Старый 13.08.2013, 17:07   #1
D1m4ik
D1m4ik is an unknown quantity at this point
Thumbs up Использование TP-link TL-MR3020 как удлиннителя
Всем привет! Я частенько использую usb адаптер Alfa awus036h (чипсет Realtek RTL8187L), на днях посетила мысль об использовании роутера TP-link TL-MR3020 вместо юсб шнура. Т.е. адаптер подключаем по юсб в роутер, а роутер соединяем по wifi с компом, так чтобы роутер работал либо как соединительный кабель между компом и адаптером, либо чтобы можно было загрузить на роутер некоторые пакеты, например aircrack-ng и далее управлять этим через терминал на компе.
Среди очевидных трудностей, то что наверняка понадобится увеличить память с помощью флешки, а usb будет занят адаптером. Можно использовать хаб, но увидет ли роутер после этого флешку и адаптер?
Вобщем, в этом деле я пока новичек, боюсь куплю адаптер и не смогу его потом вернуть продавцу, поэтому вопрос: насколько реально это воплотить, получиться ли?
D1m4ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2013, 17:28   #2
UA6EM
Сообщение от D1m4ik Посмотреть сообщение
Всем привет! Я частенько использую usb адаптер Alfa awus036h (чипсет Realtek RTL8187L), на днях посетила мысль об использовании роутера TP-link TL-MR3020 вместо юсб шнура. ?
Схему однолинейную изобразите
Я так понимаю это USB адаптер WIFI!
В роутере уже есть свой WIFI хочешь клиент хочешь точка доступа
Цепочку устройств нарисуйте что с чем хотите соединить и что передавать
Последний раз редактировалось UA6EM; 13.08.2013 в 19:17.
Старый 13.08.2013, 17:31   #3
D1m4ik
Сообщение от UA6EM Посмотреть сообщение
Это как понять?
Старый 13.08.2013, 17:59   #4
Про USB не знаю, а вот виртуальный сериал порт (подключеный к USB) можно пробрасывать утилитой ser2net или наоборот net2ser
Старый 13.08.2013, 21:04   #5
D1m4ik
Совершенно верно, речь идет об usb адаптере, он чувствительней и мощнее обычных. Может ловить дальние сети,может работать в режиме монитора(используя элементы программы aircrak-ng) и прочее... Одна лишь проблема - работает он от юсб шнура длинной 0,5м, на более длинных работает неуверенно, да собственно и вообще бы хотелось обойтись без него!
Вся суть манипуляций - замена провода на wifi соединение с сохранением всех функций, т.е. просмотр соединений которые видит адаптер, подключение к ним и мониторинг их же. Т.е. имеем такую цепь: комп-TP Link 3020-usb адаптер. Usb адаптер будучи не подключенным к компьютеру работать не может, если упустить некоторые различия, то в принципе это тот же 3g свисток.
Вижу 2 возможные реализации:
1)Роутер питает usb адаптер и выступает в качестве некой "прокси", т.е. адаптер работает с компом, получает по wifi команды, а роутер между ними, как бы, связующий мост. Т.е. в сетевых устройствах должен быть виден usb адаптер.
2)Роутер перепрошивается, дополняется нужным п/о, заменяет компьютер, раздает интернет и управляется с компьютера по wifi через линуксовский терминал. О проблемах связанных с нехваткой юсб порта для флешки я заявил выше.
Я понимаю, что с линуксом ничего невозможного нет, но вот как сделать не знаю, с сетевыми настройками всегда испытываю затруднения...
Старый 13.08.2013, 21:48   #6
UA6EM
Это как понять?
Старый 14.08.2013, 15:59   #7
Sirocco
Я понял. Вы хотите сделать своего рода преобразователь USB (в данном случае речь о usb WIFI карте Alfa awus036h) в WiFi. Нет. Это не возможно. По этим причинам: неизвестно какой протокол обмена между USB компьютера и USB внешней WiFi карты и как его реализовать, сделать понятным чтоб просунуть в протокол Ethernet передаваемый по WiFi.
Это не одно и тоже, что подключить посто флешку, так как для флешки есть стандартизированный протокол обменя, с помощью этого протокола роутер поймёт её и сможет передать с неё данные по другому стандартному протоколу, например ftp или nfs. А в вашем случае протокол обмена по USB с вашим устройством реализован в драйвере к этому устройству, и одни разработчики могут знать что там и как, и портировать этот протокол для openWRT, создать драйвер и конвертер. Опять же нужно будет его расшифровать на компьютере, когда получите по WiFi.
Старый 14.08.2013, 16:05   #8
Sirocco
Могу дать рекомендации по увеличению длинны кабеля USB. Прежде всего используйте хаб с сетевым адаптером 220вольт, для увеличения питающего тока по USB, подключайте WiFi адаптер к хабу коротким шнуром, для уменьшения потерь по питанию. А хаб к ноуту потом можно будет подцепить и трёх, и даже пяти метровым кабелем, сигнал пройдёт. Или спец усилители/удлинители USB используйте.
Старый 14.08.2013, 20:09   #9
UA6EM
В.
Лучше атерос может быть только атерос )))
Я к тому, что чувствительности чипа wifi в tTPLINK вполне хватает
при сканировании на внешнюю антенну вижу точки на расстоянии 4,5 километра, да и набор программ для wifi вполне приемлемый, по USB кабелю берите немецкие, толстенькие такие, правда не из дешёвых рубликов до 500
и с 5 метровым ваш "свисток" должен работать
Старый 15.08.2013, 01:05   #10
paulerr
Вес репутации: 1153
Есть такие пакеты как kmod-usbip-client и kmod-usbip-server - может оно поможет?
А на тему aircrack-ng посмотрите проект MiniPwner
Текущее время: 18:08. Часовой пояс GMT +3.
