Старый 02.05.2018, 01:29   #1
ippvir
ippvir is an unknown quantity at this point
По умолчанию При изменении настроек через веб морду, ничего не происходит(
Всм привет. Суть такая, поставил на роутер LEDE Reboot 17.01.4, подключил флешку. Систему оставил на роуторе, а пакеты устанавливаются на флешку. Через скрипт opkg-link линую файлики (Это делал все ще на Barrier Breaker). Все работает, но при попытке изменить настройки через веб морду (к примеру в самбе и все что ставилось на флешку)ничего не происходит, а если все ручками менять то все работает. Как сделать что бы и через веб морду можно было менять настройки?
ippvir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2018, 01:39   #2
Чтобы ставить пакеты на флешку, нужно создать на флешке раздел под overlay.
mount /dev/sda1 /mnt
tar -C /overlay -cvf - . | tar -C /mnt -xf -
umount /mnt
http://wiki.openwrt.org/ru/doc/howto/extroot?s[]=overlay
Потом 2 раза reboot
Туда копируются, в том числе конфиги которые вы изменяете.
Возможно вы не выполнили перезагрузку - 2 раза.
Последний раз редактировалось sunny; 02.05.2018 в 11:05.
Старый 02.05.2018, 23:51   #3
ippvir
Я оставил идею полного переноса на флешку(флешка не новая мало ли что с ней произойдет) по этому пользуюсь частичным переносом. Перезагружал, все работает но настройки с веб морды также не записываются в конфиги находящиеся на флешке(
Старый 03.05.2018, 00:22   #4
ippvir
Вы даете слишком мало информации..
1) Сколько разделов на флешке?
2) В какой файловой системе они отформатированы?
3) Какие именно "шаг за шагом" - "манипуляции" вы выполнили для переноса overlay?
Если у вас что-то не работает, значит вы просто сделали не правильно или не полностью.
Здесь тема посвященная этому:
http://cyber-place.ru/showthread.php?t=371&page=39
Старый 03.05.2018, 03:42   #5
ippvir
Sunny вы читаете не полностью сообщения(
Отвечу на ваши вопросы:
На флешку 3 раздела
1) ext2 - тут разные файлы для доступа по сети
2) для пакетов ext2
3)swap
я не переносил overlay система осталась на роуторе, дополнительные пакеты типа самбо transmission и т. Д. Ставлю на флешку в конфигурации добавил "dest usb /mnt/Paskage". Чтобы установленые пакеты находила система на флешку, пользуюсь скриптом opkg-link. Все это заводится и работает! Так как установлен luci-app-samba через неё захожу пытаюсь изменить настройки, но при попытке сохранить они не записываются в config samba, который находится в - /mnt/Paskage/etc... Приходится через winscp заходить в эти конфигурации и туда все ручками записывать((
В качестве эксперимента повторил это на open wrt barrier там все работало.
Потом по новой на lede опять уселся в эту проблему( вот и хочу узнать может для lede есть дополнение ну или даже другая инструкция (но без переноса overlay на флешку)
Последний раз редактировалось ippvir; 03.05.2018 в 03:50.
Старый 03.05.2018, 11:02   #6
Это вы не читаете, как это должно работать
Так перенесите overlay на флешку, это не сложно, так это работает.
Так рекомендовано разработчиками.
Поправьте конфиг fstab-а и выполните перезагрузку - сделайте это 2 раза.
Все будет работать, ext4 современнее и эффективнее, а журналирование на ext4 отключается просто.
Все процедуры описаны по ссылкам выше.
Раз изменения настроек в веб-интерфейсе не меняют ваши конфиги - это значит, что они расположены не там где надо и система их просто не "цепляет".
Выполните поиск и посмотрите где находится дубль конфиг файла например transmission.
Конфиги устанавливаемых приложений располагаются, как правило в /etc.
Любая настройка приложений через веб-интефейс, изменяет их содержимое.
Выходит либо их там просто нет, либо у вас 2 конфига 1 приложения в разных местах.
При переносе overlay на флешке создается копия - /etc где и находятся конфиги приложений.
Последний раз редактировалось sunny; 03.05.2018 в 12:03.
Старый 03.05.2018, 14:13   #7
Проще говоря - задача веб-интерфейса, править конфиги (конфигурационные файлы системы и приложений) в удобном для пользователя виде.
Старый 10.01.2024, 14:19   #8
PowerBlack
PowerBlack is an unknown quantity at this point
Так вы пробовали перенести оверлей на флешку? Отпишите как решили вопрос
рабочее 1xbet зеркало 1хбет зеркало 1хбет зеркало
PowerBlack вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:04. Часовой пояс GMT +3.
