Старый 05.10.2012, 22:58   #1
По умолчанию Запускаем Web Server на OpenWrt
Запускаем Web Server на роутере TP-LINK MR-3020
Добавим пакеты веб-сервера, PHP, sqlite и временной зоны
opkg update
opkg install lighttpd lighttpd-mod-cgi lighttpd-mod-access lighttpd-mod-redirect zoneinfo-core zoneinfo-europe libsqlite3 php5-cgi php5-mod-pdo php5-mod-sqlite php5-mod-gd php5-mod-session
В отдельную тему вынес работу с Sqlite в Openwrt
Создадим домашнюю директорию для файлов, если таковой не существует
mkdir chmod 755 /www
Подправим фаил конфигурации lighttpd. Настройки хранятся /etc/lighttpd/lighttpd.conf
Для этого нужно раскомментировать нижеприведенные строки
server.modules = (
"mod_cgi",
"mod_access",
"mod_redirect"
server.network-backend = "write"
server.document-root = "/www"
server.errorlog = "/www/log/error.log"
index-file.names = ( "index.html", "index.htm", "index.php" )
$HTTP["url"] =~ "\.pdf$" {
server.range-requests = "disable"
server.pid-file = "/var/run/lighttpd.pid"
#server.username = "cyberlab"
#server.groupname = "web"
server.port = 81 #если у Вас установлен Luci или Uhttpd
#server.port = 80 #Используйте порт 80 если у Вас не установлен Luci или Uhttpd
server.event-handler = "poll"
server.dir-listing = "enable"
server.upload-dirs = ( "/tmp" )
cgi.assign = ( ".pl" => "/usr/bin/perl", ".cgi" => "/usr/bin/perl", ".php" => "/usr/bin/php-cgi" )
Правим фаил PHP.ini
[Date]
date.timezone = Europe/Moscow
extension=gd.so
extension=pdo.so
extension=sqlite.so
extension=session.so
extension=timezonedb.so
;extension=xml.so
;extension=xmlreader.so
;extension=xmlwriter.so
;extension=ftp.so
;extension=json.so
;extension=mysql.so
doc_root =
Запускаем сервер
/etc/init.d/lighttpd enable
/etc/init.d/lighttpd start
Создайте файл date.php в папке /www/test
touch /www/test/date.php
Изменить права доступа к файлу
chmod 755 /www/test/date.php
и добавьте в него нижеприведенные строки
<?php
$melbdate
= date("l, d F Y h:i a",time()+(1*60));
print (
"$melbdate");
В адресной строке браузера напишите IP, Port и имя файла
http://192.168.1.99:81/test/date.php
В окне браузера должны увидеть дату и время
Мои файлы настроек etc.rar
Старый 09.10.2012, 15:38   #2
evgeniy
evgeniy is an unknown quantity at this point
По умолчанию директория уже есть, как добавить группу и пользователя?
root@OpenWrt:/# mkdir /www
mkdir: can't create directory '/www': File exists
root@OpenWrt:~# chgrp web /www
chgrp: unknown group web
root@OpenWrt:~# chown CyberLab /www
chown: unknown user CyberLab
evgeniy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2012, 15:58   #3
Вес репутации: 1607
Подправил инструкцию по установке Web сервера и php.
1) Добавим пакеты веб-сервера, PHP, sqlite и временной зоны
opkg update
opkg install lighttpd lighttpd-mod-cgi lighttpd-mod-access lighttpd-mod-auth lighttpd-mod-redirect zoneinfo-core zoneinfo-europe zoneinfo-asia libsqlite3 php5-cgi php5-mod-pdo php5-mod-sqlite php5-mod-gd php5-mod-session
2) Создадим домашнюю директорию для файлов.
Также создаем группу (web) и пользователя (andrey)
echo web:x:101: >> /etc/group
echo andrey:*:101:101:andrey:/srv/www:/bin/ash >> /etc/passwd
mkdir -p /srv/www
chgrp web /srv/www
chown andrey /srv/www
3) Добавляем пароль для пользователя:
passwd andrey
уст. пароль
web123456 (невидим)
4) Подправим фаил конфигурации lighttpd.
Настройки хранятся в: /etc/lighttpd/lighttpd.conf
Для этого нужно раскомментировать нижеприведенные строки.
server.modules = (
"mod_cgi",
"mod_access",
"mod_auth",
"mod_redirect"
server.document-root = "/srv/www"
#server.errorlog = "/srv/log/error.log"
server.errorlog = "/var/log/lighttpd/error.log"
index-file.names = ( "index.htm", "index.php" )
server.username = "andrey"
server.port = 80
5) Правим фаил PHP.ini
extension=gd.so
extension=pdo.so
extension=sqlite.so
;extension=xml.so
;extension=ftp.so
;extension=json.so
;extension=mysql.so
doc_root =
[Date]
date.timezone = Asia/Irkutsk
;date.timezone = Europe/Moscow
6) Запускаем сервер
7) Проверка работы сервера
Создайте файл date.php в папке /srv/www
и добавьте в него
<?php
$melbdate = date("l, d F Y h:i a",time()+(1*60));
print ("$melbdate");
7.1) Создайте файл test.php в папке /srv/www
и добавьте в него
<?php phpinfo(); ?>
В адресной строке браузера напишите IP (:Port) и имя файла
http://192.168.1.99/date.php
http://192.168.1.99/test.php
В окне браузера должны увидеть дату, время
и php инфо.
где еще почитать.
lighthttpd на openwrt
Последний раз редактировалось andr128; 31.08.2013 в 15:40.
Старый 22.10.2012, 16:25   #4
polybas
polybas is a splendid one to beholdpolybas is a splendid one to beholdpolybas is a splendid one to beholdpolybas is a splendid one to beholdpolybas is a splendid one to beholdpolybas is a splendid one to beholdpolybas is a splendid one to beholdpolybas is a splendid one to behold
Установлен luci и lighttpd (настроин на каталог /srv/www)
Как настроить lighttpd на 80 порт а luci на 8080?
polybas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2012, 17:07   #5
строка:
server.port = 80
Старый 18.11.2012, 03:05   #6
Luke
Luke is an unknown quantity at this point
Порт luci - в /etc/config/uhttpd.
Luke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2012, 13:04   #7
Andreyweb
По умолчанию WebServer
Может ли кто выложить PHP.INI и lighttpd.conf по умолчанию.
Что то поменял, не могу запустить lighttpd пишет:
root@OpenWrt:~# /etc/init.d/lighttpd start
2012-12-06 09:02:59: (server.c.769) I will not set uid to 0
В чем проблема подскажите пожалуйста.
Старый 06.12.2012, 13:44   #8
Стандартно настроенного PHP.INI и lighttpd.conf у меня нет
Могу предложить со своими настройками
Старый 06.12.2012, 13:53   #9
Andreyweb
Да если можно.
Старый 06.12.2012, 15:30   #10
Файлы в архиве
Тип файла: rar php.rar (5.6 Кб, 1423 просмотров)
Текущее время: 21:06. Часовой пояс GMT +3.
