Старый 28.01.2023, 23:44   #1
Slacky2
Вес репутации: 123
Slacky2 has much to be proud ofSlacky2 has much to be proud ofSlacky2 has much to be proud ofSlacky2 has much to be proud ofSlacky2 has much to be proud ofSlacky2 has much to be proud ofSlacky2 has much to be proud ofSlacky2 has much to be proud of
По умолчанию Дистанционное снятие показаний с электросчетчика КАСКАД-1-МТ с дальнейшей передачей показаний в Home Assistant по BLE
Добрый день.
Несколько лет назад Мосэнергосбыт установил у меня в квартире вот такой счетчик "КАСКАД-1-МТ-W1-A1-230-5-60A-S-OV3"
В документации от производителя на этот счетчик указано, что он оборудован оптопортом и связь с ним осуществляется по "ГОСТ Р МЭК 61107-2001".
Готового решения в сети нет. Есть официальная программа от производителя MeterTools и нужен оптопорт. Но это не удаленное снятие.
С помощью Wireshark было выяснено, что протокол госту "ГОСТ Р МЭК 61107-2001" не соответсвует от слова совсем. Там некий протокол от компании МиртекГрупп. Протокола в открытом доступе нет. Но снифер помог узнать, какие команлы и в каком формате MeterTools посылает счетчику и что он отвечает на эти команды.
В результате родилось вот такое устройство (пока только на макетке, но все прекрасно работает) на модуле от Ai-Thinker TB-04.
Схема
Макетка с FTDI232
Макетка с TB-04-KIT
Код и небольшое описание тут.
Slacky2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2023, 10:30   #2
Slacky2
Вес репутации: 123
Допилил поддержку электросчетчика Энергомера СЕ-102М. Собрал готовое устройство. С готовым устройством вышла накладка. Вилка, куда помещена плата, оказалась слишком длинная, 60 мм. Счетчик не утоплен на такое расстояние от крышки элетрощитка. И крышка полностью не закрывается, упирается в устройство. Буду переделывать на более плоскую коробочку. Плата останется без изменений.
Как собрать устройство в вилке ~220 вольт из Леруа Мелрен - https://github.com/slacky1965/electr...rsion_1#readme
Коробочку заказал на Али, как придет, переделаю и тоже напишу инструкцию.
Старый 28.03.2023, 18:55   #3
Slacky2
Вес репутации: 123
Добавил поддержку счетчика КАСКАД-11-С1. Я ее правда давно добавил, но мне проверить было не на чем. Сейчас все проверил - работает.
Старый 26.04.2023, 23:25   #4
Slacky2
Вес репутации: 123
Добавил поддержку счетчика Меркурий-206.
Старый 12.05.2023, 20:57   #5
Вес репутации: 1033
Да, замер расстояний внутри закрытого корпуса - это боль. Отчасти помогает или воздушный пластилин (он же "мягкий", он же "застывающий" он же "тесто для лепки") или мука с водой.
Лепим примерную форму с запасом, ставим на место, прижимаем крышкой, вынимаем, снимаем размеры.
Минусы - нужно вносить поправки на эластичность.
А как крепится вилка к корпусу счетчика?
Старый 14.05.2023, 00:45   #6
Slacky2
Вес репутации: 123
Кольцевым неодимовым магнитом. Вот таким - https://mirmagnitov.ru/product/nyeod...kh16kh1-25-mm/
Старый 19.05.2023, 10:50   #7
Вес репутации: 1033
Магнит на вилке магнитится к самому счетчику или на счетчик клеится ответная часть?
Старый 20.05.2023, 13:50   #8
Slacky2
Вес репутации: 123
Как правило, на самом счетчике на заводе устанавливается металлическая пластина на окошко оптопорта (может быть установлена внутри прибора, снаружи не видно, но есть).
bluetooth le, home assistant, tlsr8253, каскад-1-мт
Текущее время: 14:06. Часовой пояс GMT +3.
