Старый 29.05.2019, 17:44   #1
raconteur
raconteur is an unknown quantity at this point
По умолчанию Прошивка для MR3020 V1
Друзья, помогите, плиз, не получается сделать прошивку для MR3020 v1 с ограниченными возможностями и без дополнительных флэшек.
На даче необходимо получать интернет через 4G. Для этих целей был выбран MR3020. Модем Huawei e3372 с прошивкой HiLink.
Для удаленного управления роутером необходимо, чтобы он иницировал соединение PPTP. Во всем, что я делаю и скачивал готовое не хватает места для PPTP.
Друзья, пожалуйста помогите создать такую прошивку.
raconteur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2019, 22:20   #2
Увеличьте объем флешки, тогда влезет все)
http://cyber-place.ru/showthread.php?t=387
Старый 30.05.2019, 12:02   #3
raconteur
А без модернизации mr3020 никак нельзя?
Ведь нужны минимальные требования. Мне даже luci не нужно
Старый 30.05.2019, 13:52   #4
paulerr
Вес репутации: 1153
Ставте ImageBuilder lede 17.01.06 для ar71xx. Нужен РС под х64 Linux
Запускаете с приблизительно такими настройками:
make image PROFILE=tl-mr3020-v1 PACKAGES="-ip6tables -kmod-ip6tables -kmod-ipv6 -kmod-nf-conntrack6 -kmod-nf-ipt6 -libip6tc -luci-proto-ipv6 -odhcp6c ppp-mod-pptp kmod-usb-net kmod-mii kmod-usb-net-cdc-ether kmod-usb-net-cdc-mbim kmod-usb-net-cdc-ncm kmod-usb-net-huawei-cdc-ncm kmod-usb-net-qmi-wwan kmod-usb-net-rndis kmod-usb-net-sierrawireless kmod-usb-serial kmod-usb-serial-option kmod-usb-serial-qualcomm kmod-usb-serial-wwan kmod-usb-uhci kmod-usb-wdm comgt-ncm comgt comgt-directip umbim uqmi usb-modeswitch"
Профиль компиляции удаляет поддержку IPv6 (по возможности), добавляет модуль pptp и все, что связано с модемами. На выходе получается 3,4 Мб, должно хватить
Последний раз редактировалось paulerr; 30.05.2019 в 13:54.
Старый 03.06.2019, 11:47   #5
raconteur
Друзья, после нескольких проб и ошибок собрал прошивки для mr3020 и mr3420
после заливки прошивки и внесения изменения в конфигурационные файлы, линк на 4G (Huawei e3372 с прошивкой HiLink) подымается, поверх него подымается PPTP туннель ко мне домой для управления, дефолтный маршрут после поднятия сессии не переписывается и трафик идет через 4G модем.
вот что получилось.
root@LEDE:~# df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/root 2.0M 2.0M 0 100% /rom
tmpfs 13.7M 88.0K 13.6M 1% /tmp
/dev/mtdblock3 640.0K 220.0K 420.0K 34% /overlay
overlayfs:/overlay 640.0K 220.0K 420.0K 34% /
tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev
root@LEDE:~# traceroute kubtelecom.ru
traceroute to kubtelecom.ru (213.132.64.16), 30 hops max, 38 byte packets
1 192.168.8.1 (192.168.8.1) 17.886 ms 17.667 ms 19.155 ms
2 10.10.30.94 (10.10.30.94) 52.696 ms 32.491 ms 37.444 ms
3 * * *
4 10.10.40.3 (10.10.40.3) 57.340 ms 38.743 ms 41.896 ms
5 195.239.192.201 (195.239.192.201) 44.021 ms 57.506 ms 35.836 ms
6 pe01.Krasnodar.gldn.net (79.104.238.246) 72.018 ms pe01.Krasnodar.gldn.net (79.104.238.242) 82.464 ms pe01.Krasnodar.gldn.net (79.104.238.246) 62.422 ms
7 KubTelecom-gw.Krasnodar.gldn.net (194.186.6.178) 45.702 ms 54.645 ms 72.707 ms
8 rgw.kubtelecom.ru (213.132.75.53) 51.662 ms 58.679 ms 61.691 ms
9 www.kubtelecom.ru (213.132.64.16) 47.828 ms 70.379 ms 78.839 ms
root@LEDE:~# route
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
default 192.168.14.1 255.192.0.0 UG 0 0 0 pptp-toAlex
default 192.168.8.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth2
85.175.97.90 192.168.8.1 255.255.255.255 UGH 0 0 0 eth2
192.168.4.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 br-lan
192.168.8.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth2
192.168.8.1 * 255.255.255.255 UH 0 0 0 eth2
192.168.14.1 * 255.255.255.255 UH 0 0 0 pptp-toAlex
выше команды сделанные на mr3420
теперь хочется разобраться watchdog, так сказать на всякий пожарный случай
Последний раз редактировалось raconteur; 03.06.2019 в 11:50.
Текущее время: 06:05. Часовой пояс GMT +3.
