Старый 21.04.2015, 22:41   #1
Letatis
Letatis is an unknown quantity at this point
По умолчанию проблемы с openwrt php и arduino
Помогите пожалуйста никак не могу в чем беда проблема следующая
Прочитав одну из тем сайта вдохновился и решил поэкспериментировать сам http://cyber-place.ru/showthread.php...BF%D0%BA%D0%B8
в ардуину залита следующий скетч
 int ledPin = 13;
void setup()
Serial.begin(9600);
pinMode(ledPin, OUTPUT);
void loop()
if (Serial.available() > 0)
byte inByte = Serial.read();
switch (inByte)
case 49:
digitalWrite(ledPin, HIGH);
//delay(50);
Serial.print("ON!\n");
break;
case 48:
digitalWrite(ledPin, LOW);
delay(50);
Serial.print("OFF\n");
break;
но ничего не происходит при нажатие на кнопку страница тупо висит. полазив просторы интернета и попользовавшись метода рандома понял что если вставить перед печатью еще одну строку с печать
[Serial.print("begin\n");
то начинает более или менее работаеть, а именно при первом нажатие страница виснет. Нажимаем F5 и снова нажимает на кнопку страница обновляется и загорается лампочка и так далее с начало виснет потом обновляется. Но на ардуину всегда приходят команды то есть даже при первом нажатии диод загорается. в Чем может быть проблема? как это лечить?
Letatis вне форума
Старый 21.04.2015, 23:29   #2
Вес репутации: 1313
По умолчанию Re: проблемы с openwrt php и arduino
Конденсатор между GND & Reset поставьте.
stD вне форума
Старый 22.04.2015, 00:51   #3
Letatis
а можете подсказать какой?
Letatis вне форума
Старый 22.04.2015, 00:59   #4
электролит 5-10мкФ
Admin вне форума
Старый 22.04.2015, 19:56   #5
Letatis
Спасибо большое
Letatis вне форума
Старый 24.04.2015, 00:03   #6
Letatis
А моглибы ещё подсказать как сделать так чтобы посылать не один байт а например строку "ONPIN13" включать нужный пин и выдавадь сообщение об этом "ON!" тоесть насколько я понимаю нужна функция очистки буфера. Узнал что раньше это была функция Serial.flush() а как это делать в версии старше 1.0 ?
Letatis вне форума
Старый 24.04.2015, 00:10   #7
Буфер автоматически очищается по мере чтения данных из него
А вот вопрос я не совсем понял
Если Вы хотите управлять большим количеством пинов , то используйте модуль "Light Switch"
Admin вне форума
Старый 24.04.2015, 00:20   #8
Letatis
может быть я неправильно выразился
к примеру вот такой скетч
char inByte[3]
String s="";
int ledPin = 13;
void setup()
Serial.begin(9600);
void loop()
while (Serial.available() > 0)
s+= inByte;
if (s=="QWE"){
//delay(50);
s="";
if (s="ASD"){
s="";
и как мне кажется после того как мы пишим обратно в буфер "ON!/OFF" срабатывает условие Serial.available() > 0 и начинает циклится тоесть на мой взгляд после слова Serial.print("ON!\n"); должна происходить какаято очистка буфера
Letatis вне форума
Старый 24.04.2015, 02:10   #9
Letatis
я разобрался спасибо з подсказку
"Буфер автоматически очищается по мере чтения данных из него"
Letatis вне форума
Текущее время: 11:21. Часовой пояс GMT +3.
