Старый 09.07.2013, 21:51   #1
Bauyrzhan
Bauyrzhan is an unknown quantity at this point
По умолчанию Использование роутера как беспроводного внешнего диска
доброго времени суток!!!
поиск привел меня на форум со статьей http://habrahabr.ru/post/181996/ там автор пишет ----- "Думаю, все в курсе что в старом Kindle Fire нет ни 3G, ни GPS, ни блютуса, поэтому для 3G и подключения внешних USB накопителей использую TP-LINK MR3020. Такой вариант несколько избыточен, но пока пусть будет так". - как же это можно организовать. Просто у меня уже имеется сей адаптер, может ли он мне правда пригодится.
Последний раз редактировалось andr128; 10.07.2013 в 14:53.
Bauyrzhan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2013, 02:51   #2
Вес репутации: 1605
В упомянутой вами статье нет ни какой конкретизации решения того или иного вопроса. Поэтому ваш вопрос совершенно не понятен что вы хотели спросить.
Если вы имеете ввиду подключение внешних USB накопителей, то на нашем форуме есть соответствующий топик.
Последний раз редактировалось andr128; 11.07.2013 в 03:14.
Старый 10.07.2013, 09:33   #3
Установка SAMBA на OpenWrt
opkg update
opkg install samba36-server luci-app-samba kmod-nls-utf8
Редактируем файл /etc/config/samba
config samba
option homes '1'
option charset 'utf-8'
option name 'server'
option description 'media'
option workgroup 'WORKGROUP'
config sambashare
option read_only 'no'
option create_mask '0700'
option dir_mask '0700'
option name 'media'
option path '/mnt/hdd'
option guest_ok 'yes'
option 'browseable' 'yes'
Также редактируем дополнительный файл настройки SAMBA, который находится etc/samba/smb.conf.template
[global]
netbios name = server
workgroup = WORKGROUP
server string = media
syslog = 10
encrypt passwords = true
passdb backend = smbpasswd
obey pam restrictions = yes
socket options = TCP_NODELAY
unix charset = utf-8
preferred master = yes
os level = 20
security = share
guest account = nobody
invalid users = root
smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
interfaces = |INTERFACES|
И на последок
/etc/init.d/samba enable
/etc/init.d/samba start
Обязательно перегружаем роутер и после этого можно пользоваться
Пробуем обнаружить свой роутер в сети.
Старый 10.07.2013, 13:23   #4
Описание конфигурационного файла:
workgroup - Название рабочей группы;
server string - Определяет название сервера, переменная %v содержит версию SAMBA-сервера;
bind interfaces only - В целях безопасности мы включаем режим ограничения обработки запросов SAMBA только определенными сетевыми интерфейсами;
interfaces - Здесь мы указываем разрешенные интерфейсы и сети;
hosts deny - Запрещаем доступ всем хостам;
hosts allow - Разрешаем доступ только из доверенных сетей. Такая политика доступа используется во многих технологиях, мы сначала запрещаем доступ всем а потом разрешаем нужным нам сетям или IP-адресам. Это куда проще, чем запретить доступ всем кому мы не хотим давать доступ (по сути весь Интернет);
log file - Задает расположение log-файла;
max log size - Размер log-файла в килобайтах, после достижения максимального размера произойдет ротация;
security - Способ аутентификации на SAMBA-сервере;
encrypt passwords - Все пароли шифруются;
socket options - Некоторые опции для тюнинга соединений;
local master - Если установлено в “yes” то разрешает SAMBA- серверу попытаться стать мастер браузером в своей сети. Мастер браузер получает анонсы от компьютеров и доменов, высылает browse list на запросы клиентов;
os level - Целое число до 255, чем оно больше тем больше шансов что SAMBA-сервер станет мастер
браузером. По умолчанию SAMBA выигрывает “выборы” мастер браузера у всех ОС Windows кроме Windows NT 4.0/2000 контроллера домена;
preferred master - Значение “yes” дает небольшое преимущество в “выборах” мастер браузера;
dns proxy - Пытаться резолвить NetBIOS имена через DNS или нет? Обратите внимание, что NetBIOS имя ограничено 15 символами, так что DNS имя не может быть более 15 символов;
unix charset, dos charset, display charset - Опции отвечают за нормальное перекодирование имен файлов;
load printers - Загружать ли принтеры указанные в /etc/printcap для отображения в списке ресурсов;
cups options - Здесь можно перечислить специфичные опции CUPS, посмотреть список доступных можно с помощью команды lpoptions -d <printername> -l
printcap name - Расположение printcap-файла;
printing - Используемая система печати;
display charset — собственно кодировка. Используйте UTF-8 чтобы всё везде видно было нормально. Особенно файлы с именами в кириллице к этому параметру чувствительны.
netbios name — как будет отображаться точка доступа в сетевом окружении.
interfaces - домашняя подсеть.
guest account если root —то тогда гости по умолчанию смогут писать/читать все файлы в расшаренных папках.
log file = /etc/samba/log.smbd — лог-файл
max log size = 1000 — максимальное количество записей в лог-файле
load printers - поддержка принтеров
usershare allow guests если поставить Yes — вход на сервер без пароля
Дальше идет блок [public] — это расшаренный каталог на нашем сервере.
comment = public — имя каталога в сети
path = /mnt/sdb1 — имя каталога в устройстве
force user = root — пользователь по умолчанию
read only = No — разрешаем запись, а не только чтение
guest ok = Yes — разрешаем входить на сервер без пароля
Текущее время: 17:27. Часовой пояс GMT +3.
