#1 |
Вес репутации: 442 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Решил пересобрать прошивку на кинетике, поскольку напихал пакетов в ходе экспериментов под самую завязку, иголке некуда упасть...) Стал их удалять, но места много не освободилось, видимо какие то сущности еще подтянулись, под шумок...
![]() Код:
sana@sana ~ $ git clone https://git.lede-project.org/source.git Клонирование в «source»… fatal: unable to access 'https://git.lede-project.org/source.git/': Failed to connect to git.lede-project.org port 443: Время ожидания соединения истекло Код:
sana@sana ~ $ git clone https://github.com/lede-project/source.git -b v17.01.2 Клонирование в «source»… remote: Counting objects: 425711, done. remote: Compressing objects: 100% (189/189), done. remote: Total 425711 (delta 105), reused 124 (delta 58), pack-reused 425460 Получение объектов: 100% (425711/425711), 149.18 MiB | 165.00 KiB/s, готово. Определение изменений: 100% (288840/288840), готово. Проверка соединения… готово. Note: checking out '2da512ecf4631cd7812283f0931cf6bbf842a313'. You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental changes and commit them, and you can discard any commits you make in this state without impacting any branches by performing another checkout. If you want to create a new branch to retain commits you create, you may do so (now or later) by using -b with the checkout command again. Example: git checkout -b <new-branch-name> Код:
sana@sana ~ $ cd ~/source sana@sana ~/source $ ./scripts/feeds update -a Updating feed 'packages' from 'https://git.lede-project.org/feed/packages.git^dc558eaa296686603c1730c1aab01f3ea69d7831' ... Клонирование в «./feeds/packages»… fatal: unable to access 'https://git.lede-project.org/feed/packages.git/': Failed to connect to git.lede-project.org port 443: Время ожидания соединения истекло failed. Updating feed 'luci' from 'https://git.lede-project.org/project/luci.git^7f6fc1681f7becc514a58082e871f3855d3a123f' ... Клонирование в «./feeds/luci»… fatal: unable to access 'https://git.lede-project.org/project/luci.git/': Failed to connect to git.lede-project.org port 443: Время ожидания соединения истекло failed. Updating feed 'routing' from 'https://git.lede-project.org/feed/routing.git^dbbad8472288498c17825303d834da3ee5030806' ... Клонирование в «./feeds/routing»… fatal: unable to access 'https://git.lede-project.org/feed/routing.git/': Failed to connect to git.lede-project.org port 443: Время ожидания соединения истекло failed. Updating feed 'telephony' from 'https://git.lede-project.org/feed/telephony.git^1f0fb2538ba6fc306198fe2a9a4b976d63adb304' ... Клонирование в «./feeds/telephony»… fatal: unable to access 'https://git.lede-project.org/feed/telephony.git/': Failed to connect to git.lede-project.org port 443: Время ожидания соединения истекло failed. |
#2 |
Все гораздо проще
![]() Адрес по которому можно было скачать исходники раньше не существует. Вся информация оперативно обновляется только на оф сайте openwrt: https://openwrt.org/ Исходники здесь: https://github.com/openwrt/openwrt
#3 | ||
Ух ты, я даже и не знал, сейчас попробую...
git clone git://github.com/openwrt/openwrt.git -b v17.01.4 Цитата:
![]() Последний раз редактировалось sana555; 18.06.2018 в 16:52. |
#4 |
Указал новый адрес, все равно ошибка и при обновлении лезет к леде:
sana@sana ~ $ git clone https://github.com/openwrt/openwrt.git -b v17.01.4 Клонирование в «openwrt»… remote: Counting objects: 425762, done. remote: Compressing objects: 100% (43/43), done. remote: Total 425762 (delta 26), reused 26 (delta 12), pack-reused 425704 Получение объектов: 100% (425762/425762), 148.72 MiB | 357.00 KiB/s, готово. Определение изменений: 100% (287929/287929), готово. Проверка соединения… готово. Note: checking out '444add156f2a6d92fc15005c5ade2208a978966c'. You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental changes and commit them, and you can discard any commits you make in this state without impacting any branches by performing another checkout. If you want to create a new branch to retain commits you create, you may do so (now or later) by using -b with the checkout command again. Example: git checkout -b <new-branch-name> sana@sana ~ $ cd ~/openwrt sana@sana ~/openwrt $ ./scripts/feeds update -aUpdating feed 'packages' from 'https://git.lede-project.org/feed/packages.git^cd5c448758f30868770b9ebf8b656c1a4211a240' ... Клонирование в «./feeds/packages»… fatal: unable to access 'https://git.lede-project.org/feed/packages.git/': Failed to connect to git.lede-project.org port 443: Время ожидания соединения истекло failed. Updating feed 'luci' from 'https://git.lede-project.org/project/luci.git^d3f0685d63c1291359dc5dd089c82fa1e150e0c6' ... Клонирование в «./feeds/luci»… fatal: unable to access 'https://git.lede-project.org/project/luci.git/': Failed to connect to git.lede-project.org port 443: Время ожидания соединения истекло failed. Updating feed 'routing' from 'https://git.lede-project.org/feed/routing.git^d11075cd40a88602bf4ba2b275f72100ddcb4767' ... Клонирование в «./feeds/routing»… fatal: unable to access 'https://git.lede-project.org/feed/routing.git/': Failed to connect to git.lede-project.org port 443: Время ожидания соединения истекло failed. Updating feed 'telephony' from 'https://git.lede-project.org/feed/telephony.git^ac6415e61f147a6892fd2785337aec93ddc68fa9' ... Клонирование в «./feeds/telephony»… fatal: unable to access 'https://git.lede-project.org/feed/telephony.git/': Failed to connect to git.lede-project.org port 443: Время ожидания соединения истекло failed. |
#5 | |
Вес репутации: 690 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sana555
Лучше используйте этот адрес: Цитата:
#6 |
Что то все равно не хочет..
sana@sana ~ $ git clone https://git.openwrt.org/openwrt/openwrt.git -b v17.01.4 Клонирование в «openwrt»… fatal: unable to access 'https://git.openwrt.org/openwrt/openwrt.git/': Failed to connect to git.openwrt.org port 443: Время ожидания соединения истекло |
#7 |
Что-то с интернетом или ограничение по https.
Попробовал, у меня клонирует. |
#8 |
У меня 4g модем. На все сайты нормально захожу. На этот сайт тоже: https://git.openwrt.org/openwrt/openwrt.git.
#9 |
А при выполнении этой команды, у вас то же все хорошо?
./scripts/feeds update -a Попробовал еще с двух телефонов зайти - не хочет...( Последний раз редактировалось sana555; 18.06.2018 в 18:42. |
#10 | |
Здесь тоже жалуются: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:63027:3397#3397 === Вообще бывает....
