Вернуться   Форум обсуждения систем "Умный дом", проектов Ардуино, OpenWRT и других DIY устройств > Форум умного дома > Сделай сам > Альтернативная энергетика
Старый 26.02.2018, 20:54   #1
По умолчанию Как использовать статическое электричество
Тест проводился в познавательных целях, для мелкого.
Может кого то заинтересует
Схема съема и преобразования статики
В качестве разрядника использовал геркон. Разрядник нужен для преобразования из постоянки в импульное напряжение, для последующей подачи на трансформатор.
Напряжение на антенне начинает расти до напряжения пробоя на разряднике, после пробоя разрядника, напряжение с антенны поступает на обмотку трансформатора, где и преобразуется в более низкое напряжение, но более высокий ток. И так будет повторятся с определенной частотой, до тех пор пока есть статический заряд в антенне.
В качестве антенны можно использовать коаксиальный провод в жесткой черной оплетке. К сожалению современные провода изготавливают так, что бы в них не скапливались электростатические заряды. Так что кабель сделано в СССР лучше всего подошел бы, но где такой найти пока не знаю. Надежда на китайцев им наплевать на статику
В идеальном случаи для увеличения КПД съема статического электричества, кабель можно подготовить в духовке. Подать на внутренний медный провод (+), а на внешнюю оплётку(-) 10-30 кВ и нагреть до 120 гр. или довести состояния начального плавления полимера. После чего остудить не отключая от него высокое напряжение. Для остывания кабеля нужно подождать примерно 60 мин. В итоге получится антенна ловушка для сбора ионов(электрет). Сам электрет не несет в себе никаких зарядов, он за счет упорядоченного, поляризованного расположения молекул в нем улавливает заряженные ионы вокруг себя.
Более стабильные электреты можно получить при нагреве диэлектриков до температуры меньшей или равной температуре плавления, а затем охлаждая их в сильном электрическом поле. При застывании органических растворов в сильном электрическом поле получают так называемые “криоэлектреты”.
Снял криво, так как оказалось камера у меня, не фокусирует во время съемки.
поменял светодиод
Теория про создание электрета
Электреты - это поляризованные диэлектрики, состоящие из жестких электрических диполей, которые в электрическом поле напряженностью около 10 000 В/см переводятся в аморфное твердое состояние и сохраняют поляризацию длительное время. Таким образом, электреты являются аналогом постоянного магнита, но обладают не магнитным полем, а электростатическим полем.
Комбинированные электреты содержат как истинную поляризацию, так и избыточный электрический заряд одного или разных знаков. Они получаются из полярных диэлектриков, в которых имеются дипольные группы и ловушки, способные захватывать неравновесные носители заряда.
Неравновесные носители - носители заряда любой природы, концентрация которых превышает равновесное при данной температуре значение В полупроводниках и диэлектриках при температурах, отличных от О К, в состоянии термодинамического равновесия имеется некоторая концентрация собственных носителей заряда, пропорциональная ехр,где Δ- ширина запрещенной зоны. В ионных диэлектриках также имеется некоторая равновесная концентрация положительных и отрицательных ионов. Попадание в диэлектрик носителей заряда извне в результате инжекции, электрического разряда, генерации дополнительных носителей в результате освещения или облучения увеличивают концентрацию носителей над равновесным значением.
Образование поляризации и избыточного заряда может происходить при разных способах получения электретов. Например, при электризации коронным разрядом полимерных полярных диэлектриков при температурах, лежащих в области подвижности кине*тических единиц, обладающих дипольным моментом, наряду с накоплением неравновесного заряда в диэлектрике произойдет ориентация диполей. После охлажде*ния и выключения коронного разряда поляризация «заморозится», а неравновесные носители, внедрившиеся в полимер, захватятся на ловушки.
[свернуть]
Старый 27.02.2018, 16:08   #2
механик-шурик
механик-шурик is an unknown quantity at this point
Добрый день-ночь! В коментариях немного написал...Конденсатор не нужен, ёмкость антенны и так высокая. Чем больше ёмкость тем меньше частота и меньшую мощность можно будет трансформировать. Статика образуется на поверхности и по диэлектрику не передаётся, так что на центральную жилу оно (электричество) не попадёт. Наверное будет лучше снимать электричество какраз с голой оплётки с изолятором внутри. Или другой вариант- на голый медный провод навязать много синтетических полосок...
механик-шурик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2018, 17:28   #3
Жду весну, на даче проверю все теории
На практике не однократно наблюдал искру от центральной жилы, при подключении к телевизору антенны. Возможно что это работает как конденсатор, в котором обкладками служит внешняя оплетка и внутренняя жила
На практике так и есть. Без конденсатора лучше результат. На видео я его не использую.
Сейчас поставил на выход трансформатора красный светодиод , у него напряжение 1,2 В и сразу вспышки стали яркими. Еще можно диодный мост с кондером припаять для улучшения результата
Старый 27.02.2018, 18:07   #4
механик-шурик
Так то да у каберя ёмкость на метр большая так что возможно что она и искрит... а на другом конце кабеля что подключено было?
Старый 27.02.2018, 18:36   #5
Антенна телевизионная с усилителем. Не исключаю что через цепи усилителя или через согласующую петлю статика просачивается на центральную жилу
Старый 27.02.2018, 19:25   #6
механик-шурик
электретами уже пытались что то добыть но безрезультатно.... по моему даже светодиод не запитали.
Старый 27.02.2018, 19:58   #7
Они используют малую площадь антенны, не используют преобразователь. Пытаются сразу снять статику с электрета в нагрузку
Старый 28.02.2018, 08:34   #8
механик-шурик
говорил же есть уже это в нэте... http://globalwave.tv/forum/viewtopic.php?f=2&t=112
Старый 28.02.2018, 08:39   #9
Я читал эту статью, она кочует из форума к форуму, но по факту никто так и ничего не сделал и не показал , что это работает
Старый 28.02.2018, 09:31   #10
механик-шурик
На сколько я знаю электрет работает так же как пьезо элемент от механического воздействия... это ветряк какой то получается... Во времена моего радиохулиганства была у меня антенна 40м длиной и 24 высотой "наклонный луч"стоял для безопасности разрядник 05мм зазор дак вот пробивало его достаточно редко. И самая длинная искра была во время слабого снегопада при сильном морозе и ветерке.Чуть теплело, или ветер усиливался искрение пропадало.
Текущее время: 02:14. Часовой пояс GMT +3.
