Старый 12.01.2012, 01:02   #1
По умолчанию Голосовое управление нагрузками
В проекте использовал arduino и модуль распознавания речи EasyVR (VRBot )
Система автономна и работает без участия компьютера.
Обучается разным именам и разным голосам.
Распознает на расстоянии до 5 метров
Имеет 26 встроенных команд для управления на английском, итальянском, японском и немецком.
32 команды можно запрограммировать самому.
Распознавание работает отлично, пробовал на расстоянии 5 метров от микрофона отрабатывает без ошибок
Сделал на нем первое устройство выключатель света. В планах сделать интеллектуальную настольную роболампу
Программа для программирования команд VRBot модуля
Скетч для программирования команд VRBot модуля
uint8_t ETX_Pin=3; //// VRbot Пин ETX
uint8_t ERX_Pin=2; //// VRbot Пин ERX
pinMode(0, INPUT);
pinMode(1, OUTPUT);
pinMode(ETX_Pin, INPUT);
pinMode(ERX_Pin, OUTPUT);
int pc2vrbot = digitalRead(0);
digitalWrite(ERX_Pin, pc2vrbot);
int vrbot2pc = digitalRead(ETX_Pin);
digitalWrite(1, vrbot2pc);
Вот так выглядит самодельный модуль управления на 7 нагрузок
Купить новую версию модуля - EasyVR можно здесь: https://duino.ru/
Установка звуковых файлов:
Сообщение от Rovert
Скачиваем:
EasyVR-Commander
EasyVR-Arduino-library-1.2.zip
Среда разработки Arduino 1.0.3
Преобразование текста в голос "Балаболка"
Ну и сам голос Алена
Готовая озвучка
1) Качаем все это и ставим на комп.
2) Содержимое архива из папки arduino-0023 с библиотеками к EasyVR копируем в папку arduino-0023\libraries
3) В выключеном состоянии ардуины J12 на EasyVR Shild переключаем в режим SW. Запускаем среду разработки в ней жмем File - Examples - Basic - Blink
Это базовый скетч с миганием лампочки. Нам он пригодится, так как он не забивает никакие порты но об этом позже.
Нажимаем Ctrl+R (компилим скетч) по завершении жмем Ctrl+U (Заливаем скетч на ардуино). По завершении мы увидим как диод на ардуине мигает. Если это так то значит с ардуиной все ок и мы можем приступать.
4) Выберем File - Examles - EasyVR - EasyVrBridge
Потом Ctrl+R по завершению заливаем Ctrl+U
Запускаем EasyVr Comander выбираем Com port (у меня 4-й) на котором определилась ардуино и жмем Connect. (если с 1-го раза не подключилось ждем 10 сек и пробуем снова)
5) В группе 1 создаем строку и называем её например Computer жмем на кнопку тренировка и произносим 2-а раза слово на которое будет реагировать ардуина (это может быть любое слово)
В группе 2 создаем две строки и называем из On и Off (соответственно ON первая строка) тренируем слова включи и отключи
В группе 3 создаем строку LIGHT и тренируем слово свет (или елку)
6) Звуки ответов ардуины на наши слова их можно создать с помощью Балаболки и голоса Алены после создания звуком их необходимо упаковать с помощью QS 5.2.1 (это прога должна была установиться вместе с EasyVR Comander)
7) Воспользуемся архивом Audio (в нем уже упакованные звуки из пункта 6-ть). Распакуем содержимое в папку Audio на рабочем столе.
Зальем на ардуино скетч Blink из Examles. Выключим ардуино и переставим J12 на UP (это режим заливки звуков) включаем ардуино ждем 10 сек. D5 горит красным.
Запускаем EasyVR Comander (не нажимаем Connect если подключены то жмем Disconnect) и выбираем последний пункт Sound Table жмем Tools - Update Sound Table выбираем из папки audio на рабочем столе audio.qxp жмем Download звуки закинутся на шилд.
Отключаем ардуино и J12 на SW включаем обратно
8) Закидываем этот скетч на ардуину.
9) Подключение рэле:
VCC и GND подключаем соответственно.
CH1 на рэле подключаем к D2 на EasyVR Shild
10) Включаем! И работает!
и еще
Ураааа! Получилось! Сейчас расскажу что сделал.
Вот здесь "7) Воспользуемся архивом Audio (в нем уже упакованные звуки из пункта 6-ть). Распакуем содержимое в папку Audio на рабочем столе." распаковываем не на рабочий стол а в папку С:-Program Files (x86)-> Arduino-> libraries Обратить внимание на то чтоб небыло папки Audio вложенной в другую папку Audio, тоесть такой вид С:-> Program Files (x86)-> Arduino-> libraries-> Audio-> Файлы. Таким образом получилось залить голоса без проблем
Старый 12.03.2012, 01:49   #2
Bagunda
Bagunda is on a distinguished road
В первом видео слышиться "Ева". Это не Хом Сапиенс разве?
Bagunda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2012, 10:22   #3
Нет это не зависимое от ПК и полностью автономное устройство
Старый 15.05.2012, 17:22   #4
sinva
sinva is an unknown quantity at this point
Thumbs up
Вобщем, купил я дуину, EasyVR Shield, и т.д.
Если можно, пару вопросов:
1. Где и как у вас установлен микрофон?
2. Далеко ли от дуины?
3. Как лучше тренировать распознавание: на уже установленной системе, на расстоянии от микрофона или лучше ближе, говорить громко или наоборот вполголоса? Я заколебался ее тренировать. То нормально распознает, то как упрется, и как ни говори, не понимает...
4. Хотелось бы увидеть схему самосборки на симисторах. Я так понимаю, это без диммирования?
Буду благодарен за рекомендации, для себя решил обязательно сделать этот проект. Для начала и из принципа. Потом будем думать об Умном доме ))
sinva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2012, 19:26   #5
1- микрофон я установил сверху на шкафу
2- метра полтора от arduino nano
3-Тренировать лучше в тех условиях в которых он будет установлен, потому что резонансы и эхо влияет на распознавание
4-без диммирования
Схему голосового выключателя выложил в шапке, имейте ввиду что распиновка триака имеет большое значение
Если интересно , то могу выложить свой скетч
Старый 15.05.2012, 19:54   #6
sinva
Ну да, все просто.... Спасибо, думаю, буду паять. Нареканий нет? Ничего в схеме не поменяли бы?
На будущее, все равно хочется димирование. Вопрос, делать на прерываниях или на датчике тока... Или еще как...
Скетч я написал уже, напихал то, что нужно именно мне.
Но ваш посмотреть КОНЕЧНО интересно. А если вы библиотечку допилите (работа с портами, вместо digitaWrite и т.д.), то вообще шикарно будет))
Старый 15.05.2012, 20:48   #7
С налету не нашел последний скетч, посмотри вот этот он был взят за основу
//void setup()
//  pinMode(0, INPUT); //RX
//  pinMode(1, INPUT);//TX
//void loop() { }
#define F_CPU 16000000UL
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <SmallUart.h>
#include <avr/wdt.h>
#include "listen.h"
#include "repeat.h"
#include "performed.h"
#include "protocol.h"
char cmd;
byte Lamp_Stat=0;
volatile uint16_t sample=0;
volatile uint8_t lastSample, FirstSample;
volatile byte new_data,future_data,old_data;
volatile byte stat=0;
volatile boolean light_status=false;
unsigned char *wave;
unsigned int length;
volatile uint16_t timerCount, lengthImpuls;
volatile uint16_t Counter=0;
ISR(TIMER2_COMPA_vect)
 switch (
stat)
    case
0:{
old_data = pgm_read_byte(&wave[sample]);
OCR2A = old_data;
stat=1;
sample;
              if (
sample == length) stat=4;
future_data = pgm_read_byte(&wave[sample]);
new_data = (old_data+future_data)/2;
      break;
    case
1:  {OCR2A=(old_data+new_data)/2; stat=2; }
      break;
    case
2:   {OCR2A = new_data; stat=3; }
      break;
    case
3:   {OCR2A=(new_data+future_data)/2; stat=0; }
      break;
    case
4:   if(lastSample==0) stat=5; else {--lastSample; OCR2A=lastSample;}
      break;
    case
5:   stopPlayback();
      break;
pinMode(2, INPUT);  // Вход , к фототранзистору
pinMode(5, OUTPUT); //выход ШИМ на ИК светодод
TCCR0B = TCCR0B & 0b11111000 | 3;//частота ШИМ 1000Гц
analogWrite(5,128 ); //запустить ШИМ
for (uint8_t i=11; i<20; ++i) {pinMode(i, OUTPUT); digitalWrite(i,LOW);}//выходы на триаки
digitalWrite(11, LOW); //Выключить динамик
UART_Init(9600);
VRbot_setup();
attachInterrupt(0, Ir_sens, RISING); //внешнее прерывание по фронту
    //Timer1.initialize(10);              //инициализация таймера
    //Timer1.attachInterrupt(callback);   //прерывание таймера
wdt_enable (WDTO_8S);//wdt установить на 8сек
void callback() { timerCount++; }
void Ir_sens()
lengthImpuls = timerCount;
timerCount=0;
  if(
lengthImpuls<99 || lengthImpuls>105) Counter=0;
Counter++;
VRbot_RecognizeSD(3);  //тригер label1:
cmd = VRbot_CheckResult();
    if(
cmd == 0 || cmd == 1 || cmd == 2 )
play_wave((unsigned char *)listen,  listen_length);
_delay_ms(500);
VRbot_RecognizeSD(2);
    switch (
cmd)
      case -
4: VRbot_Detect();  break;
      case -
3: play_wave((unsigned char *)repeat,  repeat_length);   break;
      case -
2: play_wave((unsigned char *)repeat,  repeat_length);   break;
      case -
1: play_wave((unsigned char *)repeat,  repeat_length);   break;
      case
0: Lamp_Stat=~Lamp_Stat;  break;//я
case 1: Lamp_Stat=~Lamp_Stat;  break;//Кристина
case 2: Lamp_Stat=~Lamp_Stat;  break;//Таня
case 3: Lamp_Stat=~Lamp_Stat;  break;//Максим
case 4: Lamp_Stat=~Lamp_Stat;  break;//Игорь
Lamp_Swich();
 } else if(
cmd == -4) VRbot_Detect();
wdt_reset();
void Lamp_Swich(void)
if(
Lamp_Stat==0)  for (int i=13; i < 20; i++) digitalWrite(i,LOW);
    else for (
int i=13; i < 20; i++) digitalWrite(i,HIGH);
unsigned char VRbot_read(void)
uint8_t val = 0;
  for (
uint16_t i = 0; i < 3000; ++i)
      if(
UART_ReadByte(val)) break;
_delay_ms(2);
    return
val;
void VRbot_write(uint8_t b)
//Serial.print(b, BYTE);
UART_SendByte(b);
_delay_ms(5);
void VRbot_setup()
    if (
VRbot_Detect())
VRbot_ID();
//VRbot_SetBaudrate(115200);
VRbot_SetLanguage(0);
VRbot_SetTimeout(5);
VRbot_SetLDelay(0);
   } else while(!
VRbot_Detect){digitalWrite(13,LOW);  _delay_ms(200); digitalWrite(13,HIGH);  _delay_ms(200); }
boolean VRbot_Detect(void)
unsigned char i;
  for (
i = 0; i < 100; ++i)
VRbot_write(CMD_BREAK);
    if (
VRbot_read() == STS_SUCCESS) {return true; break;} else  return false;
boolean VRbot_ID(void)
VRbot_write(CMD_ID);
  if (
VRbot_read() == STS_ID) VRbot_write(ARG_ACK); else return 0;
    if (
VRbot_read() == ARG_ZERO)  return true; else  return false;
boolean VRbot_SetTimeout(unsigned char s)
VRbot_write(CMD_TIMEOUT);
VRbot_write(ARG_ZERO + s);
    if (
VRbot_read() == STS_SUCCESS)  return true; else  return false;
boolean VRbot_SetLanguage(unsigned char lang)
VRbot_write(CMD_LANGUAGE);
VRbot_write(ARG_ZERO + lang);
  if (
boolean VRbot_SetBaudrate(unsigned int bdr)
unsigned char b=12;
  if (
bdr==115200)b=1;
  if (
bdr==57600) b=2;
  if (
bdr==38400)b=3;
  if (
bdr==19200)b=6;
  if (
bdr==9600)b=12;
VRbot_write(CMD_BAUDRATE);
VRbot_write(ARG_ZERO + b);
    if (
VRbot_read() == STS_SUCCESS) {Serial.begin(bdr);  return true;} else  return false;
boolean VRbot_SetLDelay(unsigned char time)
VRbot_write(CMD_DELAY);
VRbot_write(ARG_ZERO + time);
  if (
void VRbot_RecognizeSD(unsigned char group)
VRbot_write(CMD_RECOG_SD);
VRbot_write(ARG_ZERO + group);
void VRbot_RecognizeSI(unsigned char ws)
VRbot_write(CMD_RECOG_SI);
VRbot_write(ARG_ZERO + ws);
char VRbot_CheckResult(void)
unsigned char rx=0;
rx = VRbot_read();
  if (
rx == STS_SIMILAR || rx == STS_RESULT)
    return (
VRbot_read() - ARG_ZERO);
    if (
rx == STS_TIMEOUT) return -2;
     if (
rx == STS_ERROR)  return -1;
      if (
rx == STS_INVALID)  return -3;
      if (
rx == 0)  return -4;
void startPlayback()
sample=0;
stat=0;
ASSR |=(1<<AS2);
TCCR2A |= ((1<<COM2A1)|(0<<COM2A0)|(1<<WGM21) | (0<<WGM20));
TCCR2B = ((0 << CS22) | (0 << CS21) | (1 << CS20) | (0<<WGM22));
lastSample = pgm_read_byte(&wave[length-1]);
FirstSample = pgm_read_byte(&wave[0]);
TCNT2 = 0;
TIMSK2|=(1<<OCIE2A);
sei();
     for (
int i=0; i <FirstSample; i++)
new_data=i;
stat=2;
sample = 0;
_delay_us(10);
stat=0;
void stopPlayback()
TIMSK2&=(0<<OCIE2A);
TCCR2B &=(0<<CS10);
void play_wave(unsigned char *wave_data, unsigned int wave_length)
wave=wave_data;
length=wave_length;
startPlayback();
Старый 27.05.2012, 19:51   #8
Omigovolt
Omigovolt is an unknown quantity at this point
Здравствуйте администратор. Я конечно не силен в электронике, но вот именно это я искал! Хотел применить эту технологию в автомобилестроении, по этому поводу возникает множество вопросов. Если вы не против мне бы хотелось это обсудить только не в писменном виде а в скайпе.
Omigovolt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2012, 14:40   #9
Может быть Вам дать номер своего мобильного телефона?
Старый 30.05.2012, 23:45   #10
fess
fess is an unknown quantity at this point
Уважаемый Админ, хотелось бы узнать где брали звуковые файлы на русском (ответ врбота "Слушаю")
fess вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 02:06. Часовой пояс GMT +3.
