Старый 18.08.2013, 12:02   #1
denis-odegov
denis-odegov is an unknown quantity at this point
По умолчанию msql на tplink 3020
Не совсем понимаю как работает sqlite3. Пытался осилить, но увы, слаб :-) . Ваш пример по sqlite3 работает, но дальше продвинуться не получается. Подскажите, можно ли поставит mysql ? Какие пакеты нужно доставить и какие настройки специфические нужно указать? По mysql литературы больше и примеров. Думаю разобраться будет проще. Заранее благодарен за помощь!
denis-odegov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2013, 15:05   #2
filinmd
Сообщение от denis-odegov Посмотреть сообщение
А конкретно что не получается в sqllite?
Старый 18.08.2013, 15:23   #3
denis-odegov
Я вообще пока начинаю разбираться в пхп и тд. Поэтому не понятно многое. Например: $db->exec как понимать? Все действия с базой нужно начинать с этого? Потом, у меня не получается сделать выбор по строчке через select*from where?! У меня необходимости-то небольшие - это создать таблицу, читать и изменять в ней данные. Но считывать не все подряд, а прицельно, т.е. выбрать столбец, нужную строку, прочитать и изменить.
Старый 18.08.2013, 16:15   #4
denis-odegov
И вот еще непонятно, тут http://odmin.su/index.php?showtopic=144 урок по sqlite, но он непохож на пример admina. В чем разница?
Старый 18.08.2013, 20:14   #5
$db-это дескриптор открытой базы
exec — Исполняет внешнюю команду(программу)
Так тоже можно, можно сказать что так будет правильно
Текущее время: 17:05. Часовой пояс GMT +3.
