4 )
 D.V..S msrle
 D.V.L. mss1
 D.VIL. mss2
 DEV.L. msvideo1
 D.VI.S mszh
 D.V.L. mts2
 D.VIL. mvc1
 D.VIL. mvc2
 D.V.L. mxpeg
 D.V.L. nuv
 D.V.L. paf_video
 DEVI.S pam
 DEVI.S pbm
 DEVI.S pcx
 DEVI.S pgm
 DEVI.S pgmyuv
 D.VIL. pictor
 DEV..S png
 DEVI.S ppm
 DEVIL. prores                (decoders: prores prores_lgpl ) (encoders: prores prores_aw prores_ks )
 D.VIL. ptx
 D.VI.S qdraw
 D.V.L. qpeg
 DEV..S qtrle
 DEVI.S r10k
 DEVI.S r210
 DEVI.S rawvideo
 D.VIL. rl2
 DEV.L. roq                   (decoders: roqvideo ) (encoders: roqvideo )
 D.V.L. rpza
 DEV.L. rv10
 DEV.L. rv20
 D.V.L. rv30
 D.V.L. rv40
 D.V.L. sanm
 DEVI.S sgi
 D.VI.S sgirle
 D.V.L. smackvideo            (decoders: smackvid )
 D.V.L. smc
 D.V... smv                   (decoders: smvjpeg )
 DEV.LS snow
 D.VIL. sp5x
 DEVI.S sunrast
 DEV.L. svq1
 D.V.L. svq3
 DEVI.S targa
 D.VI.. targa_y216
 D.V.L. tgq                   (decoders: eatgq )
 D.V.L. tgv                   (decoders: eatgv )
 D.V.L. theora
 D.VIL. thp
 D.V.L. tiertexseqvideo
 DEVI.S tiff
 D.VIL. tmv
 D.V.L. tqi                   (decoders: eatqi )
 D.V.L. truemotion1
 D.V.L. truemotion2
 D.V..S tscc                  (decoders: camtasia )
 D.V.L. tscc2
 D.VIL. txd
 D.V.L. ulti                  (decoders: ultimotion )
 DEVI.S utvideo
 DEVI.S v210
 D.VI.S v210x
 DEVI.. v308
 DEVI.. v408
 DEVI.S v410
 D.V.L. vb
 D.VI.S vble
 D.V.L. vc1
 D.V.L. vc1image
 D.VIL. vcr1
 D.VIL. vixl                  (decoders: xl )
 D.V.L. vmdvideo
 D.V..S vmnc
 D.V.L. vp3
 D.V.L. vp5
 D.V.L. vp6
 D.V.L. vp6a
 D.V.L. vp6f
 D.V.L. vp7
 D.V.L. vp8
 D.V.L. vp9
 D.VILS webp
 DEV.L. wmv1
 DEV.L. wmv2
 D.V.L. wmv3
 D.V.L. wmv3image
 D.VIL. wnv1
 D.V.L. ws_vqa                (decoders: vqavideo )
 D.V.L. xan_wc3
 D.V.L. xan_wc4
 D.VI.. xbin
 DEVI.S xbm
 DEVIL. xface
 DEVI.S xwd
 DEVI.. y41p
 D.V.L. yop
 DEVI.. yuv4
 D.V..S zerocodec
 DEVI.S zlib
 DEV..S zmbv
 D.A.L. 8svx_exp
 D.A.L. 8svx_fib
 DEA.L. aac
 D.A.L. aac_latm
 DEA.L. ac3                   (decoders: ac3 ac3_fixed ) (encoders: ac3 ac3_fixed )
 D.A.L. adpcm_4xm
 DEA.L. adpcm_adx
 D.A.L. adpcm_afc
 D.A.L. adpcm_ct
 D.A.L. adpcm_dtk
 D.A.L. adpcm_ea
 D.A.L. adpcm_ea_maxis_xa
 D.A.L. adpcm_ea_r1
 D.A.L. adpcm_ea_r2
 D.A.L. adpcm_ea_r3
 D.A.L. adpcm_ea_xas
 DEA.L. adpcm_g722            (decoders: g722 ) (encoders: g722 )
 DEA.L. adpcm_g726            (decoders: g726 ) (encoders: g726 )
 D.A.L. adpcm_g726le          (decoders: g726le )
 D.A.L. adpcm_ima_amv
 D.A.L. adpcm_ima_apc
 D.A.L. adpcm_ima_dk3
 D.A.L. adpcm_ima_dk4
 D.A.L. adpcm_ima_ea_eacs
 D.A.L. adpcm_ima_ea_sead
 D.A.L. adpcm_ima_iss
 D.A.L. adpcm_ima_oki
 DEA.L. adpcm_ima_qt
 D.A.L. adpcm_ima_rad
 D.A.L. adpcm_ima_smjpeg
 DEA.L. adpcm_ima_wav
 D.A.L. adpcm_ima_ws
 DEA.L. adpcm_ms
 D.A.L. adpcm_sbpro_2
 D.A.L. adpcm_sbpro_3
 D.A.L. adpcm_sbpro_4
 DEA.L. adpcm_swf
 D.A.L. adpcm_thp
 D.A.L. adpcm_vima            (decoders: adpcm_vima vima )
 D.A.L. adpcm_xa
 DEA.L. adpcm_yamaha
 DEA..S alac
 D.A.L. amr_nb                (decoders: amrnb )
 D.A.L. amr_wb                (decoders: amrwb )
 D.A..S ape
 D.A.L. atrac1
 D.A.L. atrac3
 D.A.L. atrac3p               (decoders: atrac3plus )
 D.A.L. avc                   (decoders: on2avc )
 D.A.L. binkaudio_dct
 D.A.L. binkaudio_rdft
 D.A.L. bmv_audio
 ..A.L. celt
 DEA.L. comfortnoise
 D.A.L. cook
 D.A.L. dsd_lsbf
 D.A.L. dsd_lsbf_planar
 D.A.L. dsd_msbf
 D.A.L. dsd_msbf_planar
 D.A.L. dsicinaudio
 D.A.L. dss_sp                (decoders: DSS SP )
 DEA.LS dts                   (decoders: dca ) (encoders: dca )
 ..A.L. dvaudio
 DEA.L. eac3
 D.A.L. evrc
 DEA..S flac
 DEA.L. g723_1
 D.A.L. g729
 D.A.L. gsm
 D.A.L. gsm_ms
 D.A.L. iac
 ..A.L. ilbc
 D.A.L. imc
 D.A.L. interplay_dpcm
 D.A.L. mace3
 D.A.L. mace6
 D.A.L. metasound
 D.A..S mlp
 D.A.L. mp1                   (decoders: mp1 mp1float )
 DEA.L. mp2                   (decoders: mp2 mp2float ) (encoders: mp2 mp2fixed )
 D.A.L. mp3                   (decoders: mp3 mp3float )
 D.A.L. mp3adu                (decoders: mp3adu mp3adufloat )
 D.A.L. mp3on4                (decoders: mp3on4 mp3on4float )
 D.A..S mp4als                (decoders: als )
 D.A.L. musepack7             (decoders: mpc7 )
 D.A.L. musepack8             (decoders: mpc8 )
 DEA.L. nellymoser
 D.A.L. opus
 D.A.L. paf_audio
 DEA.L. pcm_alaw
 D.A..S pcm_bluray
 D.A..S pcm_dvd
 DEA..S pcm_f32be
 DEA..S pcm_f32le
 DEA..S pcm_f64be
 DEA..S pcm_f64le
 D.A..S pcm_lxf
 DEA.L. pcm_mulaw
 DEA..S pcm_s16be
 DEA..S pcm_s16be_planar
 DEA..S pcm_s16le
 DEA..S pcm_s16le_planar
 DEA..S pcm_s24be
 DEA..S pcm_s24daud
 DEA..S pcm_s24le
 DEA..S pcm_s24le_planar
 DEA..S pcm_s32be
 DEA..S pcm_s32le
 DEA..S pcm_s32le_planar
 DEA..S pcm_s8
 DEA..S pcm_s8_planar
 DEA..S pcm_u16be
 DEA..S pcm_u16le
 DEA..S pcm_u24be
 DEA..S pcm_u24le
 DEA..S pcm_u32be
 DEA..S pcm_u32le
 DEA..S pcm_u8
 D.A.L. pcm_zork
 D.A.L. qcelp
 D.A.L. qdm2
 ..A.L. qdmc
 DEA.L. ra_144                (decoders: real_144 ) (encoders: real_144 )
 D.A.L. ra_288                (decoders: real_288 )
 D.A..S ralf
 DEA.L. roq_dpcm
 DEA..S s302m
 D.A..S shorten
 D.A.L. sipr
 D.A.L. smackaudio            (decoders: smackaud )
 ..A.L. smv
 D.A.L. sol_dpcm
 DEA... sonic
 .EA... sonicls
 ..A.L. speex
 D.A..S tak
 D.A..S truehd
 D.A.L. truespeech
 DEA..S tta
 D.A.L. twinvq
 D.A.L. vima                  (decoders: adpcm_vima vima )
 D.A.L. vmdaudio
 DEA.L. vorbis
 ..A.L. voxware
 D.A... wavesynth
 DEA.LS wavpack
 D.A.L. westwood_snd1         (decoders: ws_snd1 )
 D.A..S wmalossless
 D.A.L. wmapro
 DEA.L. wmav1
 DEA.L. wmav2
 D.A.L. wmavoice
 D.A.L. xan_dpcm
 ..D... bin_data
 ..D... dvd_nav_packet
 ..D... klv
 ..D... otf
 ..D... timed_id3
 ..D... ttf
 DES... ass
 DES... dvb_subtitle          (decoders: dvbsub ) (encoders: dvbsub )
 ..S... dvb_teletext
 DES... dvd_subtitle          (decoders: dvdsub ) (encoders: dvdsub )
 D.S... eia_608               (decoders: cc_dec )
 D.S... hdmv_pgs_subtitle     (decoders: pgssub )
 D.S... jacosub
 D.S... microdvd
 DES... mov_text
 D.S... mpl2
 D.S... pjs
 D.S... realtext
 D.S... sami
 ..S... srt
 DES... ssa
 D.S... stl
 DES... subrip                (decoders: srt subrip ) (encoders: srt subrip )
 D.S... subviewer
 D.S... subviewer1
 D.S... text
 D.S... vplayer
 DES... webvtt
 DES... xsub
ffmpeg library оптимизация декодирование H.264 для встраемых систем:
http://www.linux.org.ru/forum/development/11472891
Я взял ролик HD 720 разбил его на *.png - сейчас перекидываю их на Яндекс диск.
Потом попробую собрать из них видео с помощью ffmpeg c прошивки с Вашим патчем U5.
Делаю скрипт:
#!/bin/sh
ffmpeg -r 25 -y -i "/mnt/ya/123/_%d.png" /mnt/ya/123/output.avi
Кидаю в роутер, запускать его буду с веб интерфейса...
А в терминале по ssh буду смотреть top
Последний раз редактировалось sunny; 07.11.2015 в 22:58.
Старый 07.11.2015, 21:59   #18
Legich5
Добрый день, Sakatgg
Видимо ваша камера не поддерживает автофокус. Попробуйте в файле AppMain.cpp строку 94
config.GrabberCfg.SetupCamera = SetupCamera;
заменить на
config.GrabberCfg.SetupCamera = nullptr;
Пересобрать uvc2http и запустить его на роутере.
И еще момент: конфиг в /etc/config используется только демоном. При запуске из консоли используются параметры по-умолчанию. Их можно изменить параметрами.
Последний раз редактировалось Legich5; 07.11.2015 в 22:08. Причина: Добавка.
Старый 07.11.2015, 22:38   #19
Legich5
Sunny,
Может вам стоит сделать свою шапку в своей теме, расписав подробнее ваши наработки патч драйвера + uvc2http"
Это пока не тянет большие наработки, это скорее способ получить немного больше при определенных условиях.
Я немного озадачен уменьшением загрузки CPU которое вы зафиксировали после применения патча. По идее патч влияет только на потребление памяти. Выигрыш в загрузке CPU был только при использовании uvc2http вместо mjpg-streamer. Я не сразу понял что у вас за задача поэтому не обратил внимание.
Возможно это был не совсем чистый эксперимент или что-то в этом духе.
У motion есть опция включающая постоянную запись (emulate_motion). По идее все замеры производельности надо делать с ней. Но даже в этом случае загрузка может зависеть от видео (например если видео темное , мутное или не меняется то энкодер может зажать его немного быстрее).
Выбор кодека - это отдельная тема, лучше зафиксировать какой-нибудь из рекомендуемых и изучать проблему без этого аспекта. Хотя он очень важен с точки зрения производительности все системы.
Старый 07.11.2015, 22:43   #20
Вес репутации: 1602
Делаю скрипт:
#!/bin/sh
ffmpeg собирал видео из 31 картинки 1280х720 fsp 25
Примерно 40-50 секунд:
uvc драйвер пропатчен, значение Ваше U5
Скриншоты top-a:
Нет, все "точно как в аптеке" - я педантичен по жизни
Я писал видео с внешней ip камеры - там постоянное движение.
Скриншот по ссылке, за сутки до вашего патча:
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=28741&postcount=30
Название: Снимок экрана от 2015-11-07 22:36:20.png
ID:	3239   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана от 2015-11-07 22:36:31.png
ID:	3240   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана от 2015-11-07 22:36:49.png
ID:	3241   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана от 2015-11-07 22:36:39.png
Название: Снимок экрана от 2015-11-07 22:37:21.png
ID:	3243   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана от 2015-11-07 22:37:31.png
Последний раз редактировалось sunny; 07.11.2015 в 23:00.
Текущее время: 18:32. Часовой пояс GMT +3.
