Старый 12.07.2015, 18:00   #321
nafe93
nafe93 is an unknown quantity at this point
Помогите пожалуйста, такая проблема, робот собран на основе arDuino v7 камера видит, а сам робот не едет, кабель рабочий. WiFi роутер TPlink 320, устанавливал драйвера FTDI и драйвер камеры. установлен модуль робот-шпион 2.0. Могу в Москве выехать нужна срочная помощь помогите. Возможно подключение через TeamViewerPortable.
nafe93 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2015, 11:59   #322
vova606
vova606 is an unknown quantity at this point
где драйвер FTDI выбрано ttyUSB0 скорость 57600
по команде ls /dev/tty* выдает
/dev/tty
/dev/ttyACM0
/dev/ttyATH0
/dev/ttyS0
/dev/ttyS1
/dev/ttyS10
/dev/ttyS11
/dev/ttyS12
/dev/ttyS13
/dev/ttyS14
/dev/ttyS15
/dev/ttyS2
/dev/ttyS3
/dev/ttyS4
/dev/ttyS5
/dev/ttyS6
/dev/ttyS7
/dev/ttyS8
/dev/ttyS9
/dev/ttyUSB0
по команде ls -l /dev/
-rw-r--r-- 1 root root 9 Jul 24 12:51 ttyUSB0
по команде stty -F /dev/ttyUSB0 выдает
stty: /dev/ttyUSB0: Inappropriate ioctl for device
что то несоотвествующее, но что не могу понять. не подскажите пожалуйста в каком направлении смотреть.
Скетч для управления роботом загружал отсюда http://cyber-place.ru/showthread.php?t=1452
заранее благодарю за помощь
vova606 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2015, 12:39   #323
А на ПК работает?
Из сер.монитора команды отрабатывает?
Старый 24.07.2015, 23:12   #324
vova606
А на ПК работает?
с ПК работает пробовал отправить W крутится
Старый 02.08.2015, 14:41   #325
vova606
через ПК при отправке команд работает через роутер нет, более того не всегда определяется порт usb. пробовал как напрямую так и через хаб. если есть возможность помогите в каком направлении искать решение проблемы
Старый 02.08.2015, 16:00   #326
Покажите содержимое /etc/rc.local
Старый 02.08.2015, 23:07   #327
Вес репутации: 1313
/dev/ttyACM0
/dev/ttyUSB0
У Вас две ардуины подключено?
Что-то с питанием.
istarik.ru
Старый 03.08.2015, 00:03   #328
vova606
root@CyberWrt:/www/> cat /etc/rc.local
exit 0
Старый 03.08.2015, 08:40   #329
У Вас на установлена утилита stty, удалите драйвер и установите/настройте его заново.
Старый 04.08.2015, 10:52   #330
vova606
Пробовал даже удалить все заново ставить драйвер после перезагружать и всё равно не определяется порт через время появляется сам собой а если выкл/вкл снова пропадает я ставлю только 'драйвер ftdi' правильно же?
Текущее время: 14:02. Часовой пояс GMT +3.
