Старый 18.01.2012, 15:32   #1
По умолчанию Бесконтактный выключатель
Сделал себе в комнату бесконтактный выключатель . Срабатывает на расстоянии 10см от датчика (можно увеличить), для того что бы включить или выключить свет достаточно махнуть рукой рядом с выключателем. Выключатель сделан на базе Arduino nano
В качестве лампочки для тестирования в скетче используется светодиод на D13
Ик Светодиод взял от пульта управления телевизором. Фототранзистор любой
#include <TimerOne.h>
#include <avr/delay.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include "fife.h"
#include "hi.h"
////////переменные проигрывателя////////////////////////////////////
#define speakerPin 11
#define lamp 13
volatile uint16_t sample=0;
volatile uint8_t lastSample, FirstSample;
volatile byte new_data,future_data,old_data;
volatile byte stat=0;
unsigned char *wave;
unsigned int length;
////////переменные выключателя////////////////////////////////////
uint8_t state = 0;
volatile uint16_t timerCount, lengthImpuls;
volatile uint16_t Counter=0;
////////////начальная предустановка///////////////////////////////
void setup()
pinMode(speakerPin, OUTPUT);    //выход на динамик
digitalWrite(speakerPin, LOW);   // на всякий случай, что бы не спалить динамик
pinMode(2, INPUT);              // Вход, к фототранзистору
 // digitalWrite(2, HIGH);          //Подключить подтягивающий резистор
pinMode(lamp, OUTPUT);              //Лампочка
pinMode(5, OUTPUT);               //выход ШИМ на ИК светодод
TCCR0B = TCCR0B & 0b11111000 | 3;  //частота ШИМ 1000Гц
analogWrite(5,128 );               //запустить ШИМ
attachInterrupt(0, Ir_sens, RISING); //внешнее прерывание по фронту
Timer1.initialize(10);              //инициализация таймера
Timer1.attachInterrupt(callback);   //прерывание таймера
////////////обработка прерывания по таймеру///////////////////////////////
void callback() { timerCount++; }
////////////обработчик внешнего прерывания///////////////////////////////
void Ir_sens()
lengthImpuls = timerCount;
timerCount=0;
Counter++;
///////////////////////Обработчик прерывания по совпадению с OCR2///////////////////
ISR(TIMER2_COMPA_vect)
 switch (
stat)
    case
0:{
old_data = pgm_read_byte(&wave[sample]);
OCR2A = old_data;
stat=1;
sample;
              if (
sample == length) stat=4;
future_data = pgm_read_byte(&wave[sample]);
new_data = (old_data+future_data)/2;
      break;
    case
1:  {OCR2A=(old_data+new_data)/2; stat=2; }
      break;
    case
2:   {OCR2A = new_data; stat=3; }
      break;
    case
3:   {OCR2A=(new_data+future_data)/2; stat=0; }
      break;
    case
4:   if(lastSample==0) stat=5; else {--lastSample; OCR2A=lastSample;}
      break;
    case
5:   stopPlayback();
      break;
////////////главный цикл приграммы///////////////////////////////
void loop()
 if(
lengthImpuls>105 || lengthImpuls<99) Counter=0;
 if(
lengthImpuls>99 && lengthImpuls<105 && Counter>20)
state=~state;
digitalWrite(lamp, state);
    if(
state>0) play_wave((unsigned char *)hi,  hi_length);
    if(
state==0) play_wave((unsigned char *)fife,  fife_length);
_delay_ms(200);
   while(
Counter>10)
         if(
lengthImpuls=0;
////////////начать воспроизведение///////////////////////////////
void play_wave(unsigned char *wave_data, unsigned int wave_length)
wave=wave_data;
length=wave_length;
startPlayback();
void startPlayback()
sample=0;
stat=0;
ASSR |=(1<<AS2);
TCCR2A |= ((1<<COM2B1)|(0<<COM2B0)|(1<<COM2A1)|(0<<COM2A0)|(1<<WGM21)|(0<<WGM20));
TCCR2B = ((0 << CS22) | (0 << CS21) | (1 << CS20) | (0<<WGM22) | (1<<FOC2A) |  (1<<FOC2B));
lastSample = pgm_read_byte(&wave[length-1]);
TCNT2 = 0;
TIMSK2|=(1<<OCIE2A);
sei();
     for (
int i=0; i <50; i++)
new_data=i;
stat=2;
sample = 0;
_delay_us(1);
stat=0;
////////////остановить воспроизведение///////////////////////////////
void stopPlayback()
TIMSK2&=(0<<OCIE2A);
TCCR2B &=(0<<CS10);
Изображения
Тип файла: rar Switch_sound.rar (35.4 Кб, 2890 просмотров)
Старый 26.02.2012, 19:18   #2
Racoon
Guest
Сообщений: n/a
Очень интересная идея. Я слышал о выключателях работающих от хлопка, но это ещё лучше. Обязательно попробую.
Старый 26.02.2012, 19:24   #3
А управление выключателями голосом?
Старый 28.02.2012, 03:14   #4
Ваня
Guest
Сообщений: n/a
конечто нже нет! реагирует на движение руки!!!
Старый 28.02.2012, 03:12   #5
Ваня
Guest
Сообщений: n/a
Мне очень понравилась идейка! надо будет воплатить и проверить
Старый 24.10.2012, 18:33   #6
Вес репутации: 1313
А как это работает?
Старый 24.10.2012, 19:05   #7
ИК передатчик передает пакеты импульсов. Импульсы отражаются от руки и попадают на ИК приемник и там же фильтруются и проверяются на достоверность, если это родные импульсы то происходит срабатывание
Старый 25.10.2012, 18:59   #8
Вес репутации: 1313
Ааа, я просто не догадался что от руки отражается!!! ))))))
Спасибо!!!
Старый 17.11.2012, 02:49   #9
Вес репутации: 1313
А чем этот проект отличается от этого?
http://cyber-place.ru/showthread.php?t=89
Старый 17.11.2012, 10:46   #10
Радиусом действия. В проекте с IR приемником TSOP радиус срабатывания до 3-х метров
Текущее время: 14:35. Часовой пояс GMT +3.
