Старый 21.05.2019, 19:21   #1
falanger
falanger is an unknown quantity at this point
По умолчанию Посоветуйте OpenWRT x86 "no-PAE" для VIA C3.
Доброго дня, решил я делать центральный сервер "умного дома" на плате mini-ITX c VIA C3 800 МГц с гигом оперативки и CF-картой на 1 Gb.
OpenWRT x86 15.10 не стартует, видимо требует РАЕ которого в С3 процессоре нет.
версия 10.03 ставится и работает откусив меньше 60 мб от 1 гига CF-ки. Но она старая...
Какая последняя версия OpenWRT x86 была еще no-PAE и как ее удобно поставить на CF чтобы использовать весь объем? Опыта с WRT у меня мало, скажу честно.
Да, сеть умного дома планируется кабельная 10/100 и польностью изолированная от интернета, с SMS-оповещением о ЧП. И по тем-же каналам будет строится IP-видеонаблюдение.
Узлы локальной автоматики планируются на TL-MR 3020 с OpenWRT и отключенным вайфаем и Ардуинах с Езернет шилдами.
Печальный опыт использования оборудования с WiFi уже есть, когда какой-то урод взломал контроллер солнечной системы и едва не устроил пожар мне.
falanger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2019, 19:55   #2
Dioptimizer
Вес репутации: 690
Ну смотрите, PAE предполагает поддержку инструкции NX (Execute Disable).
Я посмотрел лог какой нибудь последней версии и там вообще-то без разницы есть поддержка или нет, ядро должно само адаптироваться.
Вот пример 18.06.1(kernel 4.14.81).
Как можно увидеть в примере в начале лога написано:
[ 0.000000] Notice: NX (Execute Disable) protection missing in CPU!
Если есть поддержка, то должно быть так:
[ 0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
Этим я хочу сказать, что дело не в PAE(тем более он нужен если у Вас более 4Гб+ памяти, а у Вас только 1Гб).
А вот в отсутствии поддержки SSE2 или еще какой-то инструкции(кроме PAE) вполне может быть.
В этом случае нужно компилировать под процессор и искать возможность отключить конкретные инструкции (==> искать в kernel_menuconfig).
В этом случае я думаю половина софта не будут адекватна работать, уже многие библиотеки и программы зависят от той же SSE2.
Последний раз редактировалось Dioptimizer; 21.05.2019 в 20:11. Причина: Добавлено спустя
Старый 21.05.2019, 20:45   #3
falanger
Значит лучше так и использовать 10.03 раз работает?
Старый 21.05.2019, 21:14   #4
Вес репутации: 1031
Сообщение от falanger Посмотреть сообщение
А как именно не стартует? На экран что-нибудь пишет? Сфотографируйте.
Старый 22.05.2019, 09:10   #5
Smart Wigwam
Smart Wigwam is an unknown quantity at this point
2 falanger, забудьте о версиях OpenWrt древнее 17.01.6, тем более для вашего железа. Версии x86/legacy собираются без PAE.
Smart Wigwam вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:03. Часовой пояс GMT +3.
