Старый 18.12.2012, 01:36   #1
NEXT
Вес репутации: 185
По умолчанию Внешнее питание для TL-WR703N
Вопрос такой, нужно подключить роутер минуя USB , куда безболезненно припаять проводок с + 3,3 вольтами. Я так понимаю наши роутеры работают от 3,3 вольт, 5 вольт точно на плате не нашел .
Старый 18.12.2012, 01:41   #2
Согласно схеме роутера, питание на microUSB роутера поступает 5в и на встроенном преобразователе, преобразуется до 3,3в
На USB Host тоже идет питание 5в, только через ограничитель
Так что лучше всего припаять 5в к microUSB разъему
Старый 18.12.2012, 12:43   #3
Вес репутации: 1605
А почему именно 3.3в? В чем такая нужда?
Есть ведь стандартное питание 5в и как правильно заметил Admin нужно ведь и USB питать. Да и встроенный стабилизатор на пользу.
Если вам так нужно запитать отдельно, поставьте свой разъем и питайте через него.
Если я правильно понимаю вы хотите освободить mini-USB разъем для своих целей.
Старый 18.12.2012, 12:47   #4
NEXT
Вес репутации: 185
Да , я делаю на базе TL-WR703N -, Shield для Ардуино мега, и хочу запитать от ардуино, освободив usb порт.
Старый 18.12.2012, 19:30   #5
Вес репутации: 1605
А может лучше наоборот запитать ардуину от usb и одновременно подключение будет.
Старый 14.03.2013, 22:59   #6
Sherkhan
я пробовал подключать ноутовский USB винт (внешний винт)к USB порту 703го рутера. В общем питания не хватает винту. Так как кабель к внешнему винту был с одной стороны с раздвоенным USB портом, то запитал я его от ноута. В итоге получилось, что рутер питается по мини УСБ, а винт от ноута.
Может мощнее блок питания нужен, к которому рутер подключал? Или все дело в ограничении тока по USB порту, куда винт воткнут?
Старый 14.03.2013, 23:06   #7
Я думаю что проблема в ограничении тока 500мА, не зря к HDD кабель дается в комплекте на два порта USB
Старый 15.03.2013, 03:22   #8
Sherkhan
так в том то и дело, что когда этот же внешний винт подключен к ноуту, то он нормально работает на ОДНОМ USB. И на рабочем компе так же тянет с одного USB порта. А от рутера цыкает и не раскручивает блины.
Но по сути питание в USB то есть, иначе флэшка бы не работала...
PS: а почему рутер не может питаться от большого USB порта (не микро usb)??? Может есть вариант пайнуть что-нить внутри для этого?
Тогда бы я блок питания подключил на второй хвостик внешнего винта, и тем самым запитал одновременно как рутер, так и внешний винт.
Последний раз редактировалось Sherkhan; 04.11.2013 в 11:24.
Старый 15.03.2013, 08:00   #9
Можно выкинуть микросхему ограничивающую ток USB
или тупо замкнуть вход с выходом
Изображения
Старый 15.03.2013, 12:30   #10
Sherkhan
да, думаю или замкнуть вход-выход, или вон вверху над ней что-то про резистор написано, походу ток ограничения им выставляется. Ибо если просто выкинуть м/с, я не знаю, куда с нее ушло два выхода (те, что на резисторы сначала).
Текущее время: 04:21. Часовой пояс GMT +3.
