Старый 06.08.2013, 14:53   #1
alexhi
alexhi has a reputation beyond reputealexhi has a reputation beyond reputealexhi has a reputation beyond reputealexhi has a reputation beyond reputealexhi has a reputation beyond reputealexhi has a reputation beyond reputealexhi has a reputation beyond reputealexhi has a reputation beyond reputealexhi has a reputation beyond reputealexhi has a reputation beyond reputealexhi has a reputation beyond repute
По умолчанию Роутер MR3020 и радиомодуль RFM12 как WIFI мост между смартфоном и датчиками по 433Mhz
Одно из узких мест в Умном доме как связать например смартфон и лампочку без проводов.WIFI датчик дорого,BT неудобно спаривать и количество ограничено.Вчера попробывал и осуществил следующюю схему.
Имеем роутер TP-LINK MR3020 c OPENWRT и модулями cp2102.ko и ser2net.
К USB порту подключил плату USB_HOST_RFM12.
Схема USB-HOST RFM12B
http://shisoft.narod.ru/and/mk/usb_rfm12.pdf
В качестве радио-датчика используется модуль
Схема RFM12-SENSOR
http://shisoft.narod.ru/and/mk/rfm12_sensor.pdf
На плате HOST есть часы реального времени с батарейкой и термодатчик.
На плате SENSOR есть термодатчик,выход управления реле,и два входа.
В загрузку роутера помещаем запуск модуля cp2102.ko
и утилиты ser2net (кто не знает это TCP сервер который перенаправляет данные в /dev/ttyUSB0 и обратно)
Написал программу под Андроид смартфон которая цепляется по WIFI роутеру по TCP посылает / принимает команды/данные по радио-сети 433Mhz через радио-модули RFM12B.Программа отображает температуру удаленного датчика,включает светодиод,при срабатывании датчика говорит голосом что сработало.Если роутер в инет,можно и сообщения на почту отправить.
Надо отметить что USB_HOST_RFM12 можно подключить не только к роутеру,но и Андроид(например TV-BOX которых развелось великое множество),но и просто к PC. Управляется все простыми камандами типа включить реле !SetR1<BK> или получить температуру !GetC<BK> Часы и календарь также читаются и настраиваются. Из роутера тоже легко управлять из shell например так echo "!SetR" > /dev/ttyUSB0
Тестовая программа под Андроид(Бантики не рисовал ,только суть)
http://shisoft.narod.ru/and/mk/RFM12ONOF.apk
Если запускаем на Андроиде, должен быть USB HOST
Как включить если не включен написал тут
http://www.masterkit.ru/forum/viewtopic.php?t=37856
Будет время сделаю видео для интереса
Последний раз редактировалось alexhi; 06.08.2013 в 14:57.
alexhi вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:33. Часовой пояс GMT +3.
