#1 |
Вес репутации: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Это пока все работает на devboard от Telink на TLSR8258, готового устройства пока нет. Было просто интересно познакомиться с сетью zigbee. Считаю, что знакомство прошло удачно.
Рассчитано на два счетчика воды. Не работает с системой namur и счетчиками, где применен датчик "холла". Только замыкание-размыкание, например геркон. Ведет подсчет замыканий-размыканий, увеличивая каждый раз количество литров на заданное значение от 1 до 10 литров (по умолчанию 10 литров на один импульс). Сохраняет показания в энергонезависимой памяти модуля. Передает показания по сети Zigbee. Взаимодейстивие с "умными домами" через zigbee2mqtt. Первоначальная настройка происходит через web-интерфейс zigbee2mqtt. Сбросить устройство до заводских значений (zigbee) - нажать кнопку 5 раз. Сделать restart модуля - зажать кнопку более чем на 5 секунд. При одиночном нажатии кнопки модуль просыпается. Подробности тут |
#3 |
Добавил еще один канал на water leak. Пока на свободный пин RX на гребенке. По уму нужно плату переделывать. Но если кому очень нужно, можно и так ...
