Старый 18.11.2013, 01:38   #1
sunjob
sunjob is an unknown quantity at this point
По умолчанию arduino, таймер, обработчик, delay() - неск. вопросов по реализации
добрый день
### ЗАДАЧА
некий проек, написанный на "Ардуине/ATmega-328P", в нем активно используется delay()
планируется:
- по событию PCINT -> вызвать обработчик, в нем настроить и запустить таймер (одноразово) (еще не знаю в каком режиме и какой из 3х)
- по срабатыванию таймера (переполнение, сравнени не важно как) -> вызвать обработчик таймера
- в обработчике "сделать нечто" и "самоуничтожится" (отключиться)
- далее управление основному процессу
шаг с вызовом таймера нужен для подавления "шума" на входе PCINT (на "профильных" форумах рекомендуют задержку 50-200 мс)
### ВОПРОСЫ
1. возможно ли такая реализация задуманного?
есть подзрения, что из-за использования в проекте delay() могут быть как.либо "особенности и подводные камни" (я не знаю как реализована функция delay(), м.б. и с пом-ю таймеров, поэтому и закрались сомнения)
2. какой из таймеров/режим наиболее подходит под эту задачу
3. подводные камни такой реализации, мысли, идеи
4. у таймеров есть так называемый "подавитель шума", как можно это использовать в поставленной задаче?
можно ссылки, ключевые слова итд
спасибо
Последний раз редактировалось sunjob; 18.11.2013 в 03:11.
sunjob вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2013, 10:02   #2
SilverSwift
Если проект написан на ардуевском языке я бы на этом языке все и реализовывал, чтобы не сотворить самому себе повод для увлекательной многочасовой отладки.
Я так понял, что Вам нужно:
дождаться изменения значения на ноге -> подождать 50-200 милисекунд -> выполнить некоторые действия.
Если не прав поправьте. В этом случае логичнее было бы повесить на нужную ногу прерывание и внутри обработчика прерывания вызывать delay(50), перед выполнением требуемых операций.
Старый 18.11.2013, 12:16   #3
В данном случаи лучше и надежнее использовать на вход конденсатор
Timer1
Какие характеристики у шума? Может быть речь идет о драбезге?
Старый 18.11.2013, 16:45   #4
sunjob
да, шум - это дребезг контактов
Старый 18.11.2013, 16:58   #5
Тогда лучше и надежнее использовать на вход конденсатор 0,01-0,1мКф
Старый 18.11.2013, 17:11   #6
sunjob
статьи (множество) про энкодер изучил, про RC-цепочки в курсе, вопросы все равно остались
да и на практике не все так радужно:
- RC-цепи помогают, но не устраняют дребезг
- с энкодером, так же не все однозначно
рассматриваю прерывание PCINT, есть рабочая реализация но !!! хочу улучшить характеристики "программным подавление дребезга контактов"
>> "внутри обработчика прерывания вызывать delay(50)"
разве это нормально в обработчике использовать задержку?
>> "подавитель шума" у таймера
можно ли использовать его в данном случае (я не нашел описания применения этой фишки)
Последний раз редактировалось sunjob; 18.11.2013 в 17:15.
Старый 18.11.2013, 17:33   #7
Вы проверяли? Я лично проверял на энкодерах, помогает и устраняет
А программно, получается с задержками и все равно иногда проскакивают ложные срабатывания
При условии что энкодер обрабатывается в цикле, а не в обработчике прерывания
Проблема в том что дребезг внутри прерывания никак не устранить. Потому как прерывание срабатывает и запускает обработчик от этих импульсов
Получается что на вход попало, то его уже не убрать.
Я для частотомера использовал счетчик импульсов, так вот при инициализации у него есть такая функция фильтрации
Старый 18.11.2013, 18:44   #8
sunjob
>> Вы проверяли?
проверял, конкретный экземпляр энкодера... конкретный экземпляр, возможно другие эклемпляры ведут себя поспокойнее, но данный очень шумливый, меняться не будет, оч. специфичный
вторую часть ответа не совсем переварил:
если да, то почему?!
если нет, то почему?!
я считаю что в прерываниях не должно быть ни чего кроме "выставления флагов" и мгновенный выход, ни чего более
буду переваривать сказанное-прочитанное, спасибо
Старый 18.11.2013, 22:46   #9
SilverSwift
По ситуации... Если надо быстро выставить флаг - ОК. Можно добавить флаг, который будет выставляться по прерыванию и на каждой итерации цикла проверять его...
Старый 19.11.2013, 18:39   #10
sunjob
остались три вопроса:
- какой из режимом таймера Timer1 наиболее подходит под эту задачу?
- подводные камни такой реализации, мысли, идеи, учитывая что в проекте используется кондовые ардуиновские функции delay() etc... ?
- вызов таймера может нарушить работу ардуиновских функций delay(), etc... ?
Последний раз редактировалось sunjob; 20.11.2013 в 04:33.
Текущее время: 03:12. Часовой пояс GMT +3.
