Старый 21.06.2013, 07:38   #1
MIKI
По умолчанию Помогите запустить serial-cp210x
MR3020 v1.7.Реп. r36969,пакеты USB-serial , usb-serial-cp210X,ser2net стоят.В ls/dev*USB* определяться вообще никак не хочет.
Старый 21.06.2013, 11:57   #2
MIKI
По умолчанию Подскажите как завести переходник USB-RS232,прошивка с форума,пакеты тоже,в ls/dev*USB* не определяется.
Старый 23.06.2013, 23:37   #3
Вес репутации: 1604
ставили так?
opkg update
opkg install kmod-usb-serial-cp210x
dmesg что пишет?
logread что пишет?
p.s.
Кстати прошивка с форума и репозиторий к ней r33482.
Последний раз редактировалось andr128; 23.06.2013 в 23:55.
Старый 25.06.2013, 08:15   #4
MIKI
10.760000] USB Serial support registered for cp210x
[ 10.760000] cp210x 1-1:1.0: cp210x converter detected
[ 10.890000] usb 1-1: reset full-speed USB device number 2 using ehci-platform
[ 11.040000] usb 1-1: cp210x converter now attached to ttyUSB0
[ 11.040000] usbcore: registered new interface driver cp210x
[ 11.050000] cp210x: v0.09:Silicon Labs CP210x RS232 serial adaptor driver
Старый 25.06.2013, 08:29   #5
Вес репутации: 1604
ну вот же приаттачился
в чем вопрос?
Старый 25.06.2013, 10:19   #6
MIKI
Макрос для ser2net не запускается из веб морды,что-то где-то не правильно.Моя задача на сайте Sinava-роутер для BM8036.Я не програмист,я любитель,пытаюсь сделать по инструкции.Два роутера работают,купил еще два -через ssh ,работает,через порт 3030 и ssh не хочет.Не могу понять почему с этими не получается.Верс 1.7
Старый 25.06.2013, 13:37   #7
Вес репутации: 1604
Все у вас работает!
теперь о проблемах:
1. не возможно отредактировать и подправить файлы из за не хватки места во флэш роутера.
2. не создан файл конфигурации /etc/ser2net.conf (по той же причине)
сейчас его просто не существует!
3. не много не корректно создали файл /etc/init.d/ser2net
а в частности ser2net-v параметр -v прилеплен к названию. Ниже я привел правильный файл (исключил вообще вывод о версии проги):
#!/bin/sh/etc/rc.common
START=75
start() {
          echo Starting ser2net....
          ser2net
stop()  {
          echo Stopping ser2net....
          killall ser2net
restart() {
          echo Restarting ser2net....
          killall ser2net
          sleep 3s
          ser2net
Если вы внимательно читали доку на сайте автора, то должны заметить что он подключает флэшку. В роутере очень мало места во внутр. флэшь, а вы поставили еще и WEB сервер.
И последнее. Пишите свои мысли более яснее, а то получается какой то набор слов. Вы даже не дали ссылку на сайт! Я вынужден искать его по обрывкам ваших фраз.
Чтобы решить вашу проблему, вам необходимо перепрошить роутер снова и решить следующее. Если вы не хотите подключать флэшку вам не следует ствить web морду, либо подключать флэшку.
Все темы раскрыты на данном форуме.
http://www.cyber-place.ru/showthread.php?t=343
http://www.cyber-place.ru/showthread.php?t=371
Последний раз редактировалось andr128; 25.06.2013 в 19:48.
Старый 25.06.2013, 17:15   #8
Вес репутации: 1604
Продолжение после личной переписки.
Вы ставите прошивку с этого форума она без Web интерфейса для экономии места на внутренней флэш!
Не спешите его устанавливать иначе Вам не будет хватать места для др. программ.
У Вас 2-а выхода:
1. Не устанавливать WEB интерфейс (без использования внешней USB флешки). По крайней мере, на ser2net хватит
Я подправил пост: http://www.cyber-place.ru/showpost.p...03&postcount=1
В этом случае выполните только пункты 1 и 2
2. Подключить внешнюю USB флэшку и сделать ее файловой системой роутера. И только после этого шага ставить остальные программы: web морду - luci (если нужна), ser2net и прочее..
Если вам нужно подключать какие либо еще USB устройства (в частности переходник USB-Serial), то придется подключать все через USB хаб.
Выполнить все пункты с поста: http://www.cyber-place.ru/showpost.p...03&postcount=1
Последний раз редактировалось andr128; 25.06.2013 в 17:19.
Старый 25.06.2013, 17:27   #9
MIKI
У Вас 2-а выхода:
Три роутера работают без флеши.Установлены хаб,переходник,веб камера.Места вроде хватает,но прошивка r34185,стоит наверное на нее перепрошиться?
Старый 25.06.2013, 17:59   #10
Вес репутации: 1604
Вы свой первый пост посмотрите, какой у вас был вопрос:
, а сейчас:
Ну и как на него ответить?
Тут вы сами решайте. Чудес не бывает что-то значит в прошивке выкинуто. Я не знаю особенностей всех прошивок.
Текущее время: 01:18. Часовой пояс GMT +3.
