Старый 27.10.2013, 22:05   #1
Sascha69
Sascha69 is an unknown quantity at this point
По умолчанию Как подключить модем ZTE AC8710 на TP-LINK MR3220 с OpenWRT
Прежде чем создать эту тему прочел все, что только было на этом форуме по настройке сети на OpenWRT . В чем заключается проблема, данный модем при подсоединении к USB в первую очередь подключает внутреннею флешь на которой находится драйвер, поэтому не какая программа Linux не способна определить в данном устройстве модем. Все возможные примочки, типа отключение zero cd, перевод модема АТ командами в только модем и т.д. на данном модеме не возможна. И хоть в совместимости на оф. сайте указано, что АС8710 поддерживается, на самом деле полный ноль. При первом подключении на OpenWRT модем подключился, но буквально через пару минут соединение пропало и больше не какими настойками не подключился. Перепрошил на другую прошивку OpenWRT, результат тот же, подключился и тут же и пропал.
Вот что было найдено:
Но выход есть, нам понадобиться утилита usb_modemswitch. Данная программа позволяет переключать режимы устройства между флешк карточкой и модемом.
Для начала, скачайте последнию версию от сюда http://fets.com.ua/go.php?http://www...itch/#download , не забудьте про usb-modeswitch-data, который расположен там же.
Теперь Вам необходимо скомпилировать полученные исходные коды – это можно сделать командой:
1. make
2. make install
! ВАЖНО ! – Если при выполнение комманды make возникнет ERROR, что компилятор не может найти usb.h , Вам необходимо будет установить пакет libusb-dev в систему.
После удачной установки usb_modemswitch, Вам будет доступен файл конфигурации:
/etc/usb_modemswitch.conf – тут необходимо вызвать редактор текста:
#nano /etc/usb_modemswitch.conf или #gedit /etc/usb_modemswitch.conf и добавить следующий код в конец файла:
DefaultVendor= 0x19d2
DefaultProduct= 0xfff5
TargetVendor= 0x19d2
TargetProduct= 0xffff
MessageContent="5553424312345678c0000000 8000069f030000000000000000000000000000"
Следующий шаг :-) Он переключает режим карточки в режим модема:
#usb_modeswitch -v 0x19d2 -p 0xfff5 -V 0x19d2 -P 0xffff -M 5553424312345678c00000008000069f03000000 0000000000000000000000
После чего мы сообщаем системе, что модем расположен по следующему адресу:
#modprobe usbserial vendor=0x19d2 product=0xffff
ВСЕ :-) После этого мы можем работать с нашим устройством, как с модемом!
А теперь для тех кто не знает, как это делать :-) Установим для начала утилиту wvdial (как правило с репозитарев). После установки wvdial , надо отредактировать файл:
#nano /etc/wvdial.conf или #gedit /etc/wvdial.conf
[Dialer Defaults]
Init1 = ATZ
Init2 = ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0
Modem Type = Analog Modem
Modem = /dev/ttyUSB0
Baud = 460800
ISDN = 0
Init1 = ATZ
Phone = #777
Username = [email protected] <<<---- Ваш логин
Password = XXXXXX <<<---- Ваш пароль
Сохраняем и вызываем из под рута:
#wvdial
ВОТ И ВСЕ !!! :-) Удачного коннекта !
Но как это сделать я не знаю, кто может подскажите как и куда это вставить, прописать, если конечно это правильно. Спасибо.
Sascha69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2013, 02:24   #2
paulerr
Вес репутации: 1153
Помниться первый раз делал по инструкции отсюда [/URL]
Последний раз редактировалось paulerr; 23.11.2015 в 20:34.
Старый 28.10.2013, 13:47   #3
Sascha69
paulerr
Отлично, будем учится познавать науку современных гаджетов. Один вопрос, где правильно делать все эти команды в WinSCP вызвав терминал, в putty c SCP или в самой веб морде, там вроде как тоже что то есть.
Старый 28.10.2013, 17:36   #4
Sascha69
Как добавить в прошивку пакеты?
Старый 28.10.2013, 17:49   #5
paulerr
Вес репутации: 1153
opkg update
opkg install пакет.
По умолчанию пакеты будут стянуты из сети с downloads.openwrt.org.
Старый 28.10.2013, 20:07   #6
Sascha69
Потратил день, но кроме вопросов больше не чего. Пакеты после установки остаются в роутере или они работают пока их вызвал с терминала? Было добивался соединения, но связи почему то не было, думаю все дело в настройках сети, потому как модем определялся правильно, не могу понять как правильно настраивать 3G с портами, почему 3G привязывают к wan порту?
Старый 28.10.2013, 21:35   #7
paulerr
Вес репутации: 1153
Пакеты остаются внутри роутера. А как они работают зависят от многих факторов, в том числе и от способов запуска.
wan - так для для Вас модем является Wide Area Network и к нему будут применяться правила фаервола для зоны wan. Все, что внутри вашей сети - зона lan.
Попробуйте редактировать через web оболочку, luci.
Рекомендую Настройки сети OpenWrt и wiki openwrt
Последний раз редактировалось paulerr; 28.10.2013 в 21:39.
Старый 30.10.2013, 18:41   #8
Sascha69
Есть результаты, есть соединение, есть сигнал, но что бы все так просто это не по нашему. Вопрос, почему больше чем на половину уменьшается сигнал с роутера, на компе 90 Кв, а вставляю модем в роутер 20 Кв. А так же бывает срывается соединение. В настройках есть что отвечает за уровень сигнала? Теперь для информации, как получилось достичь результатов: обратил внимание, что не все пакеты стают, вспомнил что где то читал что это может быть из за прошивки, перепрошил снова, какой то не стал, перепрошил снова, все пакеты стали. Прошивки менял, одну, вторую, третию. После произвел настройки как на форуме по настройке сети 3G. вот и результат, но еще думаю что то не донастроил.
Старый 30.10.2013, 21:18   #9
paulerr
Вес репутации: 1153
Радиотехника - наука сложная.
Скорость доступа устраивает? Если да - тогда забейте на уровень сигнала.
Старый 30.10.2013, 22:04   #10
Sascha69
нет совершенно не устраивает. Только это не радиотехника, это скорей информатика, программирование... это все же не кабельный интернет, а мобильный когда скорость до метра, метр это хорошо, бывает полтора, это отлично, а вот 20Кв да и еще с прерывом, это не куда не годится.
Текущее время: 05:41. Часовой пояс GMT +3.
