Старый 04.05.2015, 13:54   #1
По умолчанию Модуль "Light Control"
Ну вот наконец то дождались!
Сегодня первый день продолжительного тестирования модуля "Light Control"
Этот модуль логическое продолжение модуля "Light Switch", только с разницей в том, что модуль "Light Control" отслеживает
изменение состояния пинов и если состояние пина было изменено физическим выключателем или с другого гаджета, то на
всех подключенных к модулю устройствах, в веб интерфейсе выключатель сам перещелкнется
Если до вечера не всплывут баги то постараюсь выложить
Всю работу связанную с веб интерфейсом и скриптами провел Дмитрий(Prana)
Я только написал скетч и демона обновляющего состояние пинов в БД
Дмитрий постарался сделать веб интерфейс с минимальной нагрузкой на процессор роутера и с высокой степенью надежности, так как роутер должен будет трудится круглыми сутками
Работает со всеми моделями ардуино, но ШИМ пока работает только в ардуинках с процессорами Atmega168/328
Но это временные ограничения по использованию ШИМ , вскоре вынесем эту функцию в библиотеку для всех остальных моделей, что бы не нагромождать скетч
Модуль пока работает только с роутерами на процессоре AR71xx
void setup()
Serial.begin(57600);
void loop()
    if (
Serial.available()>7)
uint8_t inByte Serial.read();
        if(
inByte == 'D'
SortIdev(inByte);
void SortIdev(uint8_t idev
uint8_t pinDec = (Serial.read()-48)*10;
uint8_t pinUnit = (Serial.read()-48);
uint8_t pin pinDec pinUnit;
uint8_t separator Serial.read();
 if(
separator == '='
uint8_t statHund = (Serial.read()-48)*100
uint8_t statDec = (Serial.read()-48)*10;
uint8_t statUnit Serial.read()-48;
uint8_t stat statHund statDec statUnit;
switch (idev)
     case
's':  // запрос статуса
SendStat(pinstatUnit+48);
     break;
     case
'S'//выключатель
pinMode(pinOUTPUT);
digitalWrite(pinstat);
SendStat(pinidev);
DB_Stat();
     break;
    case
'D'//Dimmer
analogWrite(pinstat);
SendStat(pinidev);
DB_Stat();
     break;
    case
'A':  //Читать АЦП
SendStat(pinidev);
DB_Stat();
     break;
    case
'I':  //конфигурировать пин на вход
pinMode(pinINPUT);
SendStat(pinidev);
DB_Stat();
     break;
    case
'B'//кнопка
pinMode(pinOUTPUT);
      if(
stat<2)
       } else
        if(
stat==2)
           for (
int i=010i++)
digitalWrite(pin1);
delay(50);
digitalWrite(pin0);
delay(50);
SendStat(pinidev);
DB_Stat();
     break;
void SendStat(uint8_t pinuint8_t idev
uint8_t stat=0;
    switch (
idev)
   case
'S'//выключатель
stat digitalRead(pin);
   break;
   case
'D'//Диммер
stat PWM_Status(pin);
   break;
   case
'A'//Аналоговый вход
stat analogRead(pin)/4;
   break;
   case
'B'//кнопка
   break;
   case
'b'//кнопка
   break;
  if(
stat == '{' || stat == '}' stat=124
Serial.print("{");
Serial.write(pin);
Serial.write(stat);
Serial.print("}");
uint8_t PWM_Status(uint8_t pin)
uint8_t stat;
     switch (
pin)
      case
3//
stat OCR2B//ШИМ на D3
break;
      case
5//
stat OCR0B//ШИМ на D5
break;
      case
6//
stat OCR0A//ШИМ на D6
break;
      case
9//
stat OCR1A//ШИМ на D9
break;
      case
10//
stat OCR1B//ШИМ на D10
break;
      case
11//
stat OCR2A//ШИМ на D11
break;
      default:
 return
stat;
void DB_Stat(void)
Serial.print("{");
Serial.write(99);
Serial.write(1);  //индикатор обновления
Serial.print("}");
Старый 04.05.2015, 21:05   #2
Выложил модуль в "test"
Модуль пока имеет два недостатка, но так как я сегодня улетаю на 10 дней и меня не будет все это время на форуме, то выкладываю модуль так как есть. Тестируйте, после приезда будем с Дмитрием продолжать работу над модулем
На что стоит обратить внимание
1 - После изменений настроек модуля, в автозагрузке не изменяется номер порта, так что после ребута роутера, если был изменен порт, модуль работать не будет
2 - не уверен, но сегодня после каких то манипуляций демон исчез из процессов. Потом после перезапуска модуль проработал 5 часов и повторно этот баг пока не вылазил
Старый 04.05.2015, 23:54   #3
elik745i
классно, молодцы! давайте на Мегу тоже сделайте, ато у меня нано с кривым мостиком....
Он работает на процессоре Ралинк 5350?
Старый 05.05.2015, 00:04   #4
Пока не работает, но планируем
Старый 05.05.2015, 13:44   #5
Prana
Prana is an unknown quantity at this point
Lightbulb Re: Модуль "Light Control"
Немного о деталях реализации:
Arduino: скетч обрабатывает запросы на считывание статусов и управление нагрузками, приходящие из uart.
Демон serd: демон (приложение-сервис), исполняющийся на роутере, и отвечающий за работу с uart. Он необходим для того, чтобы сразу несколько процессов не пытались работать с портом, и не происходило конфликтов из-за параллельного доступа.
База данных sqlite: БД хранит состояния портов, которые в ней постоянно обновляются демоном. БД введена на перспективу того, чтобы в дальнейшем в нее также можно было писать логи состояний отдельных портов, и использовать для статистики/графиков.
В варианте модуля БД съедает 300Кб.
cgi-скрипты модуля: sh-скрипты, вызываемые веб-сервером и отвечающие за подготовку данных, выдаваемых клиентам.
constructor.cgi - страница настроек, читающая настройки из файла settings, и позволяющая управлять списком портов и логикой их работы (выключатель, диммер, кнопка...). По результатам работы страницы формируется новый набор settings.
generate.cgi - скрипт генерации index.cgi (основной страницы модуля), создающий страницу по настройкам из settings-файла
Остальные cgi не делают страниц, а отдают данные для ajax-запросов:
getstate.cgi - мониторит состояние запрошенного списка пинов, и отвечает клиентам обновленным состоянием. На входе принимает список пинов, и то состояние, которое уже есть у клиента (параметр old)
recover.cgi - восстанавливает старую версию index.cgi из резервной копии
switch.cgi - отправляет в порт запросы на управление выключателями, кнопками и триггером ("спусковым курком")
uart.cgi - отправляет в порт запросы на управление диммером, возвращает новое показание в %
Клиентская часть
constructor.cgi выдает страницу конфигурации, в которой можно настроить набор пинов и логику их работы.
Допускаются следующие виды элементов управления:
Выключатель (кодируется как DSxx, например, DS07): элемент, имеющий состояния ВКЛ и ВЫКЛ, висящий на 7 пине
Диммер (кодируется как DDxx): диммер, имеющий состояния от 0 до 255 (0 - выключен, 255 - полная яркость), отображающий слайдер регулировки и значение, приведенное к % от 0 до 100. Слайдер можно перемещать не только мышью, но и кнопками клавиатуры, если хочется плавности.
Кнопка (кодируется как DB) - это кнопка без фиксации. В момент нажатия в порт отправляется 1, в момент отпускания - 0. Если страница открыта на смартфоне или планшете, то полноценно кнопка работать не будет: ввиду особенностей работы браузеров на тачскрине, происходит "клик", то есть нажатие и сразу же автоматическое отпускание.
Триггер (кодируется как Db) отличается от кнопки тем, что в порт происходит отправка 1, и только в момент нажатия
Отправка сигналов управления диммером происходит через асинхронный запрос к uart.cgi. Формат - "DD13=053". В ответ возвращается значение в %, которое подставляется к слайдеру. Управление выключателями и кнопками осуществляется через асинхронный запрос к switch.cgi. Формат - "DS07=001". Для кнопки при отпускании выдается 002. Ответы при этом не обрабатываются.
Как работает считывание состояний пинов: демон serd осуществляет ежесекундный опрос пинов Arduino для получения актуального состояния. В случае изменения состояния какого-либо из портов он производит его запись в БД. Благодаря этому нет никаких конфликтов в чтении порта, а к БД может обращаться хоть сотня параллельных процессов.
JavaScript на странице index.cgi создает ajax-запрос к getstate.cgi с временем ожидания ответа 30 секунд. Если ответ за это время не получен, открывается новый запрос с теми же параметрами. Если от сервера приходит ответ, то происходит изменение состояний элементов управления на странице, и снова открывается запрос к серверу.
Серверная часть getstate.cgi работает следующим образом: при получении запроса начинает ежесекундно мониториться БД по выбранным пинам. Если изменений состояния нет, то сервер не отвечает клиенту, искусственно заставляя его ждать. Если же состояние какого-то из пинов изменилось, то сервер сразу же отдает ответ клиенту.
Такой подход позволяет снизить количество запросов клиентов к серверу до двух в минуту, уменьшив как трафик, так и количество крутящихся на сервере процессов. С таким подходом и десяток клиентов не будут оказывать сколь-нибудь серьезной нагрузки на роутер. Благодаря использованию одного демона исключаются конфликты при доступе к порту. А БД в будущих версиях можно будет использовать для хранения истории состояний отедельных портов
Prana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2015, 18:45   #6
elik745i
а с МЕГА работает?
Старый 05.05.2015, 23:05   #7
Работает со всеми контролерами.Только пока без
ШИМ
Старый 06.05.2015, 19:19   #8
elik745i
ШИМ
Класс, а когда доделаете, что бы на ралинке тоже работало и ШИМ? страшно хочется протестировать....
Старый 06.05.2015, 20:32   #9
Приеду 14.05.15 и будет видно
Старый 14.05.2015, 22:22   #10
elik745i
ну как прогресс?
Текущее время: 05:25. Часовой пояс GMT +3.
