Старый 30.04.2015, 08:58   #261
Вес репутации: 1313
У Вас нет устройства (ttyUSB0), установите драйвера для ардуины.
nano
http://cyber-place.ru/showthread.php?t=372
Mega, UNO, Leonardo.
http://cyber-place.ru/showthread.php?t=375
Последний раз редактировалось stD; 30.04.2015 в 09:02.
Старый 30.04.2015, 09:23   #262
Сообщение от nafe93 Посмотреть сообщение
да конечно
Интересно .
А как же Вы тогда настроили порт в драйвере , если порта в системе нет?
Судя по всему , у Вас нет подключения ардуины к USB(неисправность кабеля) , или не установлен драйвер
По поводу кабеля, я уже спрашивал не однократно, вы к ПК подключаете этим же кабелем? Блинк прошивали?
Старый 30.04.2015, 11:47   #263
vargar
vargar is an unknown quantity at this point
Что-то прочитал всю тему и не понял, как решился вопрос с зависанием андурины при загрузке роутера:
Такая штука: загружаю роутер с вставленной ардуинкой в UART. После загрузки роутера на ардуино начинает быстро моргать зелёный светодиод. (Я пока не знаю на каком пине он висит) и управление не передаётся. Вытаскиваю Ардуино из UART, сразу же вставляю, всё начинает работать, причём ресет на ардуино не помогает и отключение RxTx тоже не помогает. Помогает только отключение питания.
Тоесть так: сначала загружается роутер, потом подключаю ардуино, тогда всё работает.
Замечено также, что при нажатии кнопки Клаксон ардуинка уходит в ступор, моргает светодиодом быстро, и не реагирует на ресет, только снятие питания.
Ардуино с атмегой 328 из китая.
Решение с задержкой в скетче, из 31 поста, только частично устраняет проблему при одновременной перезагрузке роутера и ардуины, а когда перезагружается только роутер,что бывает, ардуина уходит в указанный "затуп", или есть какое-нибудь решение для автоматической перезагрузки ардуино при перезапуске роутера? Подключение роутер-ардуино, через UART, ардуино китайская на P328. Или UART-том уже ни кто не пользуется?
vargar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2015, 12:00   #264
Решение есть.
Нужно правит скетч.
модуль шлет ардуине команды в таком виде "tx-com=W"
где "W" это команда
Готовый кусок кода для ардуино на форуме уже выкладывали
Старый 30.04.2015, 12:44   #265
vargar
Да это читал, но в ардуино скетчах я полный ноль, нельзя ли выложить измененный код из первого поста, или ткнуть пальцем в место куда надо вставлять?
Что делаю не так? приведенная выше часть скетча из 177 поста, откомпилированная и загруженная в ардуину не хочет принимать команды с UART...
Последний раз редактировалось vargar; 30.04.2015 в 22:40.
Старый 30.04.2015, 21:30   #266
nafe93
nafe93 is an unknown quantity at this point
кабель usb то же , а ttyUSB0 периодически исчезал сейчас попробую залить драйвер заново
nafe93 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2015, 22:11   #267
nafe93
ls /dev
mtdblock5
network_latency
network_throughput
null
port
ptmx
pts
random
shm
tty
ttyACM0
ttyATH0
ttyS0
ttyS1
ttyS10
ttyS11
ttyS12
ttyS13
ttyS14
ttyS15
ttyS2
ttyS3
ttyS4
ttyS5
ttyS6
ttyS7
ttyS8
ttyS9
ttyUSB0
urandom
watchdog
zero
/etc/rc.local
root@CyberWrt:/www/> /etc/rc.local
stty: /dev/ttyACM0: Inappropriate ioctl for device
stty: /dev/ttyUSB0: Inappropriate ioctl for device
Старый 30.04.2015, 22:23   #268
Я не занаю что Вы делаете, но явно делаете не так как нужно
Откуа у Вас эта фигня взялась?
Старый 30.04.2015, 22:58   #269
nafe93
я работаю по этой ссылки
Старый 30.04.2015, 23:10   #270
А для чего? Есть готовые модули , они сами все это пропишут, главное все сделать по инструкции
Текущее время: 12:58. Часовой пояс GMT +3.
