Старый 24.02.2018, 22:33   #1
По умолчанию Модуль "Вебка к роутеру для arduino-Терморегулятора"
С вебморды есть просмотр на пк температуры со всех датчиков.
Терморегулятор на Arduino работает самостоятельно.
Роутер не обязателен, можно одноразово и с пк настройки прописать.
 с консоли arduino-IDE
r+=setS - ARDUINO ОТПРАВИТ ВСЕ УСТАНОВОКИ
r+=setN - ARDUINO ОТПРАВИТ ВСЕ ИМЕНА ДАТЧИКОВ
r+=setM - ARDUINO ОТПРАВИТ ВСЕ СЕРИЙНЫЕ НОМЕРА ДАТЧИКОВ
r+=setT - ARDUINO ОТПРАВИТ ВСЕ ПОКАЗАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
Отправка настроек с консоли в arduino.
строка:
a+=0 115200 16 04 11 27
a+=0 - ключ + пробел.
115200 - speed +пробел.
16 - 16-ти символьный LCD + пробел.
04 - колличество датчиков + пробел.
11 - номер ноги 1wire + пробел.
27 - это i2c адрес 0x27
Для 4 первых датчиков строка должна быть полностью, деже если только термометр:
b+=0 7 KotelIn 28A9324B03000043 1 5 1 512 16
a+= - ключ.
0 - порядковый номер датчика + пробел. (отщет с нуля!!)В веб-морде отщет идет с 1!!
7 - колличество символов в имени датчика + пробел.
KotelIn - само имя датчика + пробел. (только латынь!!!)
28A9324B03000043 - серийный датчика + пробел.
1 - тип прибора+пробел. (0 - термометр, 1 - Термостат, 2 - Кондиционер)
5 - номер GPIO-выхода + пробел.
1 - активный HIGH + пробел. (0 - LOW)
512 - 51,2 градуса (максимум 99,9 градуса)
 температура отключения gpio терморегулятор (включения gpio кондиционер) + пробел.
16 - 1,6 градуса гистерезис. (максимум 9,9 градуса)
К оставшимся 6 датчикам:
b+=4 6 Okno-2 28A9324B03000088
Скетч для arduino в архивах.
1. Залить Скетч в arduino. Подключить кнопки, i2C-LCD и ds18b20 + подтяжку от 3,3кОм до 4,7кОм
2. СЕРИЙНЫЕ НОМЕРА ДАТЧИКОВ ПРОГРАМА ПРОСКАНИРУЕТ И СОХРАНИТ САМА, ТОЛЬКО НАДО:
* НАЖАТЬ И УДЕРЖИВАТЬ ОДНОВРЕМЕННО ДВЕ КНОПКИ "buttonMenu" И "buttonPLUS",
* и нажать и потом отпустить кнопку reset на плате, ПОДОЖДАТЬ 5-6 СЕК,
* ОТПУСТИТЬ КНОПКИ "buttonMenu" И "buttonPLUS"
* или
* ПОДАТЬ ПИТАНИЕ, ПОДОЖДАТЬ 5-6 СЕК И ОТПУСТИТЬ КНОПКИ "buttonMenu" И "buttonPLUS"
buttonMenu = 2, //кнопка пин 2
buttonPLUS = 3, //кнопка пин 3
buttonMinus = 4; //кнопка пин 4
На LCD отобразит температуру. Прибор уже готов сам работать.
По умолчанию gpio-выходы 5, 6, 7, 8 с активными уровнями HIGH. LCD 16-ти символьная.
В меню-настроек на самой arduino можно изменять:
тип - термометр, термостат, кондиционер и их температуру отключения-включения и гистерезис на 4 датчиках
((термостат и кондиционер это терморегуляторы отличающиеся, между собой, по методу включения-отключения gpio-выходов)).
и колличество датчиков.
С вебморды еще можно изменить gpio-выходы и менять местами, i2c адрес LCD, и на 20-ти символьный, подписывать имена к датчикам,
местами менять Серийные номера, переключать активные уровни HIGH-LOW,
скрость порта (при наведении в подсказке с которыми работает),
2. Поключить к роутеру.
* Потом установить Необходимые пакеты в роутер:
* kmod-usb-serial-ch341 или kmod-usb-serial-pl2303, или другой, в зависимости какой usb-uart переходник используется на arduino.
* Если подключаться к uart роутера то usb-serial не надобно устанавливать.
3. С архива установить:
opkg install port_listen
opkg install termostat-serial-arduino
4. Модуь пропишется в вебке Cyberwrt.
После установки при первом входе в вебку модуля перекинет в настройки, это надо для запуска демона port_listen, который постоянно слушает порт.
С не настроенным или не установленным ком-портом не запустится.
И обязательная последовательность действий для упрощения первичной настройки синхронизации.
Если в скетче ничего не изменялось то прописать только свой ком-порт
 и нажать сохранить и перезагрузить обязательно.
Потом нажать в вебе "Термостат-arduino-serial", должна отобразится температура.
И нажать "Настройка_arduino".
И все, Настройки arduino и модуля в роутере синхронизируются, и теперь можно настраивать под себя.
Если что то настроить кнопками на самой arduino, в вебе зайдя в "Настройка_arduino" автоматом пропишется и сохранится.
Что бы от этого не затиралась флэш, вписываются только изменения. Если изменений в arduino не было, то и писать ничего не будет.
Если, что то, где то криво пошло не так. Есть RESET всех настроек.
* АВАРИЙНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ UART-232 И ВСЕХ НАСТРОЕК
* НАЖАТЬ И УДЕРЖИВАТЬ КНОПКУ "buttonPLUS" ПОДАТЬ ПИТАНИЕ, ПОДОЖДАТЬ 5-6 СЕК И ОТПУСТИТЬ КНОПКУ "buttonPLUS"
* НАЖАТАЯ КНОПКА "buttonPLUS" Reset to defaults: ВСЕХ НАСТРОЕК И ЗАПИШЕТ speed=115200;
* или
* ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ НАЖАТЬ И УДЕРЖИВАТЬ КНОПКУ "buttonPLUS" НАЖАТЬ И ОТПУСТИТЬ КНОПКУ "RESET" НА ПЛАТЕ,
* ПОДОЖДАТЬ 5-6 СЕК И ОТПУСТИТЬ КНОПКУ "buttonPLUS"
* или
* НАЖАТАЯ КНОПКА "buttonMinus" Reset to defaults: ВСЕХ НАСТРОЕК И ЗАПИШЕТ speed=57600;
* или
* НАЖАТЫЕ ВМЕСТЕ КНОПКИ "buttonPLUS" И "buttonMinus" Reset to defaults: ВСЕХ НАСТРОЕК И ЗАПИШЕТ speed=9600;
Тип файла: zip AA_termostat-serial-arduino_19.02.2018-test_ar71xx.zip (18.5 Кб, 59 просмотров)
Тип файла: zip LiquidCrystal_I2C.zip (19.9 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: zip LEDE_17.01.4_termostat-serial-arduino_ar71xx.zip (12.1 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: zip LEDE_17.01.4_termostat-serial-arduino_ramips.zip (12.0 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: zip CC15.05.1_termostat-serial-arduino_ar71xx.zip (12.0 Кб, 52 просмотров)
Тип файла: zip CC15.05.1_termostat-serial-arduino_ramips.zip (12.3 Кб, 51 просмотров)
Тип файла: zip BB-14.07_termostat-serial-arduino_ar71xx.zip (11.7 Кб, 56 просмотров)
Тип файла: zip BB-14.07_termostat-serial-arduino_ramips.zip (11.3 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: zip Скетч_termostat-serial-arduino.zip (7.8 Кб, 63 просмотров)
Последний раз редактировалось melsem; 26.03.2018 в 16:05.
Старый 10.03.2018, 22:47   #2
Архивы перезалил.
Дописал:
1. i2c - адрес можно с веба менять.
2. Теперь название прибора хранится и в самой ардуино.
/* НАЗВАНИE ПРИБОРА (кирилица 27-символa a латынь 54-символa) В ARDUINO ДЛЯ EEPROM 312-367 */
если вписывать с вебки, лишние символы обрежутся. Но при за-програмировании ардуино с консоли надо быть внимательным.
(Символ в кирилице занимает 2 байта, латынь 1 байт.)
3. Проверку на отвал питания датчика или корпуса, или выход со строя самого датчика (не только crc). Выводить на LCD и в веб будет "Err-CRC"
Во всех примерах с ds18x20 что встрачались проверка crc это просто .... И все втупую, как и я раньше, переписывают, а проверки то никакой и нету.
Последний принятый байт сравнивается с этим же байтом?
И еще в самом скетче.
Скетч отдельно в архиве.
Последний раз редактировалось melsem; 11.03.2018 в 00:59.
arduino, cyberwrt, ds18b20, терморегулятор, openwrt
Текущее время: 16:12. Часовой пояс GMT +3.
