Старый 31.05.2012, 12:03   #1
По умолчанию Управление выключателем света любым пультом от бытовой техники
Схема выключателя
Используемые компоненты
Arduino Nano V.7 - 1шт.
Relay Module - 1шт.
ИК приемник TSOP - 1шт. приемник можно использовать любой работающий на частоте 38 кГц
Излучатель звука - 1шт.
Макетная плата - 1шт.
Видео демонстрирующее работу выключателя
Код для Arduino Nano V.7
#include <IRremote.h>
#include <avr/delay.h>
#include <EEPROM.h>
#define button 7
#define speaker 11
#define lamp 6
IRrecv irrecv(2);  //вход для ик приемника
decode_results results;
unsigned long ir_command;
uint8_t swt, count, state = 0;  //статус лампочки
pinMode(speaker, OUTPUT);//громкоговоритель
pinMode(button, INPUT);//вход для кнопки
digitalWrite(button,HIGH);//включить подтяжку
pinMode(lamp, OUTPUT);//лампочка
irrecv.enableIRIn(); // включить приемник
swt=digitalRead(button);
count=0;
 while(
swt==0)
    if(
count>30)
beep(100,400);
       for(
unsigned long i=0; i<2000000; i++)
         if (
irrecv.decode(&results))
SaveEEPROM(results.value);
irrecv.resume();
            break;
beep(30,900);
       break;
count++;
_delay_ms(100);
ir_command=LoadEEPROM();
    if (
      if(
ir_command==results.value)
state=~state;
digitalWrite(lamp, state);
beep(10,300);
_delay_ms(700);
irrecv.resume();            //очистить входящий буфер
} else  if(count>1)        //если было нажатие кнопки выключателя
state=~state; //инвертируем статус
beep(10,500);
_delay_ms(100);
void SaveEEPROM(unsigned long ir_code)
EEPROM.write(0, ir_code & 0xFF);
EEPROM.write(1, (ir_code & 0xFF00) >> 8);
EEPROM.write(2, (ir_code & 0xFF0000) >> 16);
EEPROM.write(3, (ir_code & 0xFF000000) >> 24);
unsigned long LoadEEPROM()
byte val = EEPROM.read(3);
unsigned long ir_code=val;
val = EEPROM.read(2);
ir_code= (ir_code << 8) | val;
val = EEPROM.read(1);
val = EEPROM.read(0);
  return
ir_code;
void beep(byte dur, word frq)
dur=(1000/frq)*dur;
  for(
byte i=0; i<dur; i++)
digitalWrite(speaker, HIGH);
_delay_us(frq);
digitalWrite(speaker, LOW);
_delay_us(frq);
Старый 07.06.2012, 14:32   #2
Для переноса с макета на отдельную плату используйте следующую схему:
HEX фаил для прошивки микроконтроллера Atmega168
Тип файла: rar switch.rar (7.1 Кб, 973 просмотров)
Старый 09.06.2012, 03:18   #3
Вадим
Вадим is an unknown quantity at this point
А не будет мешать вывод на пищалку прошивке через ICSP ?
Может лучше выход звука на 15 или 16 ногу подцепить?
Вадим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2012, 06:05   #4
Мешать не будет, я проверял.
Старый 09.06.2012, 07:33   #5
Вадим
Я так понимаю при таком способе нужно использовать утилиту что-то типа avrdude для заливки HEX, а HEX получается из AVR Studio или поиском в TMP временного файла от arduino IDE ?
Или есть более "прямой" способ через arduino IDE?
Старый 09.06.2012, 10:16   #6
Можно прошивать любым программатором для AVR
Так же можно собрать ISP программатор из Arduino
Готовый фаил для прошивки
Старый 05.11.2012, 14:48   #7
alexval2007
Пожалуйста выложите библиотеку #include <IRremote.h>
Старый 06.11.2012, 14:24   #8
Библиотека IRremote
Старый 25.11.2012, 05:26   #9
fot
fot is an unknown quantity at this point
Решил сделать автономное экономичное устройство на базе этой разработки.
Устройство рассчитано для использования в полевых или энерго недоступных местах.
Для экономии энергии задействовал режим sleep mode, точнее (SLEEP_MODE_PWR_DOWN).
Просыпаемся по INT0 – ir sensor (PD2 или ножка 4 ), и INT1 – button (PD3 или ножка 5).
Пришлось изворачиваться для приоритета прерывания кнопки и обработки нештатных ситуаций –
нажатия ошибочных кнопок на пульте и обрыв посылки в ходе передачи, при помощи програм-
много таймера ( библиотека SimpleTimer.h режим wdCallback ).
Правда, теперь в режим программирования нужной кнопки пульта входим через нажатую кнопку
button + подача питания.
Немного изменил схему.
Вход кнопки (button) перенёс с ножки 13 на ножку 5 микросхемы.
Увеличил резистор в цепи управления оптрона до ~10к, снизив ток потребления при включенной нагрузке.
Запитал от одного элемента Li-ion аккумулятора с Umin = 3v. Поставил 3х вольтовый ик-датчик TSOP38238.
Проверил, понижая питание схемы до 2,4 вольт – устойчиво работает с кварцем 16 мГц (контроллер АTmega328P-PU).
При напряжении питания 3,8 в, в ожидании,устройство потребляет ток 1,2 ма.
Срабатывание - 12,5 ма - 1,5 сек,
Сон плюс удержание включенной нагрузки (200мка через светодиод оптрона) - всего 1,4 ма.
От двух акк-ов Li-ion типа 18650 - 2700ма.ч. в параллель работать должно ~150 суток или около пяти месяцев.
Возможно, бесконечное функционирование устройства при подзарядке контроллером, например CN3083,
от небольшой солнечной панельки, расположенной на подоконнике или рядом с работающей лампой.
В этом случае ёмкость литиевого аккумулятора (и массогабариты всего устройства) можно значительно уменьшить.
Библиотека SimpleTimer - http://arduino.cc/playground/Code/SimpleTimer
Работающий код.
 #include <EEPROM.h>
 #include <avr/sleep.h>
 #include <SimpleTimer.h>
 #define button 3
 #define speaker 11
 #define lamp 6
SimpleTimer timer;
void wdCallback() {
toSleep();
void wakeupFunction(){
void toSleep(){
attachInterrupt(0,wakeupFunction,LOW);
sleep_mode();
detachInterrupt(0);
attachInterrupt(1,wakeupFunction,LOW);
timer.setInterval(1000,wdCallback);
set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
sleep_enable();
count=0;
 while(
swt==0)
 if(
count>10)
beep(100,400);
 for(
 if (
irrecv.resume();
 break;
beep(30,900);
 break;
count++;
_delay_ms(100);
 if (
 if(
state=~state;
beep(10,300);
_delay_ms(700);
toSleep();
 if(
ir_command!=results.value)
_delay_ms(300);
toSleep();
beep(10,500);
_delay_ms(100);
toSleep();
timer.run();
void SaveEEPROM(unsigned long ir_code) {
 return
ir_code;
dur=(1000/frq)*dur;
 for(
_delay_us(frq);
_delay_us(frq);
Последний раз редактировалось fot; 08.12.2012 в 10:39.
fot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2012, 08:37   #10
Вес репутации: 1607
А можно ли сделать такую функцию чтоб ардуино наоборот имитировал пульт.
т.е. я думаю нужен ик-приемник и передатчик.
Смысл таков:
Записали с пульта например включение телевизора, а затем ардуина сама может вкл. выкл. телевизор или др. аппаратуру.
Текущее время: 08:53. Часовой пояс GMT +3.
