Старый 18.01.2013, 11:46   #1
По умолчанию Подключение Flash ROM AT26DF321, AT26DF161A, AT26DF081A, AT26DF041 к Arduino
Очень часто сталкиваемся с тем что у Arduino слишком маленький объем памяти.
И как всегда не хватает места, для того что бы разместить графические, звуковые или текстовые файлы
Самое оптимальное решение это подключить микросхему Atmel AT26DFxxx по SPI. Она имеет малогабаритный 8-ми пиновый корпус SOIC. На сегодняшний день максимальный объем этой линейки микросхем составляем 64 мегабит что равняется 8 мГб
Datasheet на микросхему AT26DF161 AT26DF161A.rar
Схема подключения AT26DFxxx к Arduino
Старый 18.01.2013, 14:24   #2
NEXT
Вес репутации: 185
Хотелось бы видеть пример работы с дополнительной памятью.
Старый 19.01.2013, 00:44   #3
Функций для флешек AT26DF041, AT26DF081
Нашел здесь
// DataFlash code
#define DATAFLASH   1   // check for presence of DataFlash memory on JeeLink
#define FLASH_4MBIT 1   // original JL2 had 8 Mbit flash, new ones have 4 Mbit
#if DATAFLASH
#define DF_ENABLE_PIN   8           // PB0
#if FLASH_8MBIT
// settings for 1 Mbyte flash in JLv2
#define DF_PAGE_SIZE    256         // bytes
#define DF_BLOCK_SIZE   16          // number of pages erased at same time
#define DF_LOG_BEGIN    32          // first 2 blocks reserved for future use
#define DF_LOG_LIMIT    0x0F00      // last 64k is not used for logging
#define DF_MEM_TOTAL    0x1000      // 4096 pages, i.e. 1 Mbyte
#define DF_DEVICE_ID    0x1F45      // see AT26DF081A datasheet
#endif
#if FLASH_4MBIT
// settings for 0.5 Mbyte flash in JLv2
#define DF_LOG_LIMIT    0x0700      // last 64k is not used for logging
#define DF_MEM_TOTAL    0x0800      // 2048 pages, i.e. 0.5 Mbyte
#define DF_DEVICE_ID    0x1F44      // see AT25DF041A datasheet
#endif
// structure of each page in the log buffer, size must be exactly 256 bytes
typedef struct {
byte data [248];
word seqnum;
long timestamp;
word crc;
FlashPage;
// structure of consecutive entries in the data area of each FlashPage
typedef struct {
byte length;
byte offset;
byte header;
byte data[RF12_MAXDATA];
FlashEntry;
static
FlashPage dfBuf;     // for data not yet written to flash
static word dfLastPage;     // page number last written
static byte dfFill;         // next byte available in buffer to store entries
static byte df_present () {
    return
dfLastPage != 0;
static
void df_enable () {
// digitalWrite(ENABLE_PIN, 0);
bitClear(PORTB0);
static
void df_disable () {
// digitalWrite(ENABLE_PIN, 1);
bitSet(PORTB0);
static
byte df_xfer (byte cmd) {
SPDR cmd;
    while (!
bitRead(SPSRSPIF))
    return
SPDR;
void df_command (byte cmd) {
    for (;;) {
cli();
df_enable();
df_xfer(0x05); // Read Status Register
byte status df_xfer(0);
df_disable();
sei();
// don't wait for ready bit if there is clearly no dataflash connected
if (status == 0xFF || (status 1) == 0)
            break;
cli();
df_enable();
df_xfer(cmd);
static
void df_writeCmd (byte cmd) {
df_command(0x06); // Write Enable
df_deselect();
df_command(cmd);
static
void df_deselect () {
df_disable();
sei();
void df_read (word blockword offvoidbufword len) {
df_command(0x03); // Read Array (Low Frequency)
df_xfer(block >> 8);
df_xfer(block);
df_xfer(off);
    for (
word i 0len; ++i)
byte*) buf)[(bytei] = df_xfer(0);
df_deselect();
void df_write (word block, const voidbuf) {
df_writeCmd(0x02); // Byte/Page Program
df_xfer(block);
df_xfer(0);
    for (
word i 0DF_PAGE_SIZE; ++i)
df_xfer(((const byte*) buf)[(bytei]);
df_deselect();
// wait for current command to complete
void df_flush () {
df_read(0000);
static
void df_wipe () {
Serial.println("DF W");
df_writeCmd(0x60);      // Chip Erase
df_deselect();
df_flush();
static
void df_erase (word block) {
Serial.print("DF E ");
Serial.println(block);
df_writeCmd(0x20);      // Block Erase (4 Kbytes)
df_xfer(block);
df_xfer(0);
df_deselect();
df_flush();
static
word df_wrap (word page) {
    return
page DF_LOG_LIMIT page DF_LOG_BEGIN;
static
void df_saveBuf () {
    if (
dfFill == 0)
        return;
dfLastPage df_wrap(dfLastPage 1);
    if (
dfLastPage == DF_LOG_BEGIN)
dfBuf.seqnum// bump to next seqnum when wrapping
    // set remainder of buffer data to 0xFF and calculate crc over entire buffer
dfBuf.crc = ~0;
    for (
byte i 0sizeof dfBuf 2; ++i) {
        if (
dfFill <= && sizeof dfBuf.data)
dfBuf.data[i] = 0xFF;
dfBuf.crc _crc16_update(dfBuf.crcdfBuf.data[i]);
df_write(dfLastPage, &dfBuf);
dfFill 0;
// wait for write to finish before reporting page, seqnum, and time stamp
df_flush();
Serial.print("DF S ");
Serial.print(dfLastPage);
Serial.print(' ');
Serial.print(dfBuf.seqnum);
Serial.print(' ');
Serial.println(dfBuf.timestamp);
// erase next block if we just saved data into a fresh block
    // at this point in time dfBuf is empty, so a lengthy erase cycle is ok
if (dfLastPage DF_BLOCK_SIZE == 0)
df_erase(df_wrap(dfLastPage DF_BLOCK_SIZE));
static
void df_append (const voidbufbyte len) {
//FIXME the current logic can't append incoming packets during a save!
    // fill in page time stamp when appending to a fresh page
if (dfFill == 0)
dfBuf.timestamp now();
long offset now() - dfBuf.timestamp;
    if (
offset >= 255 || dfFill len sizeof dfBuf.data) {
df_saveBuf();
offset 0;
// append new entry to flash buffer
dfBuf.data[dfFill++] = offset;
memcpy(dfBuf.data dfFillbuflen);
dfFill += len;
// go through entire log buffer to figure out which page was last saved
static void scanForLastSave () {
dfBuf.seqnum 0;
dfLastPage DF_LOG_LIMIT 1;
// look for last page before an empty page
for (word page DF_LOG_BEGINpage DF_LOG_LIMIT; ++page) {
word currseq;
df_read(pagesizeof dfBuf.data, &currseqsizeof currseq);
        if (
currseq != 0xFFFF) {
dfLastPage page;
dfBuf.seqnum currseq 1;
        } else if (
dfLastPage == page 1)
            break;
// careful with empty-filled-empty case, i.e. after wrap
static
void df_initialize () {
// assumes SPI has already been initialized for the RFM12B
df_disable();
pinMode(DF_ENABLE_PINOUTPUT);
df_command(0x9F); // Read Manufacturer and Device ID
word info df_xfer(0) << 8;
info |= df_xfer(0);
df_deselect();
    if (
info == DF_DEVICE_ID) {
df_writeCmd(0x01);  // Write Status Register ...
df_xfer(0);         // ... Global Unprotect
df_deselect();
scanForLastSave();
Serial.print("DF I ");
Serial.print(' ');
Serial.println(dfBuf.seqnum);
// df_wipe();
df_saveBuf(); //XXX
static
void discardInput () {
    while (
Serial.read() >= 0)
static
void df_dump () {
struct word seqnumlong timestampword crc; } curr;
discardInput();
    for (
        if (
Serial.read() >= 0)
            break;
// read marker from page in flash
df_read(pagesizeof dfBuf.data, &currsizeof curr);
        if (
curr.seqnum == 0xFFFF)
            continue;
// page never written to
Serial.print(" df# ");
Serial.print(page);
Serial.print(" : ");
Serial.print(curr.seqnum);
Serial.print(' ');
Serial.print(curr.timestamp);
Serial.print(' ');
Serial.println(curr.crc);
static
word scanForMarker (word seqnumlong asof) {
word lastPage 0;
struct word seqnumlong timestamp; } lastcurr;
last.seqnum 0xFFFF;
// go through all the pages in log area of flash
// read seqnum and timestamp from page in flash
        if (
            continue;
if (curr.seqnum >= seqnum && curr.seqnum last.seqnum) {
last curr;
lastPage page;
        if (
curr.seqnum == last.seqnum && curr.timestamp <= asof)
lastPage page;
    return
lastPage;
static
void df_replay (word seqnumlong asof) {
word page scanForMarker(seqnumasof);
Serial.print("r: page ");
Serial.print(page);
Serial.print(' ');
Serial.println(dfLastPage);
discardInput();
word savedSeqnum dfBuf.seqnum;
    while (
page != dfLastPage) {
        if (
Serial.read() >= 0)
            break;
page df_wrap(page 1);
df_read(page0, &dfBufsizeof dfBuf); // overwrites ram buffer!
if (dfBuf.seqnum == 0xFFFF)
            continue;
        // skip and report bad pages
word crc = ~0;
        for (
word i 0sizeof dfBuf; ++i)
crc _crc16_update(crcdfBuf.data[i]);
        if (
crc != 0) {
Serial.print("DF C? ");
Serial.print(page);
Serial.print(' ');
Serial.println(crc);
            continue;
// report each entry as "R seqnum time <data...>"
byte i 0;
        while (
sizeof dfBuf.data && dfBuf.data[i] < 255) {
            if (
Serial.available())
                break;
Serial.print("R ");
Serial.print(' ');
Serial.print(dfBuf.timestamp dfBuf.data[i++]);
Serial.print(' ');
Serial.print((int) dfBuf.data[i++]);
byte n dfBuf.data[i++];
            while (
n-- > 0) {
Serial.print(' ');
Serial.println();
// at end of each page, report a "DF R" marker, to allow re-starting
Serial.print("DF R ");
Serial.print(page);
Serial.print(' ');
Serial.print(' ');
dfFill 0// ram buffer is no longer valid
dfBuf.seqnum savedSeqnum 1// so next replay will start at a new value
Serial.print(' ');
Serial.print(' ');
Serial.println(millis());
#else // DATAFLASH
#define df_present() 0
#define df_initialize()
#define df_dump()
#define df_replay(x,y)
#define df_erase(x)
#endif
Старый 08.03.2013, 10:35   #4
aszxx
По моему, оптимальнее SD карту сейчас подключать - и доступнее, и дешевле и даже размер можно меньше найти (если припаять разьем для microSD сможете). И ног столько же занимает. Да и стандартные библиотеки есть готовые...
Текущее время: 15:16. Часовой пояс GMT +3.
