Старый 19.01.2014, 18:34   #51
Sherkhan
Sherkhan is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Recovery mode в OpenWrt
да просто выходные у меня проходили под лозунгом "убей как можно больше TP-Link-ов". 1043 неприкасаемый, иначе без инета не долго остаться. Хотя и на него скоро залью что-нить. Ибо с родной прошивкой он как-то кривовато работает с DDNS. IP камера Tenvis есть. Так на нее почти нет доступа извне (порт проброшен, все как надо). Ребутнешь 1043-какое-то время с инета можно смотреть ип камеру...
Так вот, один 703 в кирпиче, если никто не посоветует что либо-буду подпаиваться к нему. Сейчас пробовал ваершарком смотреть эзернет между ним и ноутом. Глухо. Надеялся может ИП адрес не тот...куда там... Потом подключил его по проводу к 1043 тп линку...смотрел список клиентов по DHCP...думал может он клиентом хочет быть. Потом inSSIDer-ом смотрел вайфай эфир...думал может он точкой доступа хочет...глухо.
Но вскрывать наверное придется все равно-я в старом тещином компе нашел нужную планку памяти 256 метров (4 микросхемы)!!! буду в обоих 703х ОЗУ увеличивать до 64 М. Только после переезда паяльная станция далеко закидана...время нужно...
А вот со вторым 703 все хорошо УЖЕ. Я его чуть не ушатал. Точнее сказать дело было так: вытащил USB флэшку, и давай файл network крутить....Доступ по проводу потерял после ребута. А вайфай не мог выдать ИП адрес, так как ошибка была: его интерфейс хоть и стоял в режиме АР, но строки не хватало "option proto 'static'" а была "option proto 'dhcp'". В итоге на ноуте постоянно висело "получение ИП адреса"
Меня, как я уже упоминал, спасло то, что LAN интерфейс я выставил так же "option proto 'dhcp'". И в итоге на основном маршрутизатоте по МАС адресу посмотрел какой ИП получил 703й и зашел на него, подправил как надо.
Хотя в это же время (пока 703й не работалс "внутреннего" файла конфигурации) при загрузке с USB флэшкой все работало как надо....вот и отсюда мой вопрос про то, как при загрузке с USB флэшки можно было исправить конфиги в самом 703. Мне, можно сказать повезло, что я в проводном интерфейсе поставил "option proto 'dhcp'", а так бы не зашел....
Думаю теперь все разьяснил подробно
PS: походу меня ждет первый пост от админа отсюда http://cyber-place.ru/showthread.php?t=748
Sherkhan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2014, 16:16   #52
Sherkhan
Admin,спасибо!
Сегодня восстановил тот свой 703, который был кирпичем. Руководствовался http://cyber-place.ru/showpost.php?p=7668&postcount=1
Единственное о чем хотел попросить: может стоит там дописать коммент, что "proshivka.bin" это не просто слово, а переименованная (для легкости ввода) имя оригинальной прошивки. А то народ (луди есть и совсем же не опытные) волноваться будет
Кстати, когда я подрубился через UART, и пошел лог загрузки (я, разумеется, в исследовательских целях не стал в консоль давать tpl) и остановился. Жмакаю Enter и появляется стандартный банер
Ну типа ось загрузилась. Ну я давай смореть конффайлы network, dhcp, wireless А там все на месте...
root@OpenWrt:/# cat /etc/config/network
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config interface 'lan'
option ifname 'eth0'
option type 'bridge'
option ipaddr '192.168.1.1'
ну я и давай пингать ноут (192.168.1.10) а в ответ тишина... Ну и сноута разумеется не пингается. Как говорил ранее-в эфире точек доступа не светится (телефоном ловил и ноутом)....непонятно что не работало-то....
Я конечно сделал как в вышеуказанном посту (все прошло, кроме последнего пункта про "Не забываем на последок выполнить
bootm 9f020000" ).
С нетерпением жду от народа комментов к моей ситуации Что же там сломано было...
PS: проводочки от UARTа не отпаивал, изолировал их и запихал внутрь....кружечку не защелкивал на клипсы....ручки то они золотые, и не важно откуда растут
Старый 21.01.2014, 18:21   #53
Инструкцию подправил.
Отсутствовали файлы конфигурации, у меня такое уже случалось
Старый 23.01.2014, 11:05   #54
Sherkhan
А про какие файлы конфигурации речь? Я смотрел наличие и содержание файлов:
/etc/config/network
/etc/config/wireless
/etc/config/dhcp
На всякий случай в Putty логирование включал, так что если интересно-лог оживления есть, ну и разумеется там видно содержание выше упомянутых файлов.
Старый 23.01.2014, 11:51   #55
В моем случаи отсутствовал /etc/config/network
Старый 29.01.2014, 20:14   #56
Igor2014
Igor2014 is an unknown quantity at this point
Прошу помощи. Роутер MR3020. Прошивка OpenWRT.
Роутер был соединен через браузер и через SSH-Putty одновременно.
После неудачных нажатий на клавиатере в SSH-Putty (в директроии /bin) - не выполняет никакие команды.
Перезапуск Putty - выбрасывает после ввода пороля.
Из браузера вижу - Instslled packages - пусто (а было полно!)
Не могу через Flash new firmware image прошить. Пишет
The uploaded image file does not contain a supported format. Make sure that you choose the generic image format for your platform.
Пробовал и factory и sysupgrade версии.
Переделать .bin в .trx путем обрезания 32 байт - глупость какая-то, там вообще нет строки "HDR0".
Может поможете? Никаких настроек не жалко. Даже лучше с нуля.
Igor2014 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2014, 10:52   #57
Игорь_
Игорь_ is an unknown quantity at this point
Всем привет! Вот и у меня проблема с mr3020. Прошился openwrt c wiki с родной прошивки на thrunk. В веб интерфейс не идет. Телнет молчит. В recovery все отлично, роутер отзывается, правил конфиги network из этого форума. Настраивал вафлю. В общем в recovery все отлично, а вот после перезагрузки никак не подключается. Настройки при выходе из vi сохранял командой :w При повторной проверке через recovery убедился что настройки сохраняются. А почему в нормальном режиме не через web ни через telnet не заходит не понятно. Да, еще пароль поставил, но его нигде не спрашивает. Логин отдельно не ставил, он ставится по умолчанию?
Игорь_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2014, 11:09   #58
cyberlab
Если установлен пароль, то заходить нужно через SSH
Старый 14.02.2014, 11:50   #59
Игорь_
я же говорю, по ssh не заходит, нет коннекта, соответственно до запроса логина и пароля дело не доходит. кроме того я не знаю есть ли веб морда в этой прошивке. но если я по терминалу зайду, то там не проблема перепрошиться. то есть на данный момент проблема коннекта всеми способами в нормальном режиме.
Старый 14.02.2014, 12:23   #60
Игорь_
заработал, видимо конфиг не правильный был, несколько раз дефолтил но не помогало, а сейчас помогло))) веб морды действительно нет, надо шиться))
Текущее время: 14:24. Часовой пояс GMT +3.
