Старый 25.11.2012, 23:53   #1
По умолчанию Распознавание голосовых комманд на Arduino Nano
uSpeech библиотека распознавания речевых комманд
Библиотека uSpeech предоставляет интерфейс для
распознавания голоса с помощью Arduino. Но не ожидайте слишком многого от неё. Вы можете создать с помощью этой библиотеки 10 голосовых команд.
Вероятность распознавания 30% - 40%, если на основе фонем то до 80%
Библиотека не требует обучения. Библиотека достаточно интенсивно нагружает контроллер.
Каждый образец коллекции занимает около 3,2 миллисекунд, поэтому обращайте внимание
на время.Каждый сигнал объект использует до 160bytes.
Микрофон подключается на A0
Тестовый скетч на три команды
#include <uspeech.h>
signal voice(A0);
String collvoice;
voice.calibrate();
Serial.begin(115200);
void stop_()
voice.calibrate();
Serial.println("stop");
void left()
voice.calibrate();
Serial.println("left");
void right()
voice.calibrate();
Serial.println("right");
char phoneme = voice.getPhoneme();
 if(
phoneme != 'h')
collvoice = denoise(phoneme, collvoice);
  } else {
int i[3],j,min,x;
i[0] = umatch(collvoice,"sop"); //stop
i[1] = umatch(collvoice,"ez"); //left
i[2] = umatch(collvoice,"i"); //right
while(j<0)//find the lowest number
            if(
i[j]<min)
x = j;
min = i[j];
j++;
        if(
x == 0) stop_();
        if(
x == 1) left();
        if(
x == 2) right();
Алгоритм
Библиотека использует специальный алгоритм для включения детектирования речи.
Первая сложность сигнал определяется с абсолютной производной сигнала,
умножив его на фиксированную скалярную точку, а затем разделив его на
абсолютный интеграл от сигнала. Согласные (кроме R, L, N и M) имеют значения выше 40
и гласные имеют значение ниже 40. Для определения гласных банк используется фильтр
и форманты извлекаются и соответствуют этой таблице. Что касается согласных, они могут
быть разделены на frictaves и взрывные. Взрывные как П и Б, а frictaves похожи с или г.
Вообще каждая группа сложности coeficient (ABS производной по интегральной ABS) могут быть сопоставлены
с небольшим набором frictaves и взрывных. Сигнал определяет, будет ли это взрывной или frictave,
наблюдая за длиной высказывания (взрывные происходят в течение коротких периодов в то время как
frictaves более длинные). Наконец, наиболее подходящий символ будет выбран.
Микрофон подключается к аналоговому входы через микрофонный усилитель.
Для калибровки микрофона нужно загрузить сначала скетч Calibration
signal voice(A0);
void setup(){
voice.calibrate();
void loop(){
//Serial.println(voice.getPhoneme());
voice.sample();
Serial.println(voice.power());
Подключаем микрофон с предусилителем, молчим 1сек. и смотрим на значения в сериал мониторе — это уровень тишины. Если значений много, то нужно определить средний уровень тишины. К примеру — 20, это число нужно добавить к «#define SILENCE«, в файле uSpeech.h библиотеки.
офф сайт
Тип файла: rar uspeech.rar (8.9 Кб, 1452 просмотров)
Текущее время: 22:49. Часовой пояс GMT +3.
