Старый 02.04.2012, 19:21   #1
По умолчанию Список возможного оборудования в составе умного дома.
Выключатель off/on, можно использовать не только для света , но и для розеток.
Dimmer 0-100% В настоящее время потихоньку теряет актуальность , так как с энергосберегающими и LED лампами не работает
Управление жалюзи и роль ставнями Up, Down, Stop железо используется такое же как и на сдвоенном выключателе
Датчик движения
Датчик света
Датчик температуры
Датчик огня
Датчик атмосферного давления
ДАтчики протечки воды
Датчик присутствия
конвертер телефоной линии
конвертер домофонной линии
Микрофон с АРУ и с АЦП
GSM модуль
ИК приемник
ИК передатчик
ИК RF ретранслятор
Измеритель напряжения
Измеритель тока
Частотомер
Если что то забыл добавляйте
Старый 05.04.2012, 01:54   #2
metaforos
Кран перекрытия воды в случае протечки. Интернет практически "завален" Нептунами (Кран шаровый с электроприводом НС12В 1/2"). Вариант хороший, но далеко не бюджетный (особенно в Украине, где их стоимость на 60-70% больше). Может есть какая-то альтернатива, или самому сделать - кран + серва например???
Старый 05.04.2012, 10:35   #3
Ищи Соленоидный клапан можно найти за 900руб.
Если самому сделать дешевле врятли получится, потому как мощная серва стоит 500-600руб. плюс сам кран 300руб.
Старый 08.04.2012, 01:45   #4
Bagunda
Bagunda is on a distinguished road
Еще - нужен датчик присутствия!
Это когда не датчик движения, а датчик присутствия.
Там вроде он микроволновый должен быть и в случае с животными можно регулировать чувствительность с привязкой к килограммам.
Bagunda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2012, 11:59   #5
Добавил
Старый 12.10.2012, 14:35   #6
MirageNN
MirageNN is an unknown quantity at this point
Добрый день. Хотел бы присоединиться к теме. Давно занимаюсь автоматизацией, но промышленных объектов. К проблеме "Умный Дом" только присматриваюсь, так что не пинайте сильно .
Сразу предлагаю внести ясность в "понимание возможного оборудования в составе умного дома" - это что управляется(объект) или чем управляется(вх сигналы - датчики и выходные цепи)? А то все смешали в кучу. Например, нужен ли сам по себе Датчик температуры, если мы не управляем климатикой.
Таким образом первичен: объект управления, т.е. необходим перечень оборудования которым предлагается управлять.
Климат - система отопления, кондиционеры, увлажнители, приточка, вытяжка и т.д.
Система безопасности- входной контроль, охрана, пож, газ, дым, затопление, видео-слежение и т.д.
Комфорт - свет, управление жалюзи, телевизор, телефон, кофеварка, чайник и т.д.
Затем надо сгруппировать объекты по способам управления и соответственно управляющим цепям: дискретное(чайник кофеварка - вкл розетки в заданное время), аналогое (можно ШИМ) - например диммер, и цифровое - управление объектов со встроенной автоматикой (котлом, телевизором, кондиционером).
Далее, на мой взгляд, для легкого масштабирования системы, необходимо локализовать места управления.
В данном случае деление нужно произвести 1. Локальное управление комнатой 2. Глобальное управление домом.
Тогда можно будет к блоку дом добавлять однотипные блоки комната (у кого-то их не 1-2, а 5..7).
MirageNN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2012, 17:33   #7
Оборудование состоит из центрального узла - это контроллер, который управляет всеми удаленными узлами и мониторит все удаленные узлы или датчики
Хорошую идею подкинули.
Если разбить устройства на группы, намного удобней будет управлять
Старый 15.10.2012, 11:47   #8
MirageNN
И все же повторюсь: первичен объект управления. необходимо начать с него... а затем уже легко получим перечень необходимых датчиков (или исполнительных устройств).
Например, у Вас в перечне оборудования есть ИК приемник. Т.е контроллер будет получать с него информацию. А для чего? Я могу придумать только единственное применение - это система охраны периметра и следовательно простая дискретная логика такая же как от кнопки... т.е. что кнопка что ИК приемник с точки зрения контроллера и соотвественно програмирования его одно и тоже.
Я понимаю, что это обсуждение ближе к теме "Поговорим о концепции "Умный дом"". Собираюсь перейти и к ней, как только у самого все в голове сформируется...
Последний раз редактировалось MirageNN; 15.10.2012 в 15:53.
Старый 30.11.2012, 16:12   #9
Morpheios
Morpheios is an unknown quantity at this point
Еще в список базовых устройств "счетчик замыканий" для использования с герконовыми замыкателями в водяных счетчиках (http://habrahabr.ru/post/154185/), газовых счетчиках или электрических (http://www.aliexpress.com/item/DIN-R...660114601.html)
Morpheios вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2014, 23:52   #10
uni
Аватар для uni
По умолчанию Re: Список возможного оборудования в составе умного дома.
Может быть можно добавить PoE адаптеры, которые являются по сути удлинителями сети Ethernet с питанием на борту (в витой паре). То есть можно использовать один кабель и для данных, и для питания Ethernet устройств.
Состоит такой адаптер из двух коробочек, одна подключается к свичу/роутеру и 220 В, а вторая коробочка может быть на удалении до 100 м.
См по названию TL-POExxx.
Россия навсегда!
Текущее время: 01:53. Часовой пояс GMT +3.
