Старый 22.10.2015, 11:04   #1
Вес репутации: 1602
Post Настройка cron
Доброе время суток коллеги
Имеется девайс Asus rt-n14u c самостоятельно собранной прошивкой Chaos Calmer 15.05.
Необходимо организовать выполнение скрипта, который перемещен в /usr/bin/y.sh c с помощью:
scp /home/user/y.sh root@192.168.*.*:/usr/bin
Скрипт проверен запуском
sh /usr/bin/y.sh
Запускаю cron:
/etc/init.d/cron start
Cron видится при выполнении
top
Настраиваю cron через люсю на выполнение скрипта:
SHELL=/bin/sh
PATH=/bin:/usr/bin
3 *    * * *   root	/usr/bin/y.sh  > /etc/crontabs/log.cron
Иду посмотреть где этот файл
cd /etc/crontabs && ls
нахожу файл root с прописанными мной настройками.
Не работает
Пробывал:
chmod 600 /etc/crontabs/root
chmod 700 /etc/crontabs/root
Естественно выполняя
/etc/init.d/cron restart
Облазил кучу сайтов, пробывал по всякому.
До этого на ubuntu cron-ом толком не пользовался...
Может все дело в настройке /etc/init.d/cron, содержимое моего:
#!/bin/sh /etc/rc.common
# Copyright (C) 2006-2011 OpenWrt.org
START=50
USE_PROCD=1
PROG=/usr/sbin/crond
validate_cron_section() {
        uci_validate_section system system "${1}" \
                'cronloglevel:uinteger'
start_service () {
        [ -z "$(ls /etc/crontabs/)" ] && return 1
        loglevel=$(uci_get "system.@system[0].cronloglevel")
        [ -z "${loglevel}" ] || {
                /sbin/validate_data uinteger "${loglevel}" 2>/dev/null
                [ "$?" -eq 0 ] || {
                        echo "validation failed"
                        return 1
        mkdir -p /var/spool/cron
        ln -s /etc/crontabs /var/spool/cron/ 2>/dev/null
        procd_open_instance
        procd_set_param command "$PROG" -f -c /etc/crontabs -l ${loglevel:-5}
        procd_close_instance
service_triggers()
        procd_add_validation validate_cron_section
Буду благодарен за помощь в решении проблемы
Последний раз редактировалось sunny; 23.10.2015 в 09:34.
Текущее время: 16:41. Часовой пояс GMT +3.
