Старый 23.11.2012, 16:21   #1
По умолчанию Тестовый код для управления по шине RS485
По просьбе mebitek, выкладываю тестовые скетчи
УУ - Удаленный узел
ЦУ - Центральный узел
Для тестирования светодиода D13 на УУ, ЦУ должен быть подключен к ПК или любому роутеру с OpenWrt
По UART из терминалки или из сериал монитора, в ЦУ отправляем цифру 1 и светодиод на УУ засветится, что бы его потушить отправьте 0 и т.д.
Код для ЦУ, в роли ЦУ Arduino Mega
 #include <avr/delay.h>
byte inByte;
#define DE 3
byte outdata[9]={255,35,83,87,11,0,1,1,255};
byte indata[4];
pinMode(19, INPUT);
digitalWrite(19, HIGH);
pinMode(DE, OUTPUT);
driver_recive(); //переводим драйвер в режим приемника
Serial.begin(115200);
Serial1.begin(57600);
digitalWrite(19,HIGH);  //подключить внутренний подтягивающий резистор UART1
  if(
Serial.available())//ждем команды с компьютера
outdata[5] = Serial.read()-48;
driver_send();
Serial1.write(outdata,9);
    if(
Serial1.available()>0) //ждем данные из шины
inByte=Serial1.read();
        if (
inByte==255)
inByte = 0;
            for(
uint16_t i=0; i<65535; i++)//ловим остальные данные
              if(
Serial1.available()>7) //если данные в буфере
                 if (
inByte==170) //данные ликвидны
                    for(
uint8_t y=2; y<9; y++) outdata[y] = Serial1.read();
                    break;
//если данные приняты то прервать цикл
digitalWrite(13,outdata[5]); //индикатор приема данных     }
void driver_recive()
_delay_us(350);
digitalWrite(DE, LOW); //переводим драйвер в режим приемника
void driver_send()
digitalWrite(DE, HIGH); //переводим драйвер в режим передатчика
_delay_us(350);        //формируем старт бит
Serial1.flush();    //чистим входящий буфер
Код для УУ, в роли УУ Arduino Nano
byte outdata[9]={255,170,83,87,11,0,0,0,254};//исходящий буфер
byte indata[6];                              //входящий буфер
#define DE 8      //выход для переключения драйвера в режим прием/передача
pinMode(DE, OUTPUT);   //выход для переключения драйвера в режим прием/передача
pinMode(13, OUTPUT);    //выход для нагрузки
Serial.begin(57600);     //скорость обмена шины
digitalWrite(0,HIGH);    //подключить внутренний подтягивающий резистор
pinMode(2, INPUT);      //кнопка выключателя 1
pinMode(3, INPUT);      //кнопка выключателя 2
digitalWrite(2, HIGH);  //подключить внутренний подтягивающий резистор на выключатель 1
digitalWrite(3, HIGH);  //подключить внутренний подтягивающий резистор на выключатель 2
attachInterrupt(0, Switch1, FALLING);  //настроить прерывание по изменению уровня с низкого на высокий
attachInterrupt(1, Switch2, FALLING);  //настроить прерывание по изменению уровня с низкого на высокий
Recive_Data();  //прочитать данные из шины если они пришли
digitalWrite(13, indata[3]);  //изменить состояние назрузки
void Switch1()
  if(
indata[3]>0)indata[3]=255;
indata[3]=~indata[3];
  while(
digitalRead(2) == HIGH){} //ждем отпускания кнопки
void Switch2()
  if(
indata[4]>0)indata[4]=255;
indata[4]=~indata[4];
  while (
digitalRead(3)==HIGH){} //ждем отпускания кнопки
boolean Recive_Data()
   if(
Serial.available()>6)
byte pct=Serial.read(); //прочитать первое принятое знгачение
if (pct==35)        //если это индетефикатор пакета то принимаем весь пакет
             for(
uint8_t y=0; y<6; y++) indata[y] = Serial.read(); //принимаем весь пакет
void Send_Data()
//_delay_us(350); //время  на то чтобы устаканился
_delay_us(2);      //время на то чтобы устаканился
Serial.write(outdata,9);  //передаем  данные
_delay_us(350);       //формируем старт бит и время для отправки данных
 // Serial.flush();   //чистим входящий буфер
Старый 23.11.2012, 23:55   #2
NEXT
Вес репутации: 186
Я так понимаю, ардуинки между собой соедены при помощи MAX485 например и витой парой, а если добавиться 3 ардуинка то будет так:
byte outdata[9]={255,170,83,87,11,0,0,0,253};//исходящий буфер или как?
Первый скетч не компилируется, ошибка закралась, подправьте.
Ну и конечно, схему подключения лучше бы выкладывать сразу с распиновкой....
Такие вещи попробывать сходу хочеться, а не гуглить...
Старый 24.11.2012, 00:29   #3
Схема находится рядом
Скетч тестовый и пока в нем не производится фильтрация ID УУ
Но для фильтрации достаточно добавить несколько строк кода
Проект находится пока в зачаточном состоянии. Все информация по проекту находится здесь
Первый скетч написан для Arduino Mega, возможно Вы пытаетесь скомпилировать его под другой контроллер
Старый 24.11.2012, 02:36   #4
Вес репутации: 1313
Спасиб!
Старый 24.11.2012, 04:20   #5
Вес репутации: 1313
Я планирую так же делать:
В скетче у тебя вот так.
 pinMode(19, INPUT);
Я вот в этой http://www.mayak-bit.narod.ru/rs485.htmlстатье вычитал что можно так сделать.
И ещё вот так:
И ещё какое-то защитное смещение:
Rвх - входное сопротивление приемника (обычно 12 кОм);
Rc - согласующие резисторы (120 Ом);
Rзс - резисторы защитного смещения- 560 Ом.
Я подумал Тебе будет это интересно.
А вот некоторые вещи мне не понятны, поясни пожалуйста!
В скетче для Arduino Mega, Ты отправляешь 9 байт.
А в скече для Arduino Nano принимаешь 7 байт.
   if(
             for(
Может это связано с вот этим:
void Switch1()
  if(
  while(
void Switch2()
  if(
  while (
Обьясни пожалуйста зачем там прерывания, что они делают?
И вот тут, для ардуино нано:
void Send_Data()
digitalWrite(DE, HIGH); //переводим драйвер в режим приемника
digitalWrite(DE, LOW); //переводим драйвер в режим передатчика
digitalWrite(DE, HIGH); //переводим драйвер в режим приемника - это ты просто ошибся , да?
А вот _delay_us(350); -это 350 микросекунд пока данные долетят?
А что значит формирует старт бит?
И ещё савсем последний вопросик)))
Для Ардуина Мега:
if(Serial1.available()>0) //ждем данные из шины
        if (
inByte==255)
inByte = 0;
            for(
Что это за остальные 65535 байт!!! Откуда они взялись?
Я извиняюсь за такое количество вопросов!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось stD; 24.11.2012 в 04:24.
Старый 24.11.2012, 19:25   #6
Потому что стартовый и стоповый байты нужны только для корректной работы Шины.
Они помогают повысить помехозащищенность шины
Это столько раз в цикле проверяется ответ от УУ, если сделать бесконечный цикл, а ответ потеряется то контроллер зависнет
Прерывания обрабатывают нажатия физических кнопок выключателя
Без прерываний контроллер может пропустить нажатие, а пользователь не сможет включить свет с первого раза
void Send_Data()
Это функция отправки данных(ответ УУ)
Я ее в скетче пока не использую
Нет не ошибся, после отправки данных, УУ сразу же переводится в режим прослушивания шины
Если во время не перевести в режим прослушивания шины, то УУ может пропустить команду от ЦУ
Это требования производителя драйвера, в DS они пишут что после переключения драйвера из режима read в режим send или наоборот, нужно выдержать паузу
Старый 24.11.2012, 23:06   #7
Вес репутации: 1313
Я имел в виду ошибку в комментарии.
Старый 25.11.2012, 00:05   #8
Я не вижу ошибку
Старый 25.11.2012, 01:38   #9
Вес репутации: 1313
Ну как же, digitalWrite(DE, HIGH); "переводим драйвер в режим приёмника", я думал здесь должно быть написано "передатчика"
А потом, Serial.write(outdata,9); "передаём данные"
Старый 25.11.2012, 01:44   #10
Понял, а я скетч для ЦУ смотрел и не увидел ошибки
Текущее время: 19:44. Часовой пояс GMT +3.
