Старый 06.04.2018, 12:12   #1
Вес репутации: 1602
По умолчанию Биос видеокарты
Решил поправить заводские настройки работы кулера, видеокарта ATI серии R7 - в просторечии "затычка"
Кулер один.
Если у вас не "кирпич" с тремя кулерами по 90-120мм - имеет смысл изменить заводские настройки работы кулера, чтобы снизить температуру видеочипа и продлить срок жизни видеокарты (это увеличит износ кулера).
Если вы не категорический адепт тишины разумеется
Биос видеокарты можно шить с помощью специального софта, рекомендуют утилиты из под dos.
На разных форумах тем хватает: https://forums.overclockers.ru/viewt...hp?f=3&t=62747
Но так как у меня есть программатор CH341A и "хвост прищепка" для чипов в корпусе SOIC-8 (TSSOP, SOP):
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=37409&postcount=2
То рассмотрим, как быстро и надежно это можно сделать с помощью программатора без выпайки флешки.
Вынимаем видеокарту из слота и ищем "восьминожку" в корпусе SOIC-8 (TSSOP, SOP) с цифрами на маркировке 25.
По поиску чипа:
В подобных или схожих по виду корпусах на видеокарте могут располагаться чипы PWM (DC-DC преобразователи).
В их обвязке(окружении) можно увидеть транзисторы и дросселя (крупные такие "пеньки" - видно сразу) - значит игнорируем.
Найдя чип, посмотрите его даташит - забить в поиске маркировка datasheet..
Убедитесь, что это именно SPI Flash Memory.
http://www.ezoflash.com/datasheets/s...Pm25LD512C.pdf
Цепляем к нему прищепку (проверяйте ключ - точка) и программатор.
Открываем программу (здесь у меня AsProgrammer) и в первую очередь делаем бэкапп (сохранение) существующей прошивки.
Функции READ и SAVE.
Если чип не определяется в программе автоматом, выбираем его по маркировке.
Для правки Биоса нам понадобится программа у ATI она своя, у NVIDIA своя
У меня ATI:
https://www.techpowerup.com/rbe/
https://www.techpowerup.com/forums/t...-cards.189089/
VBE7.0.0.7b.exe - последняя версия во вложении.
Открываем полученный дамп(бэкапп у меня dump.bin) в этой программе:
Ищем вкладку управления настройками кулера - Fan Profile:
Как видим, кулер выходит на полную мощность при температуре чипа 90C (заводские настройки), что лично для меня неприемлемо.
Двигаем точки по своему усмотрению:
И сохраняем биос со своими правками - у меня cool.bin
Также можно разогнать видеокарту - поправив частоты и вольтаж на соответствующей вкладке.
Эти данные можно получить разогнав видеокарту в автоматическом режиме с помощью MSI Afterburner:
https://ru.msi.com/page/afterburner
И шьем полученный файл с помощью программатора во флешку видеокарты.
Вся процедура занимает - 5-10 минут.
Биосы видеокарт можно найти здесь:
Но рекомендую работать со своим
Тип файла: zip VBE7.0.0.7b.zip (549.9 Кб, 266 просмотров)
Последний раз редактировалось sunny; 07.04.2018 в 10:28.
Старый 13.08.2018, 21:31   #2
Вес репутации: 1602
Вопрос к программистам)
Есть возможность и желание добавить видеокарте память.
Нужно править биос.
Подскажите пожалуйста, как найти в биосе (используя хекс редактор) - объем чипов памяти, прописываются вроде также производители - samsung, hynix, elpida и т.д.
Может кто ссылку полезную кинет
Старый 14.08.2018, 08:19   #3
Вес репутации: 1032
Емнип, при добавлении памяти в роутеры, компилили отдельную прошивку т.к. в слишком многих местах это может использоваться. Вопрос не изучал, но мне кажется, что нужно компилять новый Биос или искать от аналогичной карты с нужным объемом памяти.
Старый 14.08.2018, 10:20   #4
solalex
Вес репутации: 445
Я так и не понял, зачем использовать программатор, если слить биос можно через gpu-z, а залить через atiflash.
там же, в базе https://www.techpowerup.com/gpudb/ можно найти биосы с разным объемом памяти и разными чипами
А вот восстановить биос при неудачной прошивке можно уже только программатором, и то при условии что на карте нет dual bios
Редактировать параметры памяти видяхи и другие настройки можно в PolarisBiosEditor
Последний раз редактировалось solalex; 14.08.2018 в 10:23.
Старый 14.08.2018, 10:44   #5
Вес репутации: 1602
solalex
Я просто показал, как это сделать программатором)
Найти биос не проблема с большим объемом памяти - при его наличии разумеется.
Хотелось бы понять, как найти в биосе объем памяти.
Например во вложении 2 биоса - c объемом 2Gb и 4Gb.
А нужно сделать например на 3Gb.
Может софт посоветуете, которым можно его "расковырять" )
Тип файла: zip Asus.GTX670.2048.130121.rom.zip (54.6 Кб, 226 просмотров)
Тип файла: zip Asus.GTX670.4096.120821.rom.zip (54.6 Кб, 205 просмотров)
Старый 14.08.2018, 20:20   #6
Вес репутации: 1032
diff?
Старый 14.08.2018, 21:44   #7
Вес репутации: 1602
diff?
В смысле разница ?
Пока ковыряюсь-разбираясь.
Кстати интересная утилита:
PolarisBiosEditor
https://github.com/vvaske/PolarisBiosEditor
По русски :
https://mining-help.ru/articles/91-p...ung-hynix.html
Старый 15.08.2018, 08:24   #8
Вес репутации: 1032
Diff это команда *nix, которая покажет различия двух файлов. А дальше нужно будет анализировать эти различия. Ну или хотя бы оценить их количество.
Старый 08.09.2018, 12:54   #9
Вес репутации: 1602
Чем также интересен разбор биоса:
Если 5 лет назад - 1Gb памяти GDDR5 набирался 4-мя чипами, то сейчас используются гиговые чипы.
Т.е. гипотетически, можно попробовать заметить чипы памяти объемом 256 на 1024 - сделав из видеокарты с 1Gb памяти, видеокарту с 4Gb и так далее и тому подобное)))
Достаточно перепаять чипы и перепрошить биос.
Чипы есть на Али, либо с бу донора.
Старый 21.04.2020, 00:32   #10
Dimitrov
Аватар для Dimitrov
Dimitrov is an unknown quantity at this point
вообще крутая идея, остается только купить выгодно чипы и сделать со старой карты топ. Но
Dimitrov вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:22. Часовой пояс GMT +3.
