Старый 28.12.2012, 15:38   #1
Sirocco
По умолчанию Имитация сигнала UPS о выключении питания.
Есть у ИБП такая функция, посылать(по USB или Ethernet) сигнал выключения на устройство (компьютер, NAS, какой-либо другой сервер) когда батареи разражены. У меня нет UPSa, вернее есть, но он самодельный. Проще говоря, питаю роутер, NAS и IP камеры напрямую от аккумулятора 12В, который постоянно сидит за зарядном устройстве.
(Не надо рассуждений на тему, что это не правильно и делать так нельзя, проверено, что стабильная работа моих устройств сохраняется при питании 10.1В, и это как раз является минимально допустимым разрядом для моего типа аккумуляторов, так что всё ok, и с наивысшим КПД)
В общем вопрос: как сгенерировать (по USB, а лучше по Ethernet) сигнал, который бы корректно завершил работу устройств? Если с роутером и компом просто - можно подать импульс на реле, которое тупо замыкает кнопку Power на этих устройствах (в настройках есть возможность установить действие при нажатии на кнопку), то с NAS сложнее, там нет такой кнопки, выключение только через WEB интерфейс.
Устройство, следящее за напряжением аккумулятора есть, оно замыкает сухой контакт при разрядке. Хотелось бы чтоб роутер запускал программу или скрипт который бы посылал сигнал на выключение. Имеется в виду роутер MR3020, в нём будет замыкаться кнопка RESET, по нажатикю которой нужно запустить скрипт.
P.S. Буду рад любой информации.
Старый 29.12.2012, 00:54   #2
А формат команды выключения какой? Можно пример
Старый 29.12.2012, 01:10   #3
Sirocco
Так вот и сам не знаю. Начал копать, но пока нашёл только функции. Там их много, например не только вкл/выкл, но ещё и передача данных о заряде батареи, рассчётном времени работы, передача команды на переход в энергосберегающий режим, при сильном разряде на выключение. Но описания протокола не нашёл.
Старый 05.01.2013, 14:54   #4
Andreyweb
Shutdown -s тебе в помощь. набери help там есть функция удаленного завершения работы. создаешь юзера с правами админа и удаленного пользователя и пишеш в Shutdown c параметрами.
Для того чтоб на удаленной машине работала команда ShutDown, с параметром М, на той самой удаленной машине
в Локальная политика безопасности->Назначение прав пользователя->Принудительное удаленное завершение... надо добавить группу ГОСТИ
и всё будет работать...
Последний раз редактировалось Andreyweb; 05.01.2013 в 15:01.
Текущее время: 06:55. Часовой пояс GMT +3.
