Старый 24.12.2024, 09:25   #1
Slacky2
Вес репутации: 121
Slacky2 has much to be proud ofSlacky2 has much to be proud ofSlacky2 has much to be proud ofSlacky2 has much to be proud ofSlacky2 has much to be proud ofSlacky2 has much to be proud ofSlacky2 has much to be proud ofSlacky2 has much to be proud of
По умолчанию Перепрограммируем заводской термостат Zigbee для теплого пола от компании Tuya
Есть такая схемотехника. Берем некое устройство, например термостат. У него есть основной процессор, который задает логику работы устройства. И подключаем к нему по uart какой-нибудь радиомодуль, это может быть WiFi, Zigbee,Bluetooth и т.п.
Практически все устройства Tuya сделаны по этому сценарию. И дело даже не в самой схемотехнике, а то что, например, модуль zigbee в данном случае выступает в виде ретранслятора "команд" от главного MCU. И сколько "команд" пошлет MCU, столько же полетит в сеть. И это поток не регулируется, т.е. его нельзя настроить.
Поэтому несколько таких устройств на раз кладут сеть. Например, термостат, для которого я переписал прошивку, отправлял 25 пакетов сообщений каждые 8 секунд.
Вот такой внешний вид.
Используется модуль Zigbee ZT3L, внутри чип TLSR8258F1.
Используемые пины
В общем что изменилось по сравнению с оригинальной прошивкой - термостат стал более ближе к стандарту ZCL. У него появилась возможность настроить репорты, по умолчанию все изменения высылаются по изменению или не чаще одного раза в час. Если дефолтные настройки не устраивают, все настраивается.
Работает это все через zigbee2mqtt
About
Exposes
Reporting
Home Assistant
На сегодняшний момент добавлены термостаты с сигнатурами
"_TZE204_u9bfwha0"
"_TZE204_aoclfnxz"
"_TZE204_edl8pz1k"
"_TZE204_tagezcph"
"_TZE204_xyugziqv"
Github проекта
Статья на Habr, где более подробно расписано препарирование первого термостата.
Надеюсь, был полезен.
Slacky2 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:56. Часовой пояс GMT +3.
