Старый 04.02.2013, 17:47   #1
enjoy44
enjoy44 is an unknown quantity at this point
По умолчанию Помогите подключить 2 Wi-Fi свисток
Есть wi-fi свисток, хотелось бы подключить его к роутеру для управления им же. ethernet - разъем занят домашним кинотеатром, а radio0 - ловит домашний роутер.
Свисток tl-wn721n.
Чип в нем Atheros.
Поиски в гугле не помогают.
enjoy44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2013, 18:10   #2
Вес репутации: 1607
Ищите на ваш свисток драйвер под роутер. Это может оказаться проблемой.
Чипсет у него Atheros AR9271.
Даже под Ubuntu и то проблематично, вот для примера как ставят драйвер под Ubuntu.
Последний раз редактировалось andr128; 04.02.2013 в 18:29.
Старый 04.03.2013, 23:27   #3
lolipopka
lolipopka is an unknown quantity at this point
ну это даже не смешно, ядро сейчас 3.6 или 3.7, не помню, свежота. все драйверы уже в ядре должны быть, надо только правильный модуль доставить.
но однако и это НЕ нужно. ведь на роутере можно поднимать несколько вайфайных сетей. например, у меня 3 сети(1 - клиент к другой сети, 2 - раздает дальше эту сетку, 3 - для управления роутером) на 703-м роутере. думаю что можно больше, не проверял.
lolipopka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2013, 01:06   #4
amod-cccp
Аватар для amod-cccp
Вес репутации: 635
lolipopka, а можно конфиги в студию?
Старый 12.05.2013, 01:48   #5
Alexan
Alexan is an unknown quantity at this point
Question Как подключить к роутеру MR3020 внешний WiFi USB адаптер Alfa AWUS036H ?
Стоит задача подключить к роутеру внешний WiFi USB адаптер Alfa AWUS036H (чипсет Realtek RTL8187L). Какие нужно поставить пакеты, драйвера?
И может ли данный роутер MR3020 работать в режиме репитера с получившимися двумя WiFi сетями?
UPDATE.
Решил задачу установив нужный драйвер kmod-rtl8187 (20 кб).
Как сделать репитер еще не пробовал, возможно и не буду, т.к. вполне устроил обычный мост из двух разных WiFi сетей. Alfa работает в режиме клиента, а родной WiFi как ТД.
Последний раз редактировалось Alexan; 13.05.2013 в 21:41.
Alexan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2013, 12:36   #6
zmulian
zmulian has a brilliant futurezmulian has a brilliant futurezmulian has a brilliant futurezmulian has a brilliant futurezmulian has a brilliant futurezmulian has a brilliant futurezmulian has a brilliant futurezmulian has a brilliant futurezmulian has a brilliant futurezmulian has a brilliant futurezmulian has a brilliant future
Alexan.
А можно конфиги глянуть.....
zmulian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2014, 17:09   #7
Far
Far is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Как подключить к роутеру MR3020 внешний WiFi USB адаптер Alfa AWUS036H ?
Сообщение от Alexan Посмотреть сообщение
UPDATE.
Поделитесь конфигами или дайте совет. Чет не как не погу подружить mr3020 c alfa Вот нашел статью как сделать http://erriko.it/sistemi-operativi/o...riko+dot+IT%29
не видит роутер адаптер
Far вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2014, 22:42   #8
vectrum
vectrum is an unknown quantity at this point
Far, адаптер желательно запитать отдельно (хаб роутера может не поятнуть по току). Убедитесь что у вас установлен atitude_adjustment (у меня на транковой версии не получилось завести).
Далее настраивайте по приведенной вами инструкции, должно работать.
vectrum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 21:53   #9
Far
Сообщение от vectrum Посмотреть сообщение
Far, Убедитесь что у вас установлен atitude_adjustment (у меня на транковой версии не получилось завести).
Действительно на транковой не идет и atitude_adjustment12.09/ar71xx/generic/openwrt-ar71xx-generic-tl-mr3020-v1-squashfs-factory.bin тоже не хочет
Старый 13.04.2014, 18:29   #10
246463
246463 is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Помогите подключить 2 Wi-Fi свисток
Кто-нибудь, поделитесь конфигами...
246463 вне форума   Ответить с цитированием
alfa awus036h, realtek rtl8187l
Текущее время: 10:35. Часовой пояс GMT +3.
