Старый 13.02.2018, 12:21   #1
solalex
Вес репутации: 444
По умолчанию Графики загрузки, соединений
/admin/status/realtime/connections
По умолчанию графики строятся в 3 мин окне с 3-х секундным интервалом.
Как сделать например часовое окно с 1 минутным интервалом?
Старый 13.02.2018, 13:22   #2
Возможно здесь, не уверен:
./openwrt/feeds/luci/modules/luci-mod-admin-full/luasrc/controller/admin/status.lua
function action_nameinfo(...)
	local util = require "luci.util"
	luci.http.prepare_content("application/json")
	luci.http.write_json(util.ubus("network.rrdns", "lookup", {
		addrs = { ... },
		timeout = 5000,
		limit = 1000
	}) or { })
end
Старый 13.02.2018, 14:38   #3
solalex
Вес репутации: 444
это скорее всего таймаут по которому отваливается авторизация в вебе.
надо искать цифры 3 и 180
Старый 13.02.2018, 14:48   #4
Пожалуй, там скорее миллисекунды, а это 5000=5 секунд
Должно быть где-то здесь:
Можно склеить все текстовые файлы в один и выполнить поиск в текстовом редакторе..
Старый 13.02.2018, 14:59   #5
solalex
Вес репутации: 444
файлик /usr/lib/lua/luci/view/admin_status/connections.htm
изменением
var step   = 5;
до единицы удалось увеличить график до 15 минут
Старый 13.02.2018, 15:04   #6
var step
Переменная шаг
Надо ее исходное значение посмотреть, можно и поменять..
Старый 13.02.2018, 15:08   #7
solalex
Вес репутации: 444
переменная была равна 5
при var step =1 график 15 минут
при var step =0.5 график 31 минута
и т.д.
Старый 14.02.2018, 20:22   #8
Поиск словосочетания в во всех файлах:
sudo grep -'искомая фраза' /папка/папка
istarik.ru
Старый 14.02.2018, 21:04   #9
Так и есть , спасибо
Переменная наблюдается в четырех *.htm файлах:
/luci/modules/luci-mod-admin-full/luasrc/view/admin_status/connections.htm
/luci/modules/luci-mod-admin-full/luasrc/view/admin_status/bandwidth.htm
/luci/modules/luci-mod-admin-full/luasrc/view/admin_status/load.htm
/luci/modules/luci-mod-admin-full/luasrc/view/admin_status/wireless.htm
Текущее время: 05:45. Часовой пояс GMT +3.
