Старый 10.04.2013, 15:04   #1
AlexSMG95
AlexSMG95 is an unknown quantity at this point
Question Web интерфейс
Всем доброго времени суток!
У меня вопрос такого плана, у меня стоит openwrt без веб интерфейса, я хочу сделать интерфейс управления машинкой нажатием клавиш на клавиатуре, подскажите что для этого нужно доставить на роутер?
P.S память роутера расширил флешкой на 2Gb, и подключил и настроил arduino mega2560 через usb hub.
P.P.S Не пинайте ногами если я создал тему которая уже есть на форума, я искал но не нашел, может потому что не знаю как это правильно называется.
AlexSMG95 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 15:24   #2
Bulatovor
Вес репутации: 799
http://cyber-place.ru/showthread.php...hlight=openwrt сообщение 5 и немного дальше развитие
Подробно об интерфейсе и его установке http://cyber-place.ru/showthread.php...hlight=openwrt
Старый 10.04.2013, 15:25   #3
Вес репутации: 9821
Пример удаленного управления через веб интерфейс
Старый 10.04.2013, 15:30   #4
AlexSMG95
Smile
Спасибо ребят, буду читать.
Старый 11.04.2013, 21:19   #5
AlexSMG95
Сообщение от AlexSMG95 Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток еще раз!
Проблема появилась почитал я все эти темы и не на 1 раз, следом полез гуглить нечто подобное, но ничего не понял, и не нашел!
Дак вот я опишу то что я хочу сделать, дабы вам было легче подсказать. Если не сложно подскажите пожалуйста.
Цель: сделать веб интерфейс который будет проверять нажатие клавиш на клавиатуре и отправлять считанные данные в COM порт ардуино подключенного к роутеру через хаб.
Подскажите пожалуйста буду очень благодарен.
Старый 11.04.2013, 22:15   #6
Вес репутации: 1604
По умолчанию Опрос клавиатуры с Web странцицы
http://learn.javascript.ru/keyboard-events
Код HTML:
<html>
<head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; Charset=UTF-8">
</head>
<body>
<b>KeyPress A or B <b>
<script type="text/javascript">
   document.onkeydown = function(e) {
     e = e || window.event;
     if (e.keyCode == 65) {
       alert('Это реакция на нажатие клавиши A');
     if (e.keyCode == 66) {
       alert('Это реакция на нажатие клавиши B');
     return true;
</script>
</body>
</html>
Последний раз редактировалось andr128; 12.04.2013 в 08:50.
Старый 12.04.2013, 00:14   #7
AlexSMG95
Код HTML:
<html>
<head>
</head>
<body>
       alert('A');
       alert('B');
     return true;
</script>
</body>
</html>
Спасибо что откликнулись!
но меня больше интересует вопрос как эти данные отправлять на ttyACM0
Старый 12.04.2013, 07:29   #8
Bulatovor
Вес репутации: 799
Передумал - мысль была не верной, я чет сгоряча
Последний раз редактировалось Bulatovor; 12.04.2013 в 09:50.
Старый 12.04.2013, 08:48   #9
Вес репутации: 1604
ttyACM0
Вы спросили как опрашивать клавиатуру с вэб страницы, я показал пример.
Изучайте php, java-script.
Admin вам давал ссылку, развивайте тему.
На роутере должен быть установлен вэб сервер, php.
С помощью php можно обратиться к сериал порту роутера, соответственно управлять ардуиной.
Другой вариант работать через сокеты также на php. В качестве шлюза использовать ser2net. http://www.cyber-place.ru/showthread.php?t=307
Старый 12.04.2013, 19:00   #10
AlexSMG95
Всем еще раз здрасте!
на этот раз такой вопрос! Поставил я на mr3020 веб сервер и настроил по этой инструкции! Файлы php открывает но html не открывает! Я сам удивился подскажите в чем дело?
Текущее время: 16:31. Часовой пояс GMT +3.
