Старый 21.09.2013, 18:42   #1
electric
По умолчанию Простые примеры Ajax, jQuery, JSON, Highstock
Доброго времени суток всем...
Надеюсь я не ошибся темой, если что админ меня поправит...
Долго уже эксперементирую со всякими ардуинами, роутерами и пр... С железками наигрался, заказал себе на алли кучу всяких ништяков, сейчас получаю и играюсь с ними))
В веб-программировании, особенно в PHP и JAVA особо не силен, есть некоторые навыки в HTML. Обычно просто нахожу в инете похожие применения, чуть подкручиаю под себя и использую. На данном этапе все же не хватает знаний даже для "подкручивания". Поэтому был бы очень признателен коллегам по форуму, может кто сможет доступно "разжевать" или показать свои примеры с пояснениями...
Итак, на данном этапе пытаюсь на html страничке отобразить виджет - типа стрелочного прибора. Для начала взял, на мой взгляд, самый простой - justgage скрипт.
Есть БД MySQL на удаленном сервере куда каждые 10мин пишет данные (id, дата-время, температуры, давление, влажность) MR3020, который в свою очередь получает их от ардуины по порту UART. С этим разобрался...
На данный момент проблема с файлом-адаптером на php, который вызывается из HTML странички с входными параметрами типа id датчика и last=1 (последняя запись). Сейчас у меня скрипт-адаптер умеет запрашивать нужную запись из БД исходя из входных данных. Вот его содержание:
<?php
$sensorid
$last "";
include
"connect_db.php"//файл с параметрами подключеня к БД
if (isset($_GET['sensorid'])) $sensorid="".$_GET['sensorid'];
if (isset(
$_GET['last'])) $last="".$_GET['last'];
$query mysql_query("SELECT ".$sensorid." FROM data ORDER BY id_data DESC LIMIT ".$last."");
if (
$query)
$res mysql_fetch_array($query);
$data $res[0];
    echo (
$data);
mysql_close($dbcnx);
При вызове типа
http://site.ru/test1.php?last=1&sensorid=T1
скрипт выдает последние значение из таблицы БД в столбце "Т1".
Вот пример html странички с виджетом, найденной на просторах инета:
Код HTML:
<html>
  <head>
    <title>Test</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251" />
<style>
      body {
        text-align: center;
      #g1 {
        width:100px; height:80px;
        display: inline-block;
        margin: 1em;
    </style>
    <script src="/js/jquery-1.10.2.min.js"></script>
    <script src="/js/raphael.2.1.0.min.js"></script>
    <script src="/js/justgage.1.0.1.min.js"></script>
    <script>
        $(function (){
        var g1 = new JustGage({
        value: 20,
        min: 0,
        max: 100,
        title: "Температура 1",
        label: "",
        showMinMax: false,
        levelColors: ["#ff0000"],
        showInnerShadow: false,
        startAnimationTime: 10,
        startAnimationType: "linear",
        refreshAnimationTime: 10,
        refreshAnimationType: "linear"
</script>
</head>
 <body>
<table border=1 width="250">
<tr>
<td>
    <div id="g1"></div><br>
</td>
</tr>
</table>
 </body>
</html>
И вот собственно вопрос, как вызвать скрипт-адаптер на PHP и передать данные JAVA скрипту?
Автор использует метод $.getJSON, но сейчас не посмотреть, его сайт чот в дауне.
Помню, что он использовал строчку в конце текста в теге виджета <script></script> типа g1.refresh( val[1]);, т.е. обновление данных.
Заранее спасибо всем откликнувшимся...
P.S. Пробовал пример нашего модератора andr128, описан тут и тут, но как прикрутить, не соображу))
Последний раз редактировалось electric; 21.09.2013 в 18:56.
Старый 21.09.2013, 19:22   #2
UA6ATG
UA6ATG is an unknown quantity at this point
А что Вы хотите получить? Вывести виджет на сайт? Так для этого есть более простые решение. Некоторые погодные сайта дают готовые решения, только данные им отсылай.
UA6ATG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2013, 19:33   #3
electric
Сообщение от UA6ATG Посмотреть сообщение
Ожидал такую фразу))
Согласен, можно было бы использовать narodmon, Cosm(Pachube) и прочие... Но мне интересен именно описанный выше вариант не ради результата - виждета, а ради тренировки чтоли, описание примера и общего понимания как это все работает, типа того))
Может кому пригодится в будущем...
Старый 22.09.2013, 01:47   #4
svyaz
svyaz is an unknown quantity at this point
Посмотрите пример с этого сайта
Я себе правда покрасивше Canvas индикаторы прикрутил (в архиве)
Название: 22-09-2013 0-42-01.png
Тип файла: rar SteelSeries-Canvas-master.rar (118.4 Кб, 321 просмотров)
svyaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2013, 09:04   #5
UA6ATG
Ну все это можно сделать на стороне сервера только на php или вставляя цифры в картинку или по условию выбирать нужную картинку из каталога. Если хотите мое мнение, тут основная проблема в дизайне погодного виджета. Програмиское решение может быть простым и туповатым, как описал выше.
Старый 22.09.2013, 13:54   #6
electric
Немного разобрался.
На html страничке java-виджет отображающий последнюю запись из БД MySQL по конкретному датчику. БД называется weater, таблица data состоит из полей "id_data" auto increment, "dt", "T1", "T2", "T3", "P", "H". Виджет с помощью функции $.getJSON() обращается к php-адаптеру передавая ему входные данные - "sensorid" (код поля таблицы) и "last" (последняя запись). В ответ в формате json_encode() передается массив из {"sensorid":"T2","data":"37.56"}.
Скрипт-адаптер на PHP:
<?php
$sensorid
$last "";
include
if (isset(
if (
$query)
$data $res[0];
$data strval($data);
$a["sensorid"] = $sensorid;
$a["data"]   = $data;
echo
json_encode($a); //послать ответ браузеру
Страричка html:
Код HTML:
<html>
  <head>
    <title>Test</title>
<style>
      body {
        text-align: center;
      #g1 {
        margin: 1em;
    </style>
    <script>
 var g1;
 window.onload = function(){
	value: 0,
	min: 0,
	max: 100,
	title: "Sensor",
	setInterval(function() {
		$.getJSON('http://site.ru/test.php?last=1&sensorid=T2', function(data) {
			$.each(data, function(key, val) {
			g1.refresh(val);
		}, 1000);
</script>
</head>
 <body>
<tr>
<td>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
Разобрался с автообновлением виджета, раз в 10 сек, смотри код html.
Адаптация под себя - изменить настройки в файле connect_db.php и адрес запроса в функции $.getJSON() на путь к вашему файлу-адаптеру php.
Тип файла: zip to_server.zip (65.9 Кб, 315 просмотров)
Последний раз редактировалось electric; 22.09.2013 в 14:31.
Старый 23.09.2013, 15:46   #7
Вес репутации: 1605
Хорошая работа, особенно когда вы сами сделали
Старый 03.03.2014, 17:44   #8
Sirocco
По умолчанию Re: Простые примеры Ajax, jQuery, JSON, Highstock
А кто-нибудь подскажет, как прикрутить MySQL к highstock графику? Я написал парсер, он собирал и отправлял температуру в БД, а как вытащить на график - непонятно.
БД (имя "temperature", таблица "tempet-water") имеет структуру:
{mark} {date} {temper1}...{temper5}, где имя датчика, дата записи показания в БД, значение температур от 1 до 5 (пять датчиков).
Нужно сделать отображение на одном графике этих температур. Как понял, нужно как-то прокладку написать, чтоб php вытягивал всё из БД и передавал в highstock. Нагуглить ничего не смог, везде пишут что это настолько просто, что писать про это смысла нет.
Последний раз редактировалось Sirocco; 03.03.2014 в 17:48.
Старый 03.03.2014, 20:27   #9
Покажите пожалуйста пример, как разобрать строку полученую от файла PHP, на странице HTML ?
До этого момента делал так:
На HTML-странице нажимаю кнопку, в php отправляется запрос:
<script type='text/javascript'>
$(window).load(function()
$('.btnaction').click(function()
value = $(this).attr('act');
$.ajax({
type: "GET",
url: "box.php?df=" + value,
cache: false,
success: function(html)
$("#infa").html(html);
return false;
</script>
Ответ приходит в виде строки с данными:
24,25,13
И воводится на html-странице вот так:
<font color="#a79b95" size="4"><div id="infa"></div></font>
То есть одной строчкой.
Сейчас хочу данные от php (24,25,13) выводить в разных местах html-страницы.
Собственно вопрос, как данные полученые от php распихать по разным переменным?
То есть:
переменная1 = 24
переменная2 = 25
переменная3 = 13
Старый 04.03.2014, 14:15   #10
Сам отвечу.
success: function(data)
var qs = data;
var vars = qs.split(",");
va = vars[5];
$("#infa").html(va);
$("#inf").html(vars[0]);
Текущее время: 13:22. Часовой пояс GMT +3.
