Старый 28.12.2012, 22:09   #1
goldskif
По умолчанию Icq-bot на OpenWRT
* Сначала нужно поставить флешку.
http://cyber-place.ru/showthread.php?t=371
Иначе не влезет.
Бота скачивал давно отсюда
wip.asminog.com (см вложение ниже)
распаковал в папку /www/bot
дополнительно установил
opkg update
opkg install php5-cgi php5-cli coreutils-nohup curl
В файле bot.php прописываем номер аськи бота и пароль к ней.
И аську админа (вашу).
Вообще бот запускается командой
nohup php-cgi /www/bot/bot.php > log
Но есть одна особенность. Бот может отваливаться сам по разным причинам и обратно в онлайн не вставать.
Для этого прописал простенький скрипт, который через крон проверяет статус и заново стартует бота. Номер аськи бота впишите свой
#!/bin/sh
# <p>The document has moved <a href="/0/online1.gif">here</a>.</p>
ICQ_STATUS="`curl http://status.icq.com/online.gif?icq=НОМЕР_АСЬКИ_БОТА 2>/dev/null | grep '<p>' | cut -b45-45`"
 if [ "$ICQ_STATUS" = "1" ]; then
         STATUS_TEXT="Online"
         else
         STATUS_TEXT="Offline. Icq-bot started"
         nohup php-cgi /www/bot/bot.php > log &
 fi
logger "ICQ-STATUS: $STATUS_TEXT"
exit 0
Ну и в crontab -e
*/5 * * * * /www/bot/start.sh
Вроде все.
Вложенный бот
wip1.4.9b.zip
Последний раз редактировалось goldskif; 24.01.2013 в 00:22.
Старый 28.12.2012, 22:22   #2
А что умеет Ваш ICQ-bot?
Я нешел немного информации по ботам
Что такое боты ICQ
Бот ICQ – это, грубо говоря, программа робот, которая отслеживает сообщения на определенные ICQ номера, анализирует их и на основании полученной информации формирует ответные сообщения. Таким образом, ICQ бот выполняет все команды пользователя.
Такая организация процесса крайне интересна и полезна. Подумайте сами, ведь достаточно послать сообщения на какие-либо ICQ номера и в ответ получить сведения о прогнозе погоды, свежий анекдот, программу телепередач и другую нужную вам информацию. При этом работа с ботом ничем не отличается от ваших переговоров с реальными собеседниками. Вы точно также отправляете сообщения с определенным текстом и получаете на них ответ. То есть вам не придется осваивать какие-либо новые навороты – все работает гениально, просто и очень эффективно. Если вам не терпится посмотреть бот ICQ в работе, то вы можете скачать ICQ бота прямо сейчас с нашего сайта. Но можно проявить чуточку терпения и узнать еще немало интересного. Итак, идем дальше.
Принято разделять боты ICQ на несколько видов, в зависимости от их предназначения и выполняемых функций.
1. Боты ICQ для общения (часто используется термин чат бот) – это программа, которая следит за всеми приходящими на определенные ICQ номера сообщениями и реагирует на них, при этом, пытаясь имитировать свободное общение. Бот ICQ такого типа практически бесполезен, однако с его помощью вполне можно скрасить несколько минут свободного времени. Иногда от даже отвечает в точку и к месту, чаще же, конечно, нет. В общем, забавно, но абсолютно бесполезно.
2. ICQ бот так называемого информационно типа. Эти программы – роботы намного полезнее. С их помощью вы можете получить огромный спектр необходимой информации, начиная с ответа на вопрос, сколько будет 2+2, и заканчивая переводом текста с различных языков. Информационные ICQ боты, как правило, предоставляют пользователям самую свежую и актуальную информацию, что особенно важно для деловых людей. Им, кстати, особенно пригодятся боты ICQ, которые заведуют последними новостями с финансовых рынков и отслеживают изменение курса валют.
3. Мультибот – универсальный бот, объединяющий под своим началом сразу несколько номеров «аськи». При этом, вы посылаете сообщения разной тематики на один номер, а управляющая программа отправляет их на обработку тому или иному боту в зависимости от ваших запросов. Главный плюс подобных сервисов – удобство в работе, так как не нужно держать в своем контакт – листе множество номеров. Скачать какого – либо ICQ бота из данной серии вы можете на нашем сайте.
Старый 28.12.2012, 22:57   #3
goldskif
Все зависит от того, что написано в коде bot.php
Получает команду -обрабатывает - отправляет обратно.
А что может быть за команда - от хозяина зависит.
У меня он свой сервер контролирует, посещаемость сайта, последние новости с сайта, прогноз погоды, шутки и анекдоты. Кроме того, мог удаленно ребутить комп, на котором стоит.
Можно издалека управлять "умным домом". Например, опрашивать датчики и слать инфу админу. Или наоборот, по команде управлять чем-нибудь в доме.
Старый 31.07.2014, 11:54   #4
GreFeos
GreFeos is an unknown quantity at this point
Thumbs up Re: Icq-bot на OpenWRT
На данном направлении полное отсутствии инфы( спасибо за готовое решение. На пустой D-Link 620 все влезло правда только полметра осталось. На PHP5 будет ругаться, тк функция mb_convert_encoding устарела и будет ругаться на новую версию бота, а старая выдает квадратики. Во вложении последняя версия
<b>Fatal error</b>: Call to undefined function mb_convert_encoding() in <b>/www/bot/bot.php</b> on line <b>90</b><br />
нужно добавить модуль который к сожалению жрет 500 кБ
opkg install php5-mod-mbstring
В планах на работе подключить к роутеру 3G модем, чтобы через него управлять удаленно в отсутствии инета на основном канале (что часто бывает).
Скрипт для перезагрузки не работал, пришлось переделать.
#!/bin/sh
ICQ_STATUS="`curl -silent http://status.icq.com/online.gif?icq=XXXXXXXXX | grep '<p>' | cut -b45`"
STATUS_TEXT="ICQ online. Icq-bot OK"
else
STATUS_TEXT="ICQ offline. Icq-bot started"
fi
exit 0
Тип файла: zip bot.zip (21.2 Кб, 251 просмотров)
Последний раз редактировалось GreFeos; 04.08.2014 в 09:12.
GreFeos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2016, 11:49   #5
gnork
gnork is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Icq-bot на OpenWRT
Приподниму тему.
Позавчера перестал работать этот бот. До этого работал на трех роутерах. Судя по логу, проблемы с подключением к серверу icq. Может кто-то проверить, это только у меня или там что-то "в консерватории" поменяли?
gnork вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2016, 19:01   #6
dron0
dron0 is an unknown quantity at this point
Не хочется умничать и может не по теме слегка, наверно про ICQ надо забывать, хватит насиловать труп
P.S. Сам вот сейчас в онлайне аськи....
dron0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2016, 19:51   #7
Alex19279
Сообщение от dron0 Посмотреть сообщение
а какие еще месанжеры поддерживает опенврт?
Старый 21.02.2016, 18:31   #8
gnork
Никогда не понимал подобных высказываний. Чем так плоха аська, если нужна бесплатная моментальная связь с компьютером без белого постоянного IP? Своей "немодностью"? Мне она по барабану. До прошлой недели она меня полностью устраивала. Если в ближайшие пару дней найду рабочий вариант, останусь на ICQ.
Старый 30.04.2016, 03:22   #9
goldskif
Сообщение от gnork Посмотреть сообщение
Приподниму тему.
Удалось найти причину? Я как-то забил, у них такое бывает, но временно.
Но в этот раз он так работать и не начал..
Надо заменить WebIcqPro.class.php на свежую версию с https://github.com/asminog/WebIcqPro
Последний раз редактировалось goldskif; 02.05.2016 в 15:37. Причина: исправлено
Текущее время: 09:11. Часовой пояс GMT +3.
