Вернуться   Форум обсуждения систем "Умный дом", проектов Ардуино, OpenWRT и других DIY устройств > Форум умного дома > Сделай сам > Электронные компоненты и модули
Старый 28.05.2020, 23:59   #1
По умолчанию Arduino дозиметр
Знакомые ребята из стартапа сделали вот такой ардуино дозиметр
Ценник не реальный, но обещают запустить в производство и цена снизится
Тестовый пример кода для дозиметра
#include <wire.h>
uint8_t data[19];                                           // Массив принятых данных
float temp;                                                 // Временная переменная хранения данных
uint32_t cnt;
Wire.begin();                                             // Инициализация I2C
Serial.begin(115200);                                     // Инициализация UART
void loop(){
//--------------------------------------------- Считывание данных ---------------------------------------------//
Wire.beginTransmission(0x66);                             // Старт передачи данных к устройству с адресом 0x66
Wire.write(0x0);                                          // Считывать данные начиная с 0x00 регистра
Wire.endTransmission(false);                              // Перезапустить передачу
Wire.requestFrom(0x6619);                               // Старт чтения 19-ти регистров устройства с адресом 0x66
data[0] = Wire.read();                                    // Чтение регистра №0
data[1] = Wire.read();                                    // Чтение регистра №1
data[2] = Wire.read();                                    // Чтение регистра №2
data[3] = Wire.read();                                    // Чтение регистра №3
data[4] = Wire.read();                                    // Чтение регистра №4
data[5] = Wire.read();                                    // Чтение регистра №5
data[6] = Wire.read();                                    // Чтение регистра №6
data[7] = Wire.read();                                    // Чтение регистра №7
data[8] = Wire.read();                                    // Чтение регистра №8
data[9] = Wire.read();                                    // Чтение регистра №9
data[10] = Wire.read();                                   // Чтение регистра №10
data[11] = Wire.read();                                   // Чтение регистра №11
data[12] = Wire.read();                                   // Чтение регистра №12
data[13] = Wire.read();                                   // Чтение регистра №13
data[14] = Wire.read();                                   // Чтение регистра №14
data[15] = Wire.read();                                   // Чтение регистра №15
data[16] = Wire.read();                                   // Чтение регистра №16
data[17] = Wire.read();                                   // Чтение регистра №17
data[18] = Wire.read();                                   // Чтение регистра №18
Serial.print("0x");
Serial.print(data[0], HEX);                               // Вывести в порт ID устройства
Serial.print(" ");
Serial.print(data[1], HEX);                               // Вывести в порт версию прошивки
Serial.print("\t||\t");
temp = ((data[3] << 16)|(data[4] << 8)|data[5])/10.0;     // Перевод значения интенсивности излучения (мкр\ч) без фильтрации,  оптимально при частоте считывания показаний не более  123 мс
Serial.print(temp1);                                    // Вывод интенсивности
Serial.print("\t");
temp = ((data[6] << 16)|(data[7] << 8)|data[8])/10.0;     // Перевод значения интенсивности излучения (мкр\ч) с фильтрацией,  оптимально при частоте считывания показаний  более  500 мс
Serial.print("\t");
  if(
data[0]==0x7Dcnt += (data[9] << 8) | data[10];       // Перевод количества импульсов
Serial.print(cnt);                                        // Вывод количества импульсов
Serial.print("\t");
Serial.print("0x");
Serial.print(data[16], HEX);                              // Вывести адрес устройства
Serial.print("-");
Serial.print(data[17]);                                   // Вывести состояние HV (высоковольтного) генератора, при желании его можно отключать для снижения энерго потребления датчика
Serial.print("-");
Serial.print(data[18]);                                   // Вывести значение коэф. чувствительности (при желании настраивается под разный изотоп)
Serial.print("\t");
Serial.print(data[12]); Serial.print("|"); Serial.print(data[13]); Serial.print("\t");
Serial.print("\n\r");
//--------------------------------------------- Изменение адреса ---------------------------------------------//
if(Serial.available())                                    // Если по UART пришли данные
uint8_t c Serial.read();                              // Считывание первого принятого байта
while(Serial.available()) Serial.read();                // Отбрасывание остальных (если пришли)
if(== '0')                                            // Если принят символ "0"
Wire.write(0x10);                                     // Номер регистра 0x10
Wire.write(0x46);                                     // Записать в регистр (адреса) 0x46
Wire.endTransmission();                               // Завершить передачу
    else if(
== '1')                                       // иначе если принят символ "1" (пример включения HV генератора)
Wire.write(0x11);                                     // Номер регистра 0x11
Wire.write(1);                                        // Записать в регистр 1
    else if(
== '2')                                       // иначе если принят символ "2" (пример отключения HV генератора)
Wire.write(0);                                        // Записать в регистр 0
    else if(
== '3')                                       // иначе если принят символ "3" (пример установки коэффициента 68)
Wire.write(0x12);                                     // Номер регистра 0x12
Wire.write(68);                                       // Записать в регистр 68
    else if(
== '4')                                       // иначе если принят символ "4" (пример установки коэффициента 100)
Wire.write(105);                                      // Записать в регистр 105
    else
// иначе
Wire.beginTransmission(0x46);                         // Старт передачи данных к устройству с адресом 0x46
Wire.write(0x66);                                     // Записать в регистр (адреса) 0x66
delay(30);
wire.h
[свернуть]
Текущее время: 03:18. Часовой пояс GMT +3.
