Старый 08.04.2013, 16:10   #1
AlexSMG95
AlexSMG95 is an unknown quantity at this point
Exclamation Восстановить tp link tl mr3020
Всем доброго времени суток!
Вообщем случилась неприятная ситуация с данным роутером при прошивке на OpenWRT. Описываю ситуацию, Перешивал я родную прошивку на OpenWRT скачанную от сюда, по окончанию процесса прошивки роутер как положено перезагрузился, но не включился т.е горел только индикатор питания, я опечалился и уже хотел идти покупать новый роутер, но благо начал гуглить что это и как это исправить и наткнулся на интересную тему Прошивка роутера через UART порт, немножко поковыряв свой роутер я нашел этот самый uart порт распаял его и получилось не что вот такое, и начал я радовать еще больше, далее собрал из подручных средств вот такой периходничек, для данной ардуины далее все все это дело соединил так tx к rx, rx к tx, gnd к gnd и получилась данная конструкция и тут я столкнулся с проблемой! Помогите пожалуйста написать скетч для ардуины чтобы ардуинка выступала в роли usb - uart переходника.
Делал попытки написать скетч сам,но ничего не получилось кроме как считать лог загрузки роутера вот код:
String inputString = "";
boolean stringComplete = false;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  inputString.reserve(200);
void loop()
  if (stringComplete)
    Serial.println(inputString);
    inputString = "";
void serialEvent()
  while (Serial.available())
    char inChar = (char)Serial.read();
    inputString += inChar;
    if (inChar == '\n')
      stringComplete = true;
Буду признателен если поможете!
Заранее спасибо.
AlexSMG95 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2013, 16:42   #2
Вес репутации: 1313
http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=8369
Старый 08.04.2013, 16:47   #3
Для использования Ардуино как USB UART мост, лучше использовать другой алгоритм
Вот пример для Arduino Nano
Для Вашего контроллера Arduino Mega подойдет вот такой вариант
void setup()
  pinMode(0, INPUT); //RX
  pinMode(1, INPUT);//TX
void loop()
Старый 08.04.2013, 17:27   #4
AlexSMG95
Спасибо что откликнулись!
но я так и не понял как это сделать!
Мне нужно видеть лог загрузки роутера и в определенный момент записать команду и отправить ее в роутер!! помогите или разжуйте по понятней пожалуйста!
Старый 08.04.2013, 17:41   #5
Сначала прошиваем следующий код
void setup()
void loop()
Потом подключаем к роутеру
от роутера RX --> к RX Arduino
от роутера TX --> к TX Arduino
от роутера GND --> к GND Arduino
Я бы еще уровни сигнала RX загасил делителем до 3.3v
Старый 08.04.2013, 17:48   #6
AlexSMG95
Thumbs up
void setup()
void loop()
Спасибо огромное!! все роутер лежит себе шъется!!! Огромное спасибо!!
и все кто откликнулись благодарю вас!
Текущее время: 05:10. Часовой пояс GMT +3.
