Старый 03.11.2012, 14:54   #1
По умолчанию Бюджетные, беспроводные модули INHAOS RF-2400
Для тестов приобрел не дорогие RF модули INHAOS.
Работающие на частотах 2400-2483 MHz
Скорость беспроводной передачи данных от 1Мb/sec до 2 Mb/sec.
Управление работой модуля осуществляется по протоколу SPI с максимальной скоростью 8 MHz.
Питание от 1.9V до 3.6V
Автоматическая обработка пакетов
Программируемая выходная мощность от -40dBm до 5dBm
Выпускаются три версии модуля, отличающиеся способом монтажа
Блок схема модуля INHAOS
Цоколевка модуля Rf-2400
Схема модуля
ID:	791 Нажмите на изображение для увеличения
Схема подключения модуля RF-2400 к arduino Nano
Библиотека с примерами, для модуля RF-2400
Примеры скетчей в папке Example
Техническая Информация по RF модулям INHAOS
Тип файла: rar Mirf.rar (10.0 Кб, 993 просмотров)
Старый 21.01.2013, 09:43   #2
Kuhelbekker
Kuhelbekker is an unknown quantity at this point
пришли спустя 2,5 месяца эти модули, дальность у них хорошая, но сильно зависят от поляризации, если правильно повернуть то 2-3 толстых железо-бетонных стены пробивает. за 2$ я считаю достойно, данные выдаются в эфир. как реализована защита от коллизий пока не знаю, но сделано это в самом чипе, а не программно.
Kuhelbekker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2013, 09:18   #3
Bulatovor
Вес репутации: 801
Курил, курил документацию, но так и не нашел - а этими модулями можно управлять уровнями в 5 вольт или все-таки согласовывать надо
Старый 19.02.2013, 00:06   #4
Есть два решения
1-запитать Ардуино и RF модуль от 3,3в
2-все входные сигналы модуля завести через делитель
3-Установить резисторы 100 Ом как рекомендуют в Datasheet
7.2:About the interface level
The modules' IO is compatible with TTL and CMOS . We suggest series 100 ohm resistor to IO port for
overload protect.
Старый 11.03.2013, 15:19   #5
Bulatovor
Вес репутации: 801
Вот и я свои получил -пойду курить Mirf и эксперементировать
Старый 10.04.2013, 15:18   #6
Bulatovor
Вес репутации: 801
Итак, решил пока отказаться от использования USB свистка -оставим на будущее -когда появятся разработки, самому мне не под силу в настоящее время. Буду прикручивать ардуинку к ком порту а к ней модули( хотя может и найду вариант напрямую модуль к порту, пока не нашел). Мыслю что от концепции Modus стоит все же отказаться: ввиду не очень большого числа устройств, а так же их цены имеет смысл прикрутить к серверу 2 модуля. Один все время мастер и выполняет постоянно роль передатчика в соответствии с текущей программой опроса и раздачи команд, второй вечный слэйв - слушает экстренные сообщения от устройств. Устройства работают на прием, при необходимости передачи переключаются мастером
Старый 16.04.2013, 00:03   #7
sk@
sk@ is an unknown quantity at this point
подскажите, а в чем фишка при использовании не wifi модулей в диапазоне 2,4ГГц? он ведь забит по самые некуда. вроде есть официально открытый (теперь и в России) и чистый диапазон 868Мгц. правда RFM12B-868 стоит чуть дороже двух баксов...
sk@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2013, 09:36   #8
Низкая стоимость, не большие габариты, размер длины волны намного меньше, соответственно и размер антенны, антенна разведена на плате
Старый 16.04.2013, 11:17   #9
sk@
ну это физические параметры модуля. а как обстоят дела с радиусом действия и особенно надежностью радиоканала?
Старый 16.04.2013, 12:45   #10
Я думаю что на любых модулях придется использовать Mesh сеть с автоматической маршрутизацией
Надёжность сети
Даже в квартире среднего размера существует вероятность, что двум узлам, которые находятся вне зоны досягаемости друг друга, потребуется связаться. Mesh-топология предоставляет весьма элегантное средство для решения этой проблемы. На рисунке ниже показана типичная mesh-сеть, где красная линия показывает маршрутизацию данных между устройствами, которые не могут связаться напрямую.
Текущее время: 09:07. Часовой пояс GMT +3.
