Старый 25.12.2012, 19:47   #1
По умолчанию sh Скрипты для автоматической настройки OpenWrt
После прошивки роутера
создайте фаил inst1 в папке tmp, откройте его редактором vi, скопируйте в него ниже приложенное содержимое, сохраните, задайте права на исполнение chmod +x /tmp/inst1 и запустите ./inst1
Этот скрипт правит настройки сети и загружает пакеты для работы с внешним диском
После ребута нужно в ручную сделать разбивку диска
#!/bin/sh
#uci add
uci set network.loopback='interface'
uci set network.loopback.ifname='lo'
uci set network.loopback.proto='static'
uci set network.loopback.ipaddr='127.0.0.1'
uci set network.loopback.netmask='255.0.0.0'
uci set network.lan=interface
uci set network.lan.ifname=eth0
uci set network.lan.type=bridge
uci set network.lan.proto=static
uci set network.lan.ipaddr=192.168.1.99
uci set network.lan.netmask=255.255.255.0
uci set network.lan.gateway=192.168.1.1
uci set network.lan.dns=192.168.1.1
uci add_list network.lan.dns=8.8.8.8
uci commit network
/etc/init.d/network restart
opkg update
insmod uhci
opkg install kmod-usb-ohci
insmod usb-ohci
opkg install kmod-usb-core kmod-usb-storage kmod-fs-ext4 kmod-scsi-core block-mount e2fsprogs fdisk
reboot
Последний раз редактировалось andr128; 30.03.2013 в 08:43.
Старый 25.12.2012, 19:54   #2
Следующий скрипт форматирует, копирует, монтирует FS на внешний диск
Этот скрипт я еще не проверял, если будут ошибки сообщите
mkfs.ext3 /dev/sda1
mkswap -f /dev/sda2
mkdir -p /mnt
mount -t ext3 /dev/sda1 /mnt -o rw,sync
tar -C /overlay -cvf - . | tar -C /mnt -xvf -
uci set fstab.@mount[0].target=/overlay
uci set fstab.@mount[0].device=/dev/sda1
uci set fstab.@mount[0].fstype=ext3
uci set fstab.@mount[0].options=rw,sync
uci set fstab.@mount[0].enabled=1
uci set fstab.@mount[0].enabled_fsck=0
uci set fstab.@swap[0].device=/dev/sda2
uci set fstab.@swap[0].enabled=1
uci commit fstab
/etc/init.d/fstab start
Старый 25.12.2012, 21:27   #3
Вес репутации: 1605
а где подготовка файловой системы ?
Старый 25.12.2012, 22:38   #4
Разбивка диска на разделы?
Ее в автоматическом режиме пока не знаю как сделать
Старый 26.12.2012, 17:05   #5
Вес репутации: 1605
где-то на сайте w500 на прошивке энтузиастов есть скрипт для "чайников" там можно подсмотреть как это делается.
Старый 26.12.2012, 17:42   #6
Спасибо!
Пошел искать ...
Старый 26.12.2012, 19:15   #7
Вес репутации: 1605
По умолчанию автоматическое разбиение, форматирование, монтирование
disksetup.sh
#!/bin/sh
#создание разделов HDD
echo "Preparing partition table ..."
umount /dev/sda1	# отмонтировать на всякий случай
partdelete="d\nd\nd\nd\nd\n"	# 5 удалений наверно будет достаточно
swapdata="n\np\n2\n\n+64M\n"	# новый/первичный/2-й/enter/64мб
maindata="n\np\n1\n\n\n"	# новый/первичный/1-й/enter/enter
setdata="t\n2\n82\na\n1\nw"	# тип/2-й/82/загрузочный/1-й/записать
echo -e "$partdelete$swapdata$maindata$setdata" > /tmp/parttable
fdisk  /dev/sda < /tmp/parttable
sleep 5
rm /tmp/parttable
# форматирование и присвоение метки
mkswap -f -L swap /dev/sda2
mkfs.ext4 -L over /dev/sda1
# info result
blkid
umount /dev/sda1
mkdir -p /mnt
mount -t ext4 /dev/sda1 /mnt -o rw,sync
енто после первого поста запустить
Последний раз редактировалось andr128; 30.03.2013 в 08:46.
Старый 27.12.2012, 10:28   #8
Andreyweb
Возможно это бы упростило жизнь многим https://sites.google.com/site/valek1...ivkoj-ot-olega если бы было подобное на MR3020
Старый 27.12.2012, 12:38   #9
Появится время начну потихоньку создавать FAQ
Старый 07.01.2013, 00:48   #10
amod-cccp
Аватар для amod-cccp
Вес репутации: 634
Появилось время?
Текущее время: 04:19. Часовой пояс GMT +3.
