Старый 30.05.2018, 17:52   #1
Вес репутации: 1602
Question Прошить "не знамо что, не знамо как"
Требуется помощь.
Имеется MCU, который содержит внутренний flash, который в свою очередь поддерживает ISP - судя по даташиту и ....
"Наружу торчит" 5 SCL(RXD) и 8 SDA(TXD).
Имеются дорогие программаторы заточенные для их прошивки (не мой вариант - дорого за одинарное использование).
Имеется в наличии лишь программатор CH341A.
Где ISP - имеет выводы GND CS MISO CLK MOSI 3.3
Вопрос - куда цеплять SCL и SDA - MISO и MOSI ?
Каким софтом шить?
Нужно ли добавлять в программу id данной MCU ?
Старый 30.05.2018, 20:27   #2
Вес репутации: 1602
Имею 2 софтины - помимо родных.
AsProgrammer 1.4.
и
Avrdudess
Обе доработаны для использования с CH341A.
Даташит на MCU имеется, в файлы chiplist.xml(AsProgrammer) и bits.xml(Avrdudess) и можно добавить чипы.
Все во вложении.
RTD2120L.pdf
Тип файла: rar avrdudess_ch341.rar (558.3 Кб, 841 просмотров)
Последний раз редактировалось sunny; 30.05.2018 в 20:34.
Старый 04.06.2018, 22:54   #3
Вес репутации: 1602
Есть желание прошить данный MCU через VGA, используя CH341A.
При том что, распиновка VGA:
Все современные мониторы и телевизоры имеют прошивки (миниОС - меню и т.д.) и могут прошиваться подобным образом.
Можно конечно купить программатор RT809F, но....
Хотелось бы разобраться с подключением:
И добавить в имеющийся софт поддержку чипа, или программатора например в софт от RT809F.
В папке драйвер имхо можно попробовать отредактировать ./RT809F/DRIVER/ftdibus.inf и иже с ним
Последний раз редактировалось sunny; 04.06.2018 в 22:57.
Старый 06.06.2018, 23:17   #4
Вес репутации: 1033
Так... А это тот самый "MCU, который содержит внутренний flash, который в свою очередь поддерживает ISP - судя по даташиту" стоит в телевизоре?
Если так, то скорее всего без вскрытия - никак.
ИМХО это i2c. Мне кажется без правленного бутлоадера через i2c залить прошивку не реально.
Надо смотреть какие ноги mcu выведены в VGA/HDMI.
А что говорит гугл по номеру MCU + ch341a? Если никто никогда так не шил, есть вариант, что он будет шится только с родным програматором
Старый 10.06.2018, 14:41   #5
Вес репутации: 1602
Микроконтроллеры Atmega им шьются с помощью софта Avrdudess (см.выше)
Таковых не существует
Любой программатор построен на чипе, который по сути является конвертером различных интерфейсов для связи с девайсами.
Здесь важен софт.
Именно софт с поддержкой большого кол-ва чипов позволяет разработчику программатора делать на нем деньги.
Тем не менее, снять с моника информацию о нем мне удалось, скорее это содержимое eeprom 24с04 на материнской плате монитора.
Подключится по vga не сложно и не дорого:
Достаточно спаять короткий переходник.
Старый 10.06.2018, 14:43   #6
Вес репутации: 1602
И разницы большой нет, например для перепрошики биоса на материнках используется подобный интерфейс - JSPI1 (предусмотренный производителем), который позволяет программировать не выпаивая чипы:
Последний раз редактировалось sunny; 10.06.2018 в 14:54.
Старый 11.06.2018, 11:18   #7
Вес репутации: 1033
Википедия говорит:
В конструкторских бюро и лабораториях применяются универсальные программаторы. Поскольку в таких устройствах каждый из выводов разъёма (а этих выводов может быть до сотни) может подавать на микросхему напряжения от 0 до 27 В с точностью в 0,1 вольт и частотами до 40 МГц, универсальные программаторы бывают очень дороги — до нескольких тысяч долларов. Зато при появлении новой микросхемы достаточно добавить её поддержку на программном уровне
Я не уверен что ch341 является именно таким программатором. Хотя скорее всего для 90% случаев хватит.
Хватит в партизана играть, что за MCU на плате? Схема самой платы есть?
Старый 11.06.2018, 13:31   #8
Вес репутации: 1602
Дык , во втором посте все есть:
RTD2120
Давно лежит монитор 19" Acer V193b 1280x1024 (5:4) в нем материнка с али с прошивкой от Acer X193W 1440x900 (16:10).
Заказывал китайцу естественно под Acer V193b
Местные сервисы по vga не шьют.
Как альтернатива - POSTAL 2
http://www.radiodevices.ru/postal2/postal2.htm
Но придется где-то брать (собирать - покупать) ПК с LTP.
При смешной стоимости исправного монитора на авито:
https://www.avito.ru/rossiya/tovary_...Acer+V193b&s=1
Продолжать тратится (покупал плату у китайцев), не вижу смысла
Старый 18.04.2019, 02:21   #9
shikulja
shikulja is an unknown quantity at this point
http://docs.expressvl.ru postal2 под ch341a
https://overclockers.ru/blog/ASTRON8...a_benq_xl2720z
прогресс по теме есть?
shikulja вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2019, 16:52   #10
Вес репутации: 1602
shikulja
Нет)
Хотя появился альтернативный софт и т.д. т.п...
Текущее время: 16:57. Часовой пояс GMT +3.
