#1 |
Есть идея:
Использовать физический переключатель 3G-WISP-AP для переключения "программных режимов". Например: Положение переключателя- 3G чистый open wrt, без miniDLNA, Transmission и tor(т.е просто, обычный роутер). Положение переключателя- WISP запускаем miniDLNA и tor. Положение переключателя- AP запускаем Transmission. Реализация: 1) Убираем все(miniDLNA, Transmission и tor) из автозагрузки. 2)Что-то читает положение переключателя и выполняет: Если 3G(да, да, я знаю, что их нет в автозагрузке, но ведь мы можем перейти с AP или WISP, а если что-то из этого не открыто- ничего страшного не произойдет): /etc/init.d/transmission stop /etc/init.d/minidlna stop /etc/init.d/tor stop Если WISP: /etc/init.d/transmission stop #если мы пришли с AP /etc/init.d/minidlna start /etc/init.d/tor start Если AP: /etc/init.d/transmission start З.Ы. По идее в качастве бонуса получим ускорение загрузки open wrt. Т.к все плюшки будут открыты после запуска. З.Ы(2) Гланая проблема- как считать положение. Последний раз редактировалось 111klacc111; 08.07.2013 в 01:04. Причина: З.Ы(2) |
#2 |
Вес репутации: 1607 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
http://www.cyber-place.ru/showpost.p...6&postcount=98
http://wiki.openwrt.org/doc/howto/hardware.button Последний раз редактировалось andr128; 08.07.2013 в 08:36. |
#3 |
Вес репутации: 691 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Если у нас переключатель (а не кнопка), то действия(ACTION) released/pressed у нас соответствуют какому-то значению вкл./выкл.
#4 |
Мой /etc/hotplug.d/button/button
#!/bin/sh sleep 1 if [ "$BUTTON" = "BTN_1" ] && [ "$ACTION" = "released" ] ; then logger "Stop" transmission-remote -t all -S fi if [ "$BUTTON" = "BTN_0" ] && [ "$ACTION" = "released" ] ; then transmission-remote -as transmission-remote -t all -s logger "Start LOW" fi if [ "$BUTTON" = "BTN_0" ] && [ "$ACTION" = "pressed" ] ; then transmission-remote -AS transmission-remote -t all -s logger "Start HI" fi |
#5 |
А я использую переключатель для выбора Wi-Fi сети в которой хочу работать.
#6 |
А может кто подробнее объяснить настройку обработчика для использования переключателя 3G/WISP/AP? Заранее спасибо!
#7 |
Добрый день.
Вы очень здорово рассказали про события, возникающие при переключении слайдера "3G-WISP-AP". У меня всё заработало. Но вот вопрос - как опросить BTN_1 и BTN_2, не шевеля переключателем? Чтобы установленный режим выбирался при загрузке роутера? Я примерно представляю, что можно установить дополнительный пакет вроде gpioctl-sysfs и проверять состояние конкретных GPIO в папке /sys/class/gpio/gpioNUMBER/value. Но, может, есть путь легче? Во всех попавшихся мне статьях на форуме упоминались именно события при нажатии/отпускании кнопок. А как прочесть их текущее состояние? Последний раз редактировалось shurickk; 06.11.2014 в 16:04. |
#8 | |
#9 |
Можно настроить GPIO в режим input и отпросить состояние пинов
#10 |
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Может прочитать состояние переключателя через
cat /sys/kernel/debug/gpio |
| Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2) | |
